Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования. |
Jul 23 2010, 09:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Master of Nature @ Jul 23 2010, 13:29)  (P)lace->(D)imension там большой выбор различных инструментов: линейный, угловой, радиус и т.п. Действуют привязки к объектам. т.е. при перемещении связанных объектов, отображаемый размер автоматически пересчитается. Лучше его размещать на вспомогательных слоях. Супер! Спасибо! Последний вопрос на сегодня: почему все же не проверяет правила Альтиум? Вот я взял и провел дорожку "через поле", шо за дела? И еще не знаю, как переходить со слоя на слой через переходное отверситие. В пикаде кнопка L кажись была. Идешь по верхнему слою, нажал L перешел на нижний, провел куда нужно, нажал снова L и ты на верхнем!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 23 2010, 09:35
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jul 23 2010, 09:46
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Jul 23 2010, 13:32)  Вот я взял и провел дорожку "через поле", шо за дела? Есть такая вещь :"Routing Mode" - в режиме интерактивной разводки переключается Shift-R. Один из режимов - игнорирование препятствий - видимо он и включен. Цитата(Буратино @ Jul 23 2010, 13:32)  И еще не знаю, как переходить со слоя на слой через переходное отверситие. Звездочка на дополнительной клавиатуре (NumPad) переключает между сигнальными слоями. Переходные устанавливаются автоматически.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jul 23 2010, 10:18
Пользователь №: 27 918
Научите печатать на бумаге отдельные слои. Можно ли это сделать? При попытке тупо распечатать чертеж платы, получаю все сразу на одном листе: дорожки верха, дорожки низа, площадки под SMD, контуры деталей, надписи R1, C1, U1 и т.д. НО НЕТ ОТВЕРСТИЙ ПОД thruhole ДЕТАЛИ, дорожка идет и обрывется в этом месте, а контур резистора есть.
Jul 23 2010, 10:22
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Буратино @ Jul 23 2010, 16:20)  Как узнать расстояние между двумя падами? Как в общем случае измерить расстояние между точками на плате? Есть ещё через меню Reports - Measure Distance Цитата(Glupen' @ Jul 23 2010, 17:18)  Научите печатать на бумаге отдельные слои. Можно ли это сделать? Можно. Пройдитесь поиском по локальной справке или по Altium Wiki - всё по нажатию F1 с ключевым словом PrintOut Job. Объяснять, как их настраивать долго. Но если взяться - то всё вобщем-то довольно понятно. Начните с создания файла Job, для этого зайдите в меню File-New и там выберите этот тип файла. Потом будете в нём делать настройки, должно быть интуитивно понятно.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Jul 23 2010, 11:45
какой-то дибилизьм, весь измучался уже. Проблема с multilayer-объектами. Тупо ставлю одиночный Pad. В итоге, с одними и теми же настройками печати, на РЕАЛЬНОМ принтере HP LASERJET 4300 имею круглые сплошные пятаки, вместо колечек, а на ВИРТУАЛЬНОМ принтере PDFFactoryPro, в выходном pdf-файле имею только прицельные крестики для сверления, меди вокруг нет. Никак не получу нормального колечка.
Даже встроенный "Publish To PDF" при установленной галке "Holes" выдает в PDF сплошные пятаки, а не колечки.
Сообщение отредактировал Glupen' - Jul 23 2010, 12:08
Jul 23 2010, 12:14
Из: Томск, Россия
вот тут не знаю, у меня вроде всё получалось настроить. Я тоже долго мучился, думал, что бага. Но после того, как глубоко вник в общий механизм построения Print Job'ов - всё заработало, никаких багов не оказалось. Цитата(Буратино @ Jul 23 2010, 18:33)  Еще не могу двигать дорожки расталкивая соседей. Видел такое в демонстрационном видео. У меня сегмент дорожки просто отрывается от общей цепи. Сейчас попробую варианты разные, но что-то не клеится у меня разводка:( Хотя я знаю точно Возможно, нужно сетку настроить более мелкую. Короче правильную (вдруг она у Вас слишком крупная). И полазить по настройкам в меню Tools - Preferences - PCB - Interactive Routing. Там несколько мест, где упоминается расталкивание дорожек: ищите что-то типа "push tracks" и везде включайте, во всех местах.
Jul 23 2010, 13:06
Из: Украина, Киев
разобрлся ,что к чему! Вот это программа..просто нет слов.  Вот еще очень важный момент: Значит есть у меня две микросхемы с разным шагом выводов, и есть мое правило-минимальный зазор, который равен 0,354мм для моего тех. процесса изготовления плат (фоторезист пленочный не ахти точная штука, и 0,354 между дорожками самое то) Шаг выводов микросхемы (нижняя на рисунке) 0,635. Соответственно нарушается правило на мин. зазоры. Трассировка с нарушенным правилом получается урезанная по функционалу редактирования, как быть в такой ситуации? То есть у меня есть правило минимального зазора, которое как бы вынужденно нарушается в данном случае шагом выводов компонента!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 23 2010, 13:41
Jul 23 2010, 13:52
Пользователь №: 3 671
Цитата(Glupen' @ Jul 23 2010, 14:45)  какой-то дибилизьм, весь измучался уже. Проблема с multilayer-объектами. Тупо ставлю одиночный Pad. В итоге, с одними и теми же настройками печати, на РЕАЛЬНОМ принтере HP LASERJET 4300 имею круглые сплошные пятаки, вместо колечек, а на ВИРТУАЛЬНОМ принтере PDFFactoryPro, в выходном pdf-файле имею только прицельные крестики для сверления, меди вокруг нет. Никак не получу нормального колечка.
Даже встроенный "Publish To PDF" при установленной галке "Holes" выдает в PDF сплошные пятаки, а не колечки. Гдето тут была тема про утюжную технологию --- там этот вопрос разжеван Где микросхемы-- ничего не сделаете-- ножки не раздвинете. Но чтоб DRC не ругался для зазора между PAD укажите реальное значение, которое меньше вашего технологического для фоторезиста. Будете в этом мести скальпелем подрабатывать
Jul 23 2010, 15:01
Из: Украина, Киев
И все таки, как правильно поступить если правила вынуждено нарушаются реальными размерами компонентов? Если точнее сформировать вопрос, то как быть если к одной цепи предъявляются как бы два требования по зазору! Если я все верно понял, то для одного нета, можно поставить в соответствие только одно правило, как быть?
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 23 2010, 15:02
Jul 23 2010, 15:56
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Jul 23 2010, 19:07)  В правилах участвуют не только NET, но и другие субъекты Для одного NET Может быть несколько правил с разными зазорами для разных субъектов. При совпадении для субъектов действует тот-- у которого приоритет выше Что-то не получается, но буду разбираться. Скажите, а зачем обведенная на рисунке часть диалога по настройке зазоров?
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 23 2010, 15:57
