> Подключение питания, ножек АЦП
Rash
сообщение Jan 17 2006, 15:06
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте. Беру мегу164 в ней как известно есть АЦП. Нужно ли подключать ноги AREF, AGND, AVCC, если АЦП я НЕ использую?
solidreg
сообщение Jan 17 2006, 15:18
Пользователь №: 10 056
Да, нужно. (AREF можете подкючить в GND)
defunct
сообщение Jan 17 2006, 15:44
кекс
Пользователь №: 12 326
Если АЦП не используете, то подключать перечисленные ноги не обязательно.
AndyBig
сообщение Jan 17 2006, 16:01
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Не знаю, не знаю... У меня мега169 с неподключенным AVCC не хотела работать правильно (что именно глючило - точно не помню).
defunct
сообщение Jan 17 2006, 16:35
кекс
Да насчет AVCC - есть такое у некоторых чипов.. Совсем забыл..
Выдержка из даташита:
"AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used.
If the ADC is used, it should be connected
to VCC through a low-pass filter."
AndyBig
сообщение Jan 17 2006, 16:56
Иногдящий
Вот... Порт А, наверное, и глючил smile.gif)
BVU
сообщение Jan 18 2006, 07:21
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Все зависит от того как Вы настраиваете данный порт содержаций выводы: AREF, AGND, AVCC. Если использовать альтернативную функцию простого ввода/вывода, то подключать их как предписывается для работы в режиме АЦП нет никакой надобности.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Rash
сообщение Jan 18 2006, 07:39
Весь порт настроен будет на вход использовать альтернативную функцию I/O PCINT
AndyBig
сообщение Jan 18 2006, 10:01
Иногдящий
У меня один из пинов работал как АЦП, остальные как I/O.
BVU
сообщение Jan 18 2006, 10:12
Значит неучли (не сделали) полностью все необходимые настройки для альтернативной функции. Сочувствую, в этом плане разбираться с документацию на AVR затруднительно, т.к. данный материал 'размазан' почти по всему описанию.
MakSV
сообщение Jan 18 2006, 11:44
Из: Krasnodar
Пользователь №: 11 473
На мой взгляд необходимо подключить все выводы по питанию, иначе mega начинае подглючивать.
AndyBig
сообщение Jan 18 2006, 12:57
Иногдящий
После подключения питания на AVCC (дроссель не был нормально пропаян) все глюки сразу же ушли.
Rash
сообщение Jan 18 2006, 14:06
Значит AVCC к VCC, AGND к GND. А REF куды подключать и надоли вообще подключать?
AndyBig
сообщение Jan 18 2006, 14:45
Иногдящий
Лучше подключать smile.gif. Если АЦП не пользуете, то REF - на землю.
BVU
сообщение Jan 18 2006, 15:30
А если порт настроен как выход...? Значит его надо замкнуть на землю! Так что ли получается??? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
