> usb + avr, поглядите на идею плиз : )
d71
сообщение Jan 17 2006, 06:11
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
по существу я програмер, допрагромировался до реальной продажи софта. ну и как всегда - появилась цена, появились страхи о хацкерах : (
а тут про увлечение вспомнил - микроконтроллеры, и вот мысль:
некое устройство usb в виде мелкой флешки, внутре мелкий avr с прогой, плюю из своего софта туда цифру - что-то с ней делаю и получаю что-то в ответ.
ну хасп и т.д. - понятно, а почему бы самому не сделать? : )
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
Ответов (1 - 14)
RN3QLQ
сообщение Jan 17 2006, 06:26
Пользователь №: 10 908
Георгий
сообщение Jan 17 2006, 06:35
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
А хацкер сядет анализатором на линию, посмотрит что куда гонишь и продублирует твою флэшку.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
d71
сообщение Jan 17 2006, 07:05
Из: г. Благовещенск
насчет лпт - очень большое спасибо, я подумаю очень, но трабл именно в миниатюрности smile.gif
усб в этом смысле очень красивое решение, питанию от ту же.
насчет анализатора - это решение сложнее чем моя програмная защита - для этого недостаточно знать софтайс и т.д.
люди из среды этого форума конечно могут сие, но 99,9 % хацкеров не знают что такое авр, на это и расчет.
интересен пример работы устройства усб с авр и винды
TriD
сообщение Jan 17 2006, 07:23
Пользователь №: 1 728
Если не брать во внимание всякие новомодные ключи шифрования, а что-то простое сделать самому, то на микроконтроллер можно переложить какие-нибудь несложные вычисления, без которых программа работать не будет или будет работать некорректно.
d71
сообщение Jan 17 2006, 07:34
Из: г. Благовещенск
тема smile.gif в моем софте куча математических формул, некоторые из них можно переложить на плечи сего устройства smile.gif
YAM
сообщение Jan 17 2006, 08:02
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Самое простое
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorP...20(AVR)_eng.htm
или
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR309.htm
Георгий
сообщение Jan 17 2006, 08:53
Из: Киров-Москва
Сама идея в целом неплоха, но придется наладить производство флэшек, если программа пойдет в серию.
unichorn
сообщение Jan 17 2006, 09:33
Пользователь №: 8 901
Народ заглянитека сюда, я недумаю что будут анализировать ваш AVR.
http://www.cracklab.ru/
MALLOY2
сообщение Jan 17 2006, 10:04
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Лучший способ защитить программу от взлома - это зделать ее бесплатной smile.gif.
А если серьезно, то программа должна стоить дешевле чем ее взлом, и в итоге если она будет очень полезной и востребованной массой народа ее взломают 100%.
Ну а что по поводу защиты USB ключ это то что надо, возложить на ключ часть вычислений результаты которых будут вычеслятся в нутри ключа тоже очень удачный вариант защиты но не 100%.
Только есть всякие трудности с изготовлением, что бы он выглядел как брилок будет дороговато стоить, а если их надо зделать всего пару штук это вобще не реально.
P.S. Не бывает 100% защит. 100% защита стоит бесконечно денег.
khach
сообщение Jan 17 2006, 10:33
Пользователь №: 1 741
Скажу с позиции хакера. Чтобы зае..ать себя в усмерть, имея опыт программирования микроконтроллеров, я бы положил на USB флешку всю программу, чтобы она вообще не инсталлировалась. А защиту распихал бы по хвостам секторов флешки ( тех, которые для коррекции ошибок используються). Когда обьем кода для анализа превысит несколько мегабайт, а автоматизировать операцию анализа будет трудно, хакер обламаеться. Или, если все-таки удасться нормально запустить масс-сторадж на АРМах с USB, сделал бы свою приблуду по мотивам флешдрайва, где часть кода исполнял бы АРМ. 512К кода и частоты ядра в 40 Мгц должно на многое хватить. Тогда обычному хакеру понадобиться еще ембеддер с осциллографом, что значительно усложняет взлом.
DeXteR
сообщение Jan 17 2006, 11:31
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Цитата(YAM @ Jan 17 2006, 12:02) *
Тоже защищаю софт таким образом
Несколько переделаная программа под АВР + чувак драйвер и прогу написал
Ключи собираю наколенях. Продаем прогу мало пока.
Но возникла проблемма - эта штука нехочет определаться на новых компах.
Конкретно - Стоит пень 3 - 800 Все пашет
Стоит Пень 4 с асусовской матерью (П4П***) - Девайс неопределяеца =(
Вот теперь думаем что делать
vesago
сообщение Jan 17 2006, 13:34
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
У меня на работе тоже хотели сначала самопал делать. Я даже опытный образец склепал - вешался на лпт. Программа периодически слала случайное число, ключ вычислял хэш и слал назад. Программа сравнивала с собственным результатом. Так вот такие издели ломаются в два счета с помощью софтайса и иды. Надо, чтоб программа часть кода хранила в ключе или еще что изощреннее. Короче мы покупаем алладиновские хаспы.
defunct
сообщение Jan 17 2006, 16:23
кекс
Пользователь №: 12 326
2 d71, такое уже есть, называется Guardant Stealth, сделан кажется на 2313 стоит ~10-20$, практически не ломается если грамотно испольновать. Почитайте www.guardant.ru. Особенность ключа состоит в том, что пользователь задает несколько произвольных алгоритм шифрования, которые лочатся в EEPROM'е 2313, а позднее в программе пользователь обращается к ключу и вызывает заранее подготовленный алгоритм шифрования. Взлом тем сложнее чем больше алгоритмов добавит в ключ и будет использовать пользователь.
d71
сообщение Jan 18 2006, 10:18
Из: г. Благовещенск
значит я выбрал правильный путь : )
цена на мою прогу очень не большая с точки зрения бизнеса который она автоматизует,
Но ключик попробую сварганить.
сами ключи делать не сложно - плата маленькая получается, размер платы такой же как и сам "папа" усб.
это значит можно после отработки просто взять эпоксидку, квадратную форму и тупо заливать изделие.
у меня на весь комплекс не каждому рабочему месту ключ нужен,
в среднем 2-3
короче обсасываю тему, пока народ вокруг интересуется,
за ссылки ОГРОМНОЕ спасибо
тема усб еще важна потому что разрабатываю устройства которые сбрасывают\принимают настройки\данные с компов, а у людей в ноутах ком-портов-то уже и нету почти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
