> Проблема с экспортом IDF в OrCAD PCB Editor, неправильно формируется поле Part Number в секции PLACEMENT
Hoodwin
сообщение Jul 20 2010, 16:47
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Здравствуйте, коллеги!
Имеется следующая проблема с экспортом IDF из OrCAD PCB Editor.
2. При построении в Компас-3D компонентам принято задавать наименование, чтобы было легче ориентироваться в сборке. Так вот, пока мы работали с файлами IDF, созданными в layout, то в них в поле Part Number выводилось свойство Value компонента. Так что в Компасе в дереве построения сборки можно было увидеть что-то типа "R14: 1K 1%". И это было удобно, в сборке можно было ориентироваться даже без схемы под рукой. А теперь вот решили попробовать с новым оркадом, и выяснилось, что в IDF попадает совсем другая информация. Что-то вроде свойства Source Package. И гадость в том, что это свойство может быть одинаковым для множества компонентов с разными номиналами, например, для конденсаторов. Например, смотрим записи про одинаковый компонент C24:
у Layout Plus:
SMC0603_C24 "0.01UF" C24
1025.000000 855.000000 270.00 BOTTOM PLACED
у PCB Editor:
SMC0603_C24 C-SMALL C24
1025.0 855.0 0.0 270.000 BOTTOM PLACED
Как видим, в одном случае было 0.01UF, а стало C-SMALL. И это C-small повторяется вообще для всех конденсаторов, нарисованных на схеме с помощью одного символа. И в итоге в дереве сборки в Компасе мы увидим "C24: C-SMALL", так что будет совершенно ничего не разобрать.
Вопрос заключается в том, можно ли перенастроить все так, как было в OrCAD Layout Plus. В идеале - вообще научить его транслировать в IDF любое свойство из capture, указанное пользователем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
