133 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
DuMaH
сообщение Jul 16 2010, 13:20
Сообщение #901
Пользователь №: 18 822
Цитата(Владимир @ Jul 16 2010, 17:09) *
Да не надо так о них. Буржуинским еще расти и расти до них.
Главное что в ГОСТ есть механизм создания нового. И вот от механизма уходить никуда нельзя.
А то что не меняются-- значит хорошо сразу написаны были, что больше чем на 40 лет прекрасно работает
Так вот нет там главного принципа, "разрешено то, что не запрещено". Вот этот самый ГОСТ 2.702-75 3 раза менялся. Последний раз, если не ошибаюсь, в 2000г., когда уже и мосфеты в SOIC вовсю выпускались...
Rodavion
сообщение Jul 16 2010, 13:23
Сообщение #902
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ Jul 16 2010, 16:34) *
Но формально у вас там нет 2 3 6 7 8 выводов-- то есть специальное топологическое место с совпадающими номерами ног. Сточки зрения схемы вроде придирок нет. Но сточки зрения стандартов на посадочное место все ноги должны иметь свои номера. То есть формально перекладываете проблемы с больной головы на здоровую.
Схемы, к стати, при производстве не нужны. Оно уже работает со сборочными чертежами
Я думаю, специальное топологическое место с совпадающими номерами ног имеет право на жизнь, топологическая нумерация его ног может и не совпадать с реальной нумерацией ног на физическом корпусе, кроме нумерации и расположения первой ноги, которая собственно и определяет орентацию корпуса на ПП. На сборочном чертеже, шелкографии ПП и на собственно корпусе указывается нумерация только первого вывода. То, что в топологическом месте, т. е. Footprint-те Pad-ы будут иметь другую нумерацию, не совпадающую с выводами корпуса, будет знать только разводчик, никто другой ( НК, производство, заказчик) об этом даже и не догадается. А им и знать и влезать в это дело не надо. Кстати, с ГОСТами на посадочное место я не знаком, пожалуйста, дайте ссылку.
А в вообще - то в своих проектах я всегда делал такие компоненты как микросхемы с указанием всех выводов, так проще, нагляднее и не надо потом мучительно напрягать мозги, вспоминая, что такое нахимичил когда - то
Владимир
сообщение Jul 16 2010, 13:37
Сообщение #903
Пользователь №: 3 671
вот тут в длинной дискуссии с коллегой Torex, он сделал правильную ремарку.
Должно быть так, как указано в документации.
В диодах в посадочном двухвыводном месте катод должен быть отмечен--- соответственно на схеме нет необходимости указывать нумерацию PAD.
Тоже про электролиты.
Тоже....
Но покажите мне хоть один PDF, где указана отличающаяся от стандартной нумерация ног.
Про корпуса в SOT23- я видел всякое-- там каждый производитель себе хозяин. Хотя преобладает стандартная нумерация
Про Soic--- нигде не встречал. Только стандарт- первая помечена- остальная нумерация с увеличением по кругу против часовой стрелки при взляде сверху. Единственное что, бывают отсутствующие ноги (в основном в оптронах, DC/DC преобразователях и тп.) где необходимо обеспечить требуемый зазор между некоторыми выводами
A-10
сообщение Jul 16 2010, 15:55
Сообщение #904
Пользователь №: 50 207
Можно ли в процессе разводки платы перетаскивать объекты, не разрывая проводников? То есть чтобы дорожка сохраняла точки подключения, изменяя только длину и направление? (по аналогии с перемещением компонента с зажатой ctrl в схематике)
musa
сообщение Jul 17 2010, 15:14
Сообщение #905
Пользователь №: 25 668
Читайте внимательно книжки. Можно. Для этого есть специальная команда Move\Drag Track End. или короче M\E.
A-10
сообщение Jul 17 2010, 16:28
Сообщение #906
Пардон, читаю не сплошняком, а выборочно, иногда что-то очевидное пропускаю. В training manual'e "Routing and Polygons" почему-то об этом не слова.
