> функция strtok(), непонятка с парсером команд
SatMinistry
сообщение Jul 20 2010, 09:28
Пользователь №: 57 870
Подскажите пожалуйста. Делаю парсер. Код следующий
      while(1)
         memset(Parser.CBuf,0,MAX_PARSER_CMD_BUF);  //очистка буфера
         GetString(Parser.CBuf);                    //получение команды в буфер
         command = strtok (Parser.CBuf, " ");       //команда - первое слово в буфере
         params = strtok (NULL, "w");              //следующее слово в буфере - параметры
         UART_printf ("\r\n>>параметры >>%s<<\r\n", params);
даю с терминала команду вида:
command1 w
(w у меня символ для флага что в буфере готова команда для парсера т.к. с \r и \n не работает - терминал их тупо не отправляет)
и результат выполнения
command1 w
>>параметры >>‚<<
Откуда там эта запятая?
Сообщение отредактировал SatMinistry - Jul 20 2010, 09:30
Savrik
сообщение Jul 20 2010, 10:54
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Неплохо было бы проверять значение, возвращаемое strtok() Чувствую, там NULL...
А если хотите разбить строку по пробелу, то попробуйте вызвать второй раз как params = strtok (NULL, " ");
SatMinistry
сообщение Jul 20 2010, 11:32
я второй раз по пробелу не хочу разбивать...я понимаю что после первого разбиения должно быть command1 а после второго выходит что я w разбиваю по символу w и должен быть этот самый NULL а выводится некая запятая...
Хочу чтобы команда вида command1 paramsw разбивалась на command1 и params либо если не введены параметры чтобы был NULL по которому я определяю что типа юзер ошибся и не ввел параметры необходимые для данной команды.
Savrik
сообщение Jul 20 2010, 12:03
наблюдаю..
Из: Украина
Ааа, я сразу не понял суть проблемы.. Значит, смотрите на переменную params - не глобальная ли она? Далее таки проверьте, действительно ли strtok() возвращает ноль.
SatMinistry
сообщение Jul 21 2010, 08:04
наверное частично я понял. прикол был вот в чем:
char * params;
params - указатель у меня....поэтому чтобы напечатать то что в нем по идее надо написать так:
UART_printf ("\r\n>>параметры >>%s<<\r\n", *params);
но остался вопрос все равно - почему тогда не выполняется условие
if (params == NULL)
Savrik
сообщение Jul 21 2010, 08:27
наблюдаю..
Из: Украина
Так точно работать не будетsmile.gifПри вызове функции компилятор автоматически преобразовывает тип массива в указатель на тип массива. Дайте код полностью, посмотрим....
SatMinistry
сообщение Jul 21 2010, 08:59
пока хотел вам выложить код наткнулся на то что протупил....организована получается структурка с командами
_cmdtabl const CMDTABL[]=
      {"led_r_on"        ,0       ,Led_R_On},
      {"led_r_tgg"       ,0       ,Led_R_Tgg},
      {"led_r_off"       ,0       ,Led_R_Off},
      {"led_y_on"        ,0       ,Led_Y_On},
      {"led_y_tgg"       ,0       ,Led_Y_Tgg},
      {"led_y_off"       ,0       ,Led_R_Off},
      {"leds_on"         ,2       ,Leds_On},
      {"leds_off"        ,2       ,Leds_Off},
      { NULL,0,0},
и полученная строка сравнивается с командами в цикле пока не найдет что команда совпадает или команды такой нету. И стояла проверка чтобы не превысить максимального числа команд в этой таблице
if (++i>MAX_PARSER_CMD) break;
а сама переменная MAX_PARSER_CMD от предыдущих экспериментов осталась меньше чем стало число команд krapula.gif
Сообщение отредактировал SatMinistry - Jul 21 2010, 09:01
Savrik
сообщение Jul 21 2010, 09:22
наблюдаю..
Из: Украина
Хорошо, что сами нашли. Но все же очень советую почитать про указатели и ссылкиsmile.gif Литературы полно, можно и "библию" - Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си.
SatMinistry
сообщение Jul 21 2010, 09:54
читать читал....понимаю пока мало....посоветуйте что хорошего можно почитать после "библии" которая скорее как справочник а хотелось бы с много большим числом подробно поясненных примеров...в т.ч. разбор и использование стандартных библиотечных функций
Savrik
сообщение Jul 21 2010, 11:14
наблюдаю..
Из: Украина
У меня в качестве настольной по стандартам C89\C99 книга Герберта Шилдта "C/C++. Справочник программиста". Очень хорошо описано, с примерами и подводніми камнями. По указателям - в свое время учился по книге С.В. Глушакова "Язык программирования С++", но книга в общем так себе..
DL36
сообщение Jul 21 2010, 12:31
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
SatMinistry
сообщение Jul 21 2010, 14:53
о, спасибо большое!
_Bill
сообщение Jul 22 2010, 04:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Зачем вообще нужна проверка на превышения числа команд? У вас же ограничитель таблицы команд имеется.
Модератор (rezident).
_Bill, поскольку личные сообщения Вы не читаете, то предупреждаю Вас прямо здесь. Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что Вы регулярно нарушаете п.3.4 Правил форума (излишнее цитирование). Урезайте цитаты, пользуясь редактором сообщений, перед тем как их отправлять! За игнорирование Правил форума и требований модератора следует наказание в соответствии с п.5.1 Правил форума.
Причина редактирования: нарушение п.3.4 Правил форума. Излишнее цитирование.
SatMinistry
сообщение Jul 22 2010, 19:42
наверное цикл по i так по i из него и выходить... unsure.gif это чужие исходники изучаю и под себя немного правлю
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
