> LPC2103 и АЦП, Неверные показания АЦП
XWoo
сообщение Jul 22 2010, 20:49
Пользователь №: 53 737
Появилась у меня недавно платка, чем-то напоминающая Olimex LPC-H2103. В платке я задействовал таймер, spi, uart, подключил два 7-мисегментных индикатора. PLL выключил (Cclk=Pclk=Fosc=14.7456 МГц). Теперь взялся за АЦП. Примеры скачал. Запустил АЦП в Burst режиме (с прерыванием):
PINSEL0 |= 0x00F00000; // AD3,4
PINSEL1 |= 0x0003F000; // AD0,1,2
ADCR = 0x0020921F;
ADCR |= 0x00010000; // start burst mode
CLKDIV = 147-1 = 146, т.е. АЦП работает на ~100 КГц.
Задействованы аналоговые входы AD0..AD4.
В прерывании опрашиваю входы и результат загоняю в массив:
unsigned int r, ch;
r = ADGDR;
ch = (r >> 24) & 0x00000007;
ADCresult[ch] = (unsigned short)((r>>6) & 0x03FF);
Потом данные из массива отправляю по uart'у и вывожу целую и десятичную часть на 2 индикатора.
Всё работает, но есть одно "НО". У меня не соответствуют значения напряжения в АЦП (10-битный код из регистра ADGDR) и напряжения на аналоговом входе. Я подаю на вход AD4 (вывод 36) напряжение от 0 до 3,3 В. При этом показания напряжения АЦП отличаются от входного на несколько сот милливольт: вместо 3,0В АЦП выдаёт 2,9В; вместо 1,8В - 1,6В; вместо 0,5В - 0,4В - т.е. само отличие непостоянно: чем ближе к нулю, тем оно меньше.
10-битный код я преобразовываю в напряжение следующим образом: [код]*Vref, где Vref=3.3B - образцовое напряжение АЦП (вывод Vdda). Например, если код равен 0x02F6, то это соответствует напряжению 2501 милливольт, однако на вход AD4 подано напряжение 2.9 вольт! Разница в 400 мВ!
Может я неверно расчитываю показания АЦП? Как убрать такое несоответствие?
Ещё у меня младшие 8 бит постоянно меняются, т.е. в коде 0x02F6 число 0xF6 после следующего
измерения АЦП будет уже другим, например: 0x02E5, 0x02FE.
Это наверное нестабильность по питанию? Или какие-то помехи?
KRS
сообщение Jul 22 2010, 21:08
Пользователь №: 555
А вы пробовали только 1 канал и полингом опрашивать?
XWoo
сообщение Jul 23 2010, 08:02
да, пробовал. И AD0 и др каналы. И в single режиме опрашивал (в этом режиме я сперва и опробовал АЦП). Результат один и тот же!
Даже пробовал менять частоту АЦП (clkdiv): выставлял 57.6 КГц, 100 КГц, 1.05 МГц - всё работает без изменений. а вот на 2 МГц и выше (вплоть до 4.5 МГц) моя плата то ли тормозит, то ли вообще не запускается.
карабас
сообщение Jul 23 2010, 08:29
Пользователь №: 54 123
Vref=3.3B, а какое оно в реальности?
XWoo
сообщение Jul 23 2010, 13:28
Замерил Vref. Оно равно 3.48 В. И питание ядра также завышено, там 2.12 В.
Неужели данная проблема заключена в повышенном напряжении питания проца?
Займусь регулировкой двух стабилизаторов на 3.3 В и 1.8 В.
fmdost
сообщение Jul 23 2010, 22:32
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
XWoo
сообщение Jul 29 2010, 10:21
да дело тут не в батарейках (3 различных мультиметра показывали одно и тоже), а в том что компилятор кейл строку "#define Vref (33/10)" воспринимает не как 3.3, а как 3, поэтому и произведение показаний ацп (10 бит) на Vref было занижено. а вот когда я поставил "#define Vref (3.3)", тогда всё встало на свои места.
оба напряжения я уменьшил до 1.90В и 3.35В (соответственно и Vref поставил равным 3.35).
если сделать эти напряжения равными 1.80/1.85 и 3.30, то моя платка не работала.
эту строку "#define Vref (33/10)" я увидел в примерах (исходники на си и pdf). видимо тому, кто писал тот код, не требовалась десятичная часть показаний АЦП, нужна была только целая часть.
rezident
сообщение Jul 29 2010, 10:39
Пользователь №: 3 882
Это просто ваш компилятор оптимизировал вычисление константы. Причем целочисленное вычисление. Поскольку константы без явного указания типа все целочисленные (тип int).
А вообще вычислять напряжение АЦП с применением плавающей арифметики как-то неразумно. Тем более когда точность и диапазон изменения величин небольшой. По крайней мере уж на 32-х битных ARM проблем с целочисленным вычислением напряжения, измеряемого встроенным АЦП быть не должно.
Кстати, если уж совсем придираться biggrin.gif, то дефайн нужно было привести к виду
#define VREF 3.3f
Во-первых, суффикс f явно приводит константу к типу float. Во-вторых, в макросах общепринято использовать только заглавные символы, чтобы отличать их (макросы) от переменных и функций.
sonycman
сообщение Jul 29 2010, 11:13
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Попробуйте вычислять так:
voltage = adc_value * VREF / RES где VFEF - опорное напряжение в милливольтах (например, 3300 для 3.3в) и RES - разрешение АЦП (для 10 бит - 1023).
Получится так:
unsigned int voltage = adc_value * 3300 / 1023;
где voltage - в милливольтах.
Все вычисления целочисленные, а желаемого разрешения можно добиться, меняя VREF в большую сторону - 33000, 330000 и т.д.
rezident
сообщение Jul 29 2010, 11:29
Цитата(sonycman @ Jul 29 2010, 17:13) *
Получится так:
Лучше будет так
unsigned int voltage = ((unsigned long) adc_value * 3300UL) / 1023UL;
без скобок компилятор опять может оптимизировать вычисление константы и умножение будет снова на число 3.
XWoo
сообщение Jul 29 2010, 15:45
rezident и sonycman, спасибо вам за советы. Завтра попробую.
Думаю эту тему можно закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
