> Вопрос по Micro-Cap 9, проблема с "внутренним шагом времени"
Alex-GTU
сообщение Jul 21 2010, 05:51
Пользователь №: 5 318
"Внутренний шаг времени при анализе переходных процессов слишком мал" - как не пытаюсь менять, ни чего не получается
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
mcheb
сообщение Jul 21 2010, 08:10
Пользователь №: 17 602
Матрица сингулярная для AD633. Spice модель не та.
Alex-GTU
сообщение Jul 21 2010, 10:17
И что теперь сделать нужно?
тау
сообщение Jul 21 2010, 10:50
Пользователь №: 42 757
на вкладке" текст" где опции
.OPTIONS
установите RELTOL=5m
Alex-GTU
сообщение Jul 21 2010, 11:17
.OPTIONS
Это в самом компоненте AD633? Или где? В глобальных установках изменил, но не помогло....
тау
сообщение Jul 21 2010, 11:27
Цитата(Алексей из Вологды @ Jul 21 2010, 15:17) *
Или где?
Alex-GTU
сообщение Jul 21 2010, 11:47
Цитата(тау @ Jul 21 2010, 15:27) *
Заработало. А что я такое изменил? У Вас есть аська?
сообщение Jul 22 2010, 06:25
Пользователь №: 11 287
Аська не нужна. Лучше - книжка.
DSIoffe
сообщение Jul 22 2010, 06:46
Дима
Пользователь №: 1 486
А какая? Заранее весьма признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
сообщение Jul 22 2010, 11:35
Ну, хотя бы...
Есть по-русски.
Готовится к печати книга нашего общего знакомого AML по 9-й версии.
Можно и по P-Spice что-то отдельно почитать.
DSIoffe
сообщение Jul 26 2010, 10:09
Дима
Вот не нашёл я у Амелина разъяснения смысла длинных текстов вроде того, что привёл Tay. У Разевига - тем более. sad.gif
А что по-русски про P-Spice посоветуете попонятнее?
тау
сообщение Jul 26 2010, 21:41
DSIoffe,
http://www.power-e.ru/2005_03_114.php
http://www.power-e.ru/56.php
а в Reference Manual на MC9 есть такой текст
Convergence defined
To do its work, Micro-Cap 9 must solve nonlinear equations. Neither people nor
computers are able to solve these equations analytically, so they must be solved
numerically. There are many techniques for numerically solving equations, but
they all rely upon a rule that tells the algorithm when to stop. Usually it is embodied
in a piece of code like this:
while (error > RELTOL*V + VNTOL and iterations < MAXITERATIONS)
error=Solve();
iterations = iterations +1;
This code says to continue iterating the solution while the error is greater than
some tolerance and we have not yet exceeded the specified maximum number of
iterations. The error itself is defined as the difference in successive estimates of
the final answer. Thus, if we get the same answer from one iteration to the next,
or at least the difference between two successive answers is less than some acceptable
tolerance then we say the solution converged, and the answer at this one
data point is deemed correct.
This criteria is checked for every nonlinear variable in the circuit. If any one of
these variables fails to converge, then the infamous message,
"Internal time step too small",
DSIoffe
сообщение Jul 27 2010, 09:23
Дима
Огромное спасибо.
сообщение Jul 27 2010, 12:20
Если честно, то на русском ничего достойного по P-Spic-у не встречал, к сожалению.
А на английском достаточно изучить вопрос, как всегда, времени не хватает... laughing.gif
П.С. Любопытно, кстати, "Прагма" перевела эту фразу:
Чтобы производить его работу, единая сельскохозяйственная Микро-политика 9 должна решить нелинейные выравнивания.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 27 2010, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
