3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос о качестве фотошаблона, Опыт не пропьешь?
ivainc1789
сообщение Jun 30 2005, 15:04
Сообщение #16
Пользователь №: 1 807
[quote=s_yakov,Jun 30 2005, 11:55]
[quote=andrey_s,May 5 2005, 14:01][quote=LeshaK,May 5 2005, 11:18]А почему не используете струйный принтер? Просто его нет в наличии?
Я смотрел под микроскопом - после струйника края дорожки сильно размытые каплями чернил. Хотя я печатал с разрешением 600 на Epson с правильными чернилами на ориг. пленке. В рез-те перешел на лазерный принтер с последующим усилением черноты тонера на пленке с помощью спец. спрея от фирм Kruse или Conrad.
[/quote]
А где заказывал этот спрей? И если пробовал оба, какой показался лучше?
Old Nick
сообщение Jul 1 2005, 02:30
Сообщение #17
Пользователь №: 5 445
Склоняю голову перед страстотерпцами и вношу лепту.
Общеизвестно, а поэтому мало где написано smile.gif что есть два альтернативных метода формирования изображения лазерным принтером/копиром. Условно можно назвать их негативный и позитивный. Это касается формирования заряда на поверхности фоторецептора.
Хьюлетовско-Кэноновские изделия используют "неудачный" метод, с точки зрения качества (а точнее равномерности) прилипания порошка на больших площадях. Это семейное.
Вариант лечения - использовать более другой принтер /копир конкурентов, имеющий противоположный метод, либо не делать широкие проводники и, тем более, заливки.
Еще один общеизвестный факт - здоровье картриджа. Народ, занимающийся печатью на пленке, т.е. издательскими делами, не использует неродные и тем более заправлявшиеся картриджи. По крайней мере старается. Говорят, мол качество шибко падает.
И последнее. Порошок лазерного принтера/копира представляет собой смесь полистирола с красителем, окукливющую магнитные частички (если нет девелопера).
Отсюда понятен принцип "повышения контраста". Нужно подрастворить полистирол, особенно на лысоватых участках.
Зачем скоту свобода мысли?
andrey_s
сообщение Jul 1 2005, 08:00
Сообщение #18
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Дык это... того... страстотерпцы имя (конкурентов) знать желают... biggrin.gif
Не всем же нравятся заливки в виде сеточки.
Old Nick
сообщение Jul 2 2005, 23:27
Сообщение #19
А они все разные.
Суть в том, что в принтерах и копирах разных классов и разных производителей применяются разные варианты формирования и проявления изображения.
Используется электростачический заряд разного знака, различным образом передается, разным количеством валов и пр. В зависимости от всего перечисленного и неперечисленного отличается заливка большой площади черного.
И тонер разный: магнитный - немагнитный; с разной температурой плавления (а при заправке что сыпят...!).
Поэтому, рекомендовать кокретную модель бесполезно.
Гораздо проще напечатать небольшой "квадрат Малевича" и посмотреть. Советую обратить внимание на вязкость тонера в горячем состоянии. Вероятно, удобно будет положить упомянутый квадрат из разных принтеров/копиров тонером кверху на газеты и утюг, моделируя ситуацию "приутюживаня", а затем поковырять для изучения характера плавления и и затвердевания. Обычно, чем "левее" тонер, тем он менее пластичен в горячем состоянии, более хрупок в холодном и тем хуже у него адгезия к пленке, а в данном случае к плате.
Видел как-то настолько дрянной тонер, что отслаивался от пленки при изгибе.
А в общем случае, чем древней аппарат, тем толще слой тонера он может создать.
Возможно окажеться полезным улучшить контраст, сделав отпечаток (копию)копиром с максимальными установками контраста.
micci_n
сообщение Jul 25 2005, 13:01
Сообщение #20
Пользователь №: 6 981
Old Nick
у меня хорошие результаты без спреев на пленке получались именно на HP4050 (сетевой принтер 1200 dpi)
не знаю почему - но так
а вот на Xerox простеньком офисном - плохая заливка получалась
ivainc1789
сообщение Aug 4 2005, 18:17
Сообщение #21
Цитата(micci_n @ Jul 25 2005, 16:01)
Old Nick
А в драйвере ставил "применять максимальный уровень черного"? Или печатал со стандартными настройками для бумаги? Неужто на просвет не было видно?
micci_n
сообщение Sep 8 2005, 19:05
Сообщение #22
в настройках ставил - максимальное качество
на просвет почти не было видно
в результате платы получись - весьма неплохие
ivainc1789
сообщение Sep 17 2005, 21:24
Сообщение #23
Подскажите, где в розницу можно купить DENSITONE SPRAY в Санкт-Петербурге. Навскидку что-то не нашел. Говорят, подобные вещи еще в полиграфии используются...
janus
сообщение Jan 17 2006, 17:40
Сообщение #24
Пользователь №: 1 357
ТЕРЕМ СПб: Санкт-Петербург, Смолячкова 19, оф. 405, м. "Выборгская", тел. (812) 327-1031 - 12$.
