> Анализ "сухого контакта" в микропотребляющей схеме
PuHaT
сообщение Jul 20 2010, 05:26
Пользователь №: 16 758
Здравствуйте.
Имеется устройство с батарейным питанием, которое осуществляет подсчет импульсов поступающих на вход типа "сухой контакт" (замыкание-размыкание геркона).
Вход представляет из себя:
Контакт 1 - обычный вход триггера Шмитта подтянутый к Uпитания через резистор (~500кОм).
Контакт 2 - "земля".
В момент замыкания-размыкания геркона на выходе триггера Шмитта формируется соответствующий логический уровень.
Проблема в том, что геркон может оказаться в замкнутом состоянии на очень продолжительное время и все это время через резистор будет протекать ток (несколько микроампер), что не очень хорошо для схемы с батарейным питанием.
Может кто-нибудь посоветовать более экономичный способ анализа, например, только замыкания геркона, предусматривающий защиту от больших утечек при постоянно замкнутом герконе?
АндрейЦ
сообщение Jul 20 2010, 07:21
Пользователь №: 29 147
Подавать на геркон питание через полевичок только в момент опроса.
Dmitron
сообщение Jul 20 2010, 07:23
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
ничего не понял, могу сказать что подтяжку (500 кОм )нужно включать только во время анализа.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
АндрейЦ
сообщение Jul 20 2010, 07:29
ПыСы Если "вход триггера Шмитта" это вход микроконтроллера с ТШ, то питание можно подать с другого пина.
yakub_EZ
сообщение Jul 20 2010, 08:30
Пользователь №: 42 252
Смущает малый ток через контактную пару.
А если по вопросу, то если схема очень медленная (частота импульсов) порядка герц, то поставьте дополнительно к вашему резистору резистор большего номинала и шунтируйте его конденсатором. Ток в режиме ожидания станет меньшим. В момент коммутации - таким же как и в нынешней схеме
Microwatt
сообщение Jul 20 2010, 08:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Через контакт нужно пропустить хотя бы 50 - 100мкА при столь низком напряжении. Как - думайте.
И это, ...дребезг простым Шмидтом не всегда убирается.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 20 2010, 10:46
Guests
.. могу сказать что подтяжку (500 кОм )нужно включать только во время анализа.
Именно так. А номинал подтяжки нужно радикально уменьшить - до единиц кОм. Можно даже меньше. Чем больше ток, тем меньшее время для опроса контакта потребуется. Если значительных паразитных емкостей нет, то весь опрос уложится в микросекунды. Средний потребляемый ток, при частотах опроса порядка 10-100 Гц, будет мизерным...
PuHaT
сообщение Jul 20 2010, 11:27
Спасибо за участие.
Извиняюсь за неполноту изложения. Прилагаю схему, для большего понимания. Добавлю: устройство (с микроконтроллером) имеет батарейное питание, следовательно бОльшую часть времени проводит в "спящем" режиме. Максимальная частота импульсов - 10 Гц. Скважность - 50%. Собственно, по приходу импульсов (замыканию геркона) микроконтроллер должен просыпаться, производить вычисления и снова засыпать, поэтому и хотелось бы иметь качественный фронт (или спад) при минимальном потреблении схемы при замкнутом герконе.
Единстченное что приходит в голову добавить конденсатор С12 (который в данный момент отсутствует), увеличить резистор R10 до 1,8 МОм, а также исключить из схемы триггер D3 и подавать сигнал с резистора R5 сразу на порт микроконтроллера. Какие будут еще мнения?
Microwatt
сообщение Jul 20 2010, 11:33
Из: Запорожье
схема не годится. нельзя герконом напрямую коммутировать емкость. Залипнут контакты.
да и зачем такая большая емкость?
PuHaT
сообщение Jul 20 2010, 11:43
Емкость С12 я выбрал примерно исходя из двух факторов: 1) Малая постоянная времени (для успешного заряда конденсатора на частоте 10 Гц). 2) Для накопления достаточного заряда для создания "пробивного" тока в момент замыкания геркона.
Какой Вы порекомендуете номинал конденсатора и последовательного сопротивления?
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 20 2010, 11:52
Guests
Мнения уже озучены. Тем более, если устройство с МК.
Всю схему - выбросить за ненадобностью. На контакт 1 подаете напряжение через резистор 5K, непосредственно с вывода МК 10 раз (или 100 раз) в секунду, просыпаясь по WDT. Этот же контакт 1 соединяете со входом МК (можно через резистор 100 ом) - на нем будете смотреть уровень. Контакт 2 - соединяете с землей. Между контактами 1 и 2 подключаете геркон. Все.
P.S. Не забудьте выбросить из схемы все остальные элементы, особенно конденсаторы.
PuHaT
сообщение Jul 20 2010, 12:44
2 @Ark:
К сожалению этот вариант наименее приемлем, т.к. общее потребление устройства значительно возрастет и, скорее всего, перекроет возможное потребление в спящем режиме при замкнутом герконе.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 20 2010, 12:53
Guests
Вы возьмите калькулятор, да посчитайте. Напряжение нужно подавать только на время опроса (10-20мкс).
Я подобные устройства делал: 10 раз в секунду, по WDT, подавал питание на переменный резистор 10К. Потом еще запускал АЦП, чтобы посмотреть что на входе... - средний ток потребления получился 2мкА.
У Вас все гораздо проще - проснуться, посмотреть есть контакт или нет, снова уснуть...
PuHaT
сообщение Jul 20 2010, 13:29
2 @Ark: Спасибо за совет, буду экспериментировать.
Oldring
сообщение Jul 20 2010, 13:37
Пользователь №: 1 874
Возьмите трехвыводный геркон.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
