> Как получить меандр, нужна цифровая схема
nikolascha
сообщение Jul 22 2010, 11:41
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Задача в следующем: Замеряется временной интервал с помощью синхросигнала, значение записывается в счётчик. Потом это значение каким-то образом преобразуется (делится, умножается или еще что, не важно) и получается число тактов, которое соответствует периоду выходного сигнала. Это число тактов больше либо равно 2, и может быть как четным, так и нечетным. На выходе нужно получить меандр. С четными числами проблемы нет, делим на два значение количества тактов (период выдачи) и выдаём меандр. А как быть с нечётными числами (3, 5, 7 и т.д.)?
Как достаточно простой цифровой схемой получить меандр со счётчика, когда период счёта составляет нечётное число импульсов?
Может это классическая задача, направьте к учебнику...
MrYuran
сообщение Jul 22 2010, 11:50
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Надо поделить/умножить так, чтобы получилось удвоенное значение.
По этому значению формируете сигнал, который затем пропускаете через Т-триггер. Получится идеальный меандр
nikolascha
сообщение Jul 22 2010, 12:26
Из: BY
Я не очень понял, что вы имеете ввиду...
не могли бы вы разъяснить, например, для случая, когда период выходной частоты будет 5 тактов синхросигнала.
MrYuran
сообщение Jul 22 2010, 12:31
Из: Н.Новгород
Я имею в виду, что ваш синхросигнал (и счётчик, соответственно) должен отсчитывать не период, а полпериода.
И выдавать импульс на выходной триггер, который будет формировать меандр.
nikolascha
сообщение Jul 22 2010, 13:04
Из: BY
ну так как отсчитать половину периода для 7 тактов, как вы предлагаете отмерить 3.5 такта?
MrYuran
сообщение Jul 22 2010, 13:43
Из: Н.Новгород
Увеличьте тактовую в 2 раза и отмерьте 7 тактов.
Кстати, а тактовая у вас тоже меандр?
Тогда нет проблем. Из каждого фронта легко сделать отдельный импульс.
сообщение Jul 22 2010, 13:51
Пользователь №: 11 287
Ничего не понятно.
Как именно соответствует? Ответьте на этот вопрос и только тогда можно будет искать решение.
ViKo
сообщение Jul 22 2010, 14:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Видел схемы, делящие такты на 3, на 5, со скважностью 50% в бумажном журнале, издаваемом Xilinx. Но в интернете ничего такого не нашел.
nikolascha
сообщение Jul 22 2010, 18:43
Из: BY
Этот вариант не подходит, так как от этого варианта я и пытаюсь отказаться, так как потребление возрастает с увеличением частоты генератора. А это не устраивает.
Тактовая предполагается - меандр. По фронту генерить импульс - это схема не очень надёжная и потребляющаяя, поэтому тоже не очень подходит.
2 Herz Возможно этот рисунок прояснит ситуацию
Т.е. нужна схема делителя, которой задаёшь коэффициент деления входной частоты, на выходе всегда (вне зависимости от коэффициента деления (чет/нечет)) должен быть меандр. Если будут варианты, то схема должна иметь минимум переключений (т.е. минимальное динамическое потребление).
Ariel
сообщение Jul 22 2010, 18:50
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
думаю что такая схема поделит на 3
MrYuran
сообщение Jul 22 2010, 19:24
Из: Н.Новгород
Идея значит такая.
Если N четный, то переключаем как обычно по переднему фронту.
А если нечётный - отсчитываем N-1, а дальше переключаем по очереди либо по переднему фронту (то есть сразу), либо по заднему (то есть через полтакта).
Эх, давно не брал я в руки шашку...
С этим программингом начал уже забывать некогда родную стихию импульсов и тактов...
Чётность/нечётность определяется младшим битом делителя.
Осталось придумать переключатель
тау
сообщение Jul 22 2010, 19:44
Пользователь №: 42 757
nikolascha
сообщение Jul 22 2010, 19:47
Из: BY
и как это сделать? Я немного избалован железобетонной логигой, в которой триггер может переключаться только по одному фронту...
2 Ariel: Вы предлагаете дублировать счетчик, один работает по положительному фронту, другой по отрицательному, а затем их выходы объединить между собой... Для трех это терпимо, а для 7, 17 и др. чисел, дублировать счетчики накладно... Если бы тоже самое только с одним основным счетчиком и с одним триггером по другому фронту...
MrYuran
сообщение Jul 22 2010, 19:58
Из: Н.Новгород
Полсхемы вам уже нарисовали в #12, остальные полсхемы должны обрывать ОС при четных N, и ещё мультиплексор, который будет переключать ОС по выходм счётчика в соответствии с оставшейся частью N.
Как-то так.
_Bill
сообщение Jul 23 2010, 19:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Так вам же нарисовали эту самую "железобетонную" логику. Триггер, конечно, всегда переключается по одному фронту. Просто в данном случае перед входом синхронизации стоит управляемый инвертор -"Исключающее ИЛИ", который передает тактовый сигнал либо без изменений, либо инвертирует его. Или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
