> Как устроен мигающий светодиод?, Вопрос "на пять баллов"
Михалыч
сообщение Jan 15 2006, 17:06
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Задавал этот вопрос преподавателям университета, продавцам, знакомым р/любителям, но всех этот вопрос почему-то ставил в тупик. Расскажу, как он у меня возник.
Надо было сделать праздничную илюминацию для небольшой настольной елочки (на столе у шефа smile.gif). Пораскинув мыслями, перебрал все доступные варианты. На логике, MCU, готовое где-нить найти... Вроде и эффектов сильно не надо, и париться с платами не хочется. Должно быть аккуратно, красиво и работоспособно.
Вот тут-то и вспомнилась витрина с мигалками в магазине. Хороший вариант. И смотрится нарядно.
Пошел в магазин, набрал десяток мигалок плюс полсотни простых разноцветных. Напряжение 12 вольт, поэтому 15 по 4 последовательно с мигающим - в самый раз!
Пришел, проверил мигающие - работает. Начал паять гирлянды. Сначала ничего, потом перепутал полярность у мигалки и... гирлянда просто горит, как будто замкнули последний. Поменял =/- - замигала. Значит, в обратном включении он коротит?!!
Другой раз мигатор был включен правильно, мигал хорошо. Но вот остальные диоды практически не мигали - в "0" горели вполнакала. Число с/д и комбинация абсолютно одинаковые для все гирлянд.
С таким дефектом из 15 красных мигающих светодиодов оказалось 5 штук! В итоге они пошли наверх, на изготовление звездочки.
Еще три сами не могли нормально мигать, горели вполовину вместо полного погасания. Оказывается, у них есть еще какие-то параметры - ток через "закрытый" светодиод и проч.
В итоге для решения поставленной задачи из 15 купленных приборов подошли только 7!!! Хорошо хоть хватило smile.gif
Еще особенность: у мигалки кристалл находится не посредине корпуса, а скраю, с одного торца. Отсюда предположение - внутри находится схемка типа простейшего мультивибратора. Если в процы засовывают миллионы транзисторов, что мешает посадить парочку сюда?
Далее приключения с диодами не закончились. Еще один обычный, нормально немигающий девайс начал вдруг мигать, причем в произвольном порядке. Частота 1-0,1 Гц, как хочет, так и горит. Помигал так минут 20 и вовсе сдох. Гирлянда продолжает мигать. Замер тока через дохляка показал 6 мА - ток жрет как живой, а не светится! Мистика!..
Итак, каков правильный ответ на эти вопросы? help.gif Очень интересно узнать!
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