Есть еще такакя штука, как Блэктон, стоит 250 руб за литр, фирма "Грас", Бронницкая 32, телефон не помню...вчера попробовал ее на HP2420 - работает, правда, проверял на фирменной безусадочой матовой пленке KIMOTO, что будет на всяком ломонде - не знаю...
vaivai
сообщение Jan 17 2006, 20:37
Сообщение #25
Пользователь №: 5 579
Господа,колеги,ребята.
Хотите иметь вечьный раствор для травления плат?
Вот рецепт полувечного - солянная кислота с водой.При травлении кидаете в раствор
несколько таблеток гидроперита (это та самая перекись водорода только большей
концентрации-есть в аптеках) и покачиваете.Если раствор становится сильно тёмным,добавте ещё таблетку другую,а если они кончились ,травление просто пойдёт
медленнее.Перед тем как слить раствор на хранение,убедитесь ,что таблетки полностью
растворились либо удалите остатки.Хранить в закрытой посуде и пожалуй в темноте.
Работатать в проветриваемом помещении.
За 7лет я вроде только раз или два добавлял кислоты,правда,не могу сказать что травил очень много плат.
Serg_greS
сообщение Apr 11 2006, 04:46
Сообщение #26
Пользователь №: 1 922
Если нужен шаблон, который не просвечивается, то можно просто склеить два вместе, если печатаем на прозрачной пленке, то совмещение на глаз не хуже чем 0.1 мм
musa
сообщение Feb 28 2007, 12:54
Сообщение #27
Пользователь №: 25 668
Фотошаблоны лучше делать на бумаге и просветлять специальной аэроолью.
При засветке нужно правильно подбирать выдержку, тогда проблем не будет даже если тонер и немного просвечивает. Плёнка слишком прозрачная и получается перезасветка. Калька пропускает ультрафиолет хуже чем бумага с аэрозолью. И ещё плёнка в принтере проскальзывает и теряется
точность.
ТЧМ
сообщение Mar 13 2007, 02:42
Сообщение #28
Пользователь №: 24 924
На самсунге МЛ-2250 тоже фотошаблон получается никакой angry.gif . Проверено на 2 типах пленок - с покрытием и без него. Самое интересно то, что установка разной насыщенности в свойствах печати ничего не меняет в качестве angry.gif . Когда посмотрел как делают фотошаблоны на фотопленке на заводе "Гальванотехника" - то просто упал от своего "качества". Пленка у них "Кодак", стоит 5,5 руб за кв. дм (цена на 12.2006), в общем - рулез.
vleo
сообщение May 4 2007, 05:08
Сообщение #29
Пользователь №: 10 605
А вот ход конем (но это не в отношении утюга) - можно легко договориться о печати фотошаблонов с полиграфистами. И шаблоны получаются настоящие, и цена у них в меньше 100 руб за лист, то есть за 1000 руб на панель можно уложиться.
Есть только одно - НО - фотопринтеры для полиграфии не калиброванны в плане абсолютного разрешения. То есть на
больших разъемах размер может убежать. Выход такой - надо сначало данный аппарат калибровть, а потом масшатбировать то, что идет на выдачу (PostScript).
DI HALT
сообщение Apr 26 2008, 19:53
Сообщение #30
Пользователь №: 33 346
А в чем проблема наложить две пленки? Я так сделал (предварительно напечатал на них тонюююсенькие кресты для ориентировки) и усе. Все проблемы отпали сами собой ,а чтобы не елозили пробил их в трех местах степлером. А то недсити тонер, растворитель ,калька... Все равно точнее чем 0.1 смысла нет делать в домашних условиях.
Байки промышленного ремонтника в цикле рассказов Последний Герой Труда. Ну и, кроме того, в моём блоге еще есть что почитать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
