6 страниц V  « < 4 5 6
> Выбор способа измерения уровня порошков.
alexkok
сообщение Jun 26 2009, 17:01
Сообщение #76
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(evilroman @ Jun 26 2009, 13:45) *
Думаю, подготовлю пока есть время к испытаниям 2 метода: УЗ и ёмкостной.
Есть ещё запасной, гарантированно работающий.
Кусок пенопласта в качестве поплавка, нитка отрегулированная на уровень "пора досыпать",
самодельный концевик из пружинящей фольги и светодиод над агрегатом. biggrin.gif
Насчёт фольги - это для меня ново. Поподробней ради интереса можно?
Это простейший вариант электростатического динамика.
Поскольку нелинейные искажения в данном случае не важны, то можно обойтись без смещения по постоянке и без дифференциального входа.
Твёрдый отражатель не катит - в контейнерах помимо спирали ещё стоит тот самый диск для растряски порошка, о котором я выше писал + отражатель будет засыпать когда операторы порошка добавят сверху smile.gif.
Отражатель должен сниматься вместе с крышкой, т.е. поплавок с нитками.
Сообщение отредактировал alexkok - Jun 26 2009, 17:42
SNGNL
сообщение Jun 26 2009, 23:39
Сообщение #77
Пользователь №: 39 922
Цитата(alexkok @ Jun 25 2009, 01:30) *
Как раз "с помощью палки и верёвки" сделать можно.
Можно использовать поплавок, плавающий на поверхности порошка и связанный ниткой со слегка подпружиненной катушкой.
Катушка находится в крышке.
Задача сводится к определению числа оборотов катушки, здесь светодиоды как раз и пригодятся.
Длина нитки должна быть ограничена, чтобы поплавок не достал до спирали.
Попробую развить “рыболовное” направление:
изготавливается металлический диск (поплавок) подходящего диаметра, весом 100-200 грамм.
В центре диска крепится леска (самое простое: отверстия, как в пуговице). В крышке контейнера сверлится отверстие, чуть больше диаметра лески. Диск подвешивается за леску в контейнере так, чтобы не касался наклонных стенок контейнера и встряхивателя.
Другой конец лески выводится наружу через гофрированные трубки, чтобы лески не путались и ничего не задевали. На конце лески привязывается грузило (гайка). Под местом вывода лески устанавливается вертикальная шкала. Верхняя отметка соответствует пустому контейнеру (поплавок вблизи дна), а нижняя полному (снабжается крючком).
В походном положении грузило надето на крючок, поплавок поднят. При необходимости померить уровень, грузило снимается с крючка и поплавок опускается на поверхность порошка. Уровень определяется по положению грузила относительно меток шкалы.
Balse
сообщение Jul 24 2010, 12:27
Сообщение #78
Пользователь №: 37 787
интересно чем закончилось?
и ещё идея, продолжение "_Pasha"-иной:
посольку дозатор уже построен производителем апарата, можно просто предположить что он достаточно точен (ведь цель знать когда досыпать, а не лекарства им мешать) то просто считать количество заборов из каждого котейнера.
(правда всё это усложняется если для разных напитков разне дозы, но это тоже не смертельно. можно даже повысить точность, путём введения при досыпании, сколько добавлено и пересчёта коэфецентов)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:42