Действительно, все работает, спасибо =)
Aleksey Roubtsov
сообщение Jul 21 2010, 11:32
Сообщение #907
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Цитата(DuMaH @ Jul 15 2010, 01:15) *
При выводе герберов, можно указать привязку либо к одному, либо к другому. А вот при генерации нетлиста для электроконтроля без вариантов за "0" берется абсолютный ориджин. Ну или я настройку не нашел. laughing.gif
Подскажите где нетлист генерится, я в камтастике нашел, в PCB нет.
Владимир
сообщение Jul 21 2010, 11:48
Сообщение #908
Desidn/Netlist/export netlist from PCB
Aleksey Roubtsov
сообщение Jul 21 2010, 13:20
Сообщение #909
Из: Питер
В файле получается такое содержание
NetDD1_D15
RN107-6
DD1-D15
NetDD1_D16
RN107-7
DD1-D16
NetDD1_E13
DD1-E13
RN106-5
На IPC не похоже.
Я не туда смотрю?
Владимир
сообщение Jul 21 2010, 13:28
Сообщение #910
На IPC не похоже.
похоже на
нетлист
для алтиума
Хотите в другом формате-- обрабатывай те той программой, к которой стремитесь
Есть экспорт ODB++ файлы. Оттуда другие Кады вроде всасывают
Aleksey Roubtsov
сообщение Jul 21 2010, 14:52
Сообщение #911
Из: Питер
Цитата(Владимир @ Jul 21 2010, 17:28) *
похоже на для алтиума
Так вопрос то был про нетлист для электроконтроля.
То есть IPC356.
Alexey Sabunin
сообщение Jul 22 2010, 06:43
Сообщение #912
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
То есть IPC356.
По-моему только через ODB++ можно его получить!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
trigger1985
сообщение Jul 22 2010, 17:04
Сообщение #913
Пользователь №: 57 934
Добрый день коллеги.
Пару вопросов.
1.Полигон и КП одна связь (Земля например) можно ли объединить без зазоров?
Свойства: Connetc to Net: GND. Pour Over All Net Object
Правило: InPolygonClass(GND) InPadClass('Pad_GND') Any Net Minimum Clearance 0
В Герберах видны зазоры Arc Approximation.
В САМ делается просто наложением сверху КП большего диаметра.
Можно ли сделать, что бы полигон не обтекал КП а как бы был с такой КП единым целым?
2.Как сделать сложную КП?
Полукруг с отверстием.
Создаю компонент. Pad в размер отверстия. Маску ставлю 0.
Сверху "толстую" дугу и прямую.
В PCB показывает 2 ошибки:
Short-Circuit Constraint (Arc; Pad)
Clearance Constraint (Arc; Pad)
Как же делать правильно?
3.Где то видел, что в Сборочных чертежах на МПП можно не показывать КП под все элементы. и написать что то вроде "проверять по фотошаблону"
4. В СБ на плату с элементами не рисовать установку каждого элемента отдельно.
У меня сейчас написано "Установку ЭРИ производить по ГОСТ 29137-91."
И отдельно выделен элемент где возможны несколько вариантов установки "поз.6 - вариант такой то".
Мне технолог велел для каждого(!) элемента картинку как устанавливать или написать какой вариант по ГОСТу.
Слова "что многие элементы возможно установить единственным образом его не убедили sad.gif
Опять же где то видел, что это не обязательно, а лишь пожелание технологов/нормоконтролеров. Нужно ссылочку на документ.
Заранее спасибо.
p.s.Где можно прочитать про металлизацию торцов? А то сначала можем, потом не можем, потом может и можем но как получиться не знаем, попробуем.. брр
Murzik_6011
сообщение Jul 22 2010, 18:46
Сообщение #914
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
To trigger1985
1. Не туда копаете. "Копайте" в направлении - Rules - Plane - Polygon connect style. Тут и "объясните" AD какие КП и как Вы хотите коннектить.
2. Читайте талмуд - TU0103, стр. 20!
4. Я думаю, надо ссылаться на ГОСТ 29137 и код формовки.
По P.S., а есть ли в этом смысл? Могут / не могут должны сказать технологи конкретного производства.
Krys
сообщение Jul 23 2010, 02:22
Сообщение #915
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
В любом случае с таким вопросом нужно обращаться в этот раздел: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=19
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
