> Дивайс на mega162., Сбои в работе. Нужен совет.
eastwind
сообщение Jul 23 2010, 06:01
Пользователь №: 7 242
Доброе время суток, уважаемые коллеги.
Есть девайс на меге162+ОЗУ 32кБ. Плата двухслойная. Длина линий шины адреса/данных - 40-50 мм. Разводка неплохая, с обеих сторон свободное место залито полигонами.
Тактируется кварцем 16 МГц. Питание 5В подается через тонкий 7 см шлейфик вместе с SPI интерфейсом от головного устройства.
Питание на головном устройстве сделано на MC33063.
Проблема такая: иногда на некоторых редких объектах происходит зависание меги162.
Также иногда на ней же портятся данные во внутренней ЕЕПРОМ и памяти программ.
Встроенные BOD и WDT задействованы. Внешних нет.
Я думаю, что память программ может портиться из за того, что программа перепрыгивает непостижимым образом в область загрузчика, где есть ф-ции работы с SPM. Однако ж там перед программирование проверяются CRC и т.п. Но не смотря на это данные портятся. Иногда даже загрузчик портит сам себя.
Грешу на не очень удачную разводку линий тактирования от кварца: длина проводников 2-3 см, с переходом на нижний слой и обратно, кондеры расположены рядом с кварцем - довольно далеко от проца.
Из решений пока только приходит работа от внутреннего RC-генератора...
Дело осложняется тем, что в условиях лаборатории этих проблем выявить не удалось.. как только не гоняли. Испытания в лаборатории импульсных помех тоже результата не дали.
Поэтому действовать приходится практически наугад.
Может, кто то выскажет свои соображения, пути решения?
- eastwind   Дивайс на mega162.   Jul 23 2010, 06:01
- - 777777   Цитата(eastwind @ Jul 23 2010, 10:01) Мож...   Jul 23 2010, 06:41
|- - eastwind   Цитата(777777 @ Jul 23 2010, 12:41) При з...   Jul 23 2010, 07:45
|- - Палыч   Цитата(eastwind @ Jul 23 2010, 11:45) Как...   Jul 23 2010, 08:09
|- - 777777   Цитата(eastwind @ Jul 23 2010, 11:45) Нет...   Jul 23 2010, 08:27
||- - eastwind   Цитата(777777 @ Jul 23 2010, 14:27) Я име...   Jul 23 2010, 09:43
||- - kosyak©   Цитата(eastwind @ Jul 23 2010, 13:43) ......   Jul 24 2010, 20:31
|- - Клим   Цитата(eastwind @ Jul 23 2010, 10:45) Нет...   Jul 23 2010, 08:34
- - Savrik   Ставте "ловушки" - и по питанию, и по си...   Jul 23 2010, 06:58
- - Палыч   Цитата(eastwind @ Jul 23 2010, 10:01) Так...   Jul 23 2010, 07:21
- - Savrik   Ну всплеск можно ограничить любыми средствами, сам...   Jul 23 2010, 08:06
- - zombi   А есть электролитик по питанию? сразу после ...   Jul 23 2010, 15:51
|- - eastwind   Цитата(zombi @ Jul 23 2010, 21:51) А есть...   Jul 24 2010, 14:32
|- - Dx!   Цитата(eastwind @ Jul 24 2010, 18:32) нет...   Jul 25 2010, 15:21
- - andrewkrot   А чем занимается Ваша плата? На ней нет реле или и...   Jul 23 2010, 16:55
- - rtfcnf   Попробуйте поставить внешний супервизор, отключив ...   Jul 23 2010, 18:49
- - defunct   Очень сомневаюсь, что дело в МК и тем более тактир...   Jul 30 2010, 01:37
|- - eastwind   1. Поставил на проблемном объекте внешние супервиз...   Aug 1 2010, 07:47
- - Kovrov   ИМХО ключево слово - spi интерфейс идет шлейфиком....   Aug 4 2010, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
