3 страниц V   1 2 3 >
> Скоростной доступ к SRAM
vesago
сообщение Jan 17 2006, 13:12
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Проектирую устройство на атмеге128 - контроллер доступа на 30000 пользователей. Требуется прицепить к ней 4 мегабайта рамы для хранения базы данных и журнала. База данных представляет разделы с однородной информацией - учетные записи, настройки. Хочу спросить совета как прицепить срам, чтоб доступ побыстрее был. Мне понравилась мысль через плис. Одой командой записи можно загрузить базовый адрес (по але 2 байта старших по вр младший), а далее по каждому обращению плис будет инкрементировать адрес. Или еще лучьше - пожертвовать несколькими ногами для загрузки предустановленного в плисине базового адреса. Или все это фигня и атмега на 16 мгц и без плисы - оперируя банками шустро будет с памятью работать. С памятью в основном надо будет поиск осуществлять. Мне важно, чтоб человек приложил ключ и система отработала не более чем за 1 сек.
Rst7
сообщение Jan 17 2006, 13:36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Хм, "Исскуство программирования" том, который "Сортировка и поиск", "Бинарный поиск" -> log2(30000)=15 обращений к базе для сравнения? О какой плисине может идти речь????
Evgeny_CD
сообщение Jan 17 2006, 14:29
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Я прошу прощения, что лезу в чужой монастырь со своим уставом. Но при чем тут mega128? Не проще ли LPC22xx поставить? И взять для отладки вот эту плату, например
http://www.olimex.com/dev/lpc-h2214.html - стоит баксов 80
http://www.olimex.com/dev/lpc-e2214.html - баксов 150.
Коме того, какое у Вас заложено время транзакции? 100мс? Так не проще ли весь массив данных в DATA FLASH хранить? Взять 642 (8 мбайт - и записями фисированой длины, как раз 256 байт на юзера получится). А в другом дата флеше - журнал.
4 мбайта статики - они и денег будут стоить, и данные как-то надо хранить при пропадании питания.
А что касается индекса - сделать из номера ключа хеш на 2 байта
(об этом хорошо написано здесь)
http://www.gnu.org/software/gperf/
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=11216&hl=gperf
Для совпадающих хешей - хранить несколько одинаковых записей подряд, и по очереди просматривать их. Ну и бинарное дерево какое-нибудь сгородить для поиска. Тогда, если постараться, 128 или 256 к памяти хватит (а это 1 чип, и адресовать его по странично будете через пины какого-либо порта).
defunct
сообщение Jan 17 2006, 16:03
кекс
Пользователь №: 12 326
IMHO для такой задачи в идеале лучше подойдет ARM, а еще лучше промышленный 386 (потому что сейчас у Вас 30000 пользователей, а завтра может быть 1млн).
Я бы прилепил память банково, так как выигрыш от плиса будет мизерным. Доступ к банкам вел бы через окно в адресном пространстве МК 8000h-FFFFh, а младшие 32k (0..7FFF) сделал бы всегда постоянными окном для размещения стека, хранения всевозможных флагов и т.п. Операцию смены банка старался бы минимизировать, в худшем случае получил бы 8-10 тактов на считывание/запись произвольной ячейки SRAM. В лучшем случае - стандартных 3.
vesago
сообщение Jan 17 2006, 22:06
Тутэйшы
Спаибо за ответы! Есть над чем подумать. Сегодня на Телесистемах тоже обсуждал сию проблему. Кстати там также упоминалось бинарное дерево и формула с логарифмом. Все бы отлично, но у меня не только ключи, но еще уровни доступа, расписания и прочее. Учетная запись занимает 100 байт. Допустим ключи можно держать отдельно. При поиске местоположение ключа является индексом учетной записи. Переходим туда, тама маска уровней доступа. Их 256. Проверяем каждый уровень доступа. В нем расписания - когда можно ходить когда нет. Короче по раме надо лазить. Пришел я к неутешительному выводу, что на АРМ + SDRAM делать надо. Дешевше выйдет и скорость приличная. Я конечно попытаюсь соптимизировать данные, но видно это приговор. Вся беда в том, что мощнее 8252 не пользовал. Пишу правда на си, но 32 бита и 8 бит как пропасть. Посомтрел в соседнем разделе про армы обсуждается проектец. Там AT91RM9200. С виду понравилась машинка. Стоит у нас 18$ + 4$ SDRAM (сам еще не смотрел - говорят). Вот тока может сложная неподъемно.
Evgeny_CD
сообщение Jan 17 2006, 22:27
Цитата(vesago @ Jan 18 2006, 01:06) *
...Пришел я к неутешительному выводу, что на АРМ + SDRAM делать надо.........Посомтрел в соседнем разделе про армы обсуждается проектец. Там AT91RM9200....
Это хороший выбор!
1. Если есть такая возможность, купите
http://www.ucrouter.ru/hardware.html EVM9200
350, зато готовый Linux стоит. Это избавит Вас на первых порах от необходимости заниматься драйверами делеза, и Вы с можете написать свою софтину, работая только с файловой системой и СОМ портом (полагаю, продавцы при необходимости Вас проконсультируют). С Вы знаете, книжек по программированию под Линух полно - Вам ведь особой крутизны не надо - памяти много, считали все в память по старту - и тусуетесь по массиву. Кайф варианта в том, что включил - и работает!
2. Потом переползете на самопальную плату типа
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11272
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11654
Если сразу начнене с нее - нужно будет повозиться с железом. А так, поднаторев в системщине и освоив Линух, займетесь своим дешевым железом.
defunct
сообщение Jan 17 2006, 22:37
кекс
Это не беда, уверен что Вы быстро освоитесь. 32-х битная архитектура на самом деле как для программиста гораздо более прозрачная и удобная. AT91RM9200 хороший камень, только сложно найти starter kit под него, а так в кустарных условиях его не запаяешь.. доступен чаще в 256-ball BGA, реже в 208-lead PQFP корпусах... Потренеруйтесь на AT91SAM7Sxx либо LPC21xx.
надо же, пока писал предыдущий пост, уже и плату нашли.. ;>
vesago
сообщение Jan 17 2006, 23:04
Тутэйшы
Кит к сожалению в данный момент не куплю. Буду сразу схему рисовать и отлаживать на готовом устройстве. Погано, а делать нечего. Дайте совет - без линукса и других осей можно пользовать эту машинку или неподъемно? И еще в соем любимом кейле не нашел этот камень. IAR или Кроссворкс? акой из них?
Evgeny_CD
сообщение Jan 17 2006, 23:16
Цитата(vesago @ Jan 18 2006, 02:04) *
...Кит к сожалению в данный момент не куплю. Буду сразу схему рисовать и отлаживать на готовом устройстве...
Так купите плату за 600р!
Хоть немного экономьте свои силы!!!
defunct
сообщение Jan 18 2006, 00:29
кекс
Можно пользовать и без linux'a, если вас не пугает то, что у этого камня нет бортового флеша. Правда занятие это будет весьма трудоемким. Плюс еще и делать железо вручную...
Посмотрите на AT91M40800 - адресует до 64Mb, паять проще, стоит дешевле, поддерживается keil'ом.
PS: Если самому собирать, то я бы все-таки рекомендовал ARM7 с бортовым флешем, вместо ARM9 без оного.
_artem_
сообщение Jan 18 2006, 03:10
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Я вообше то не ратую за аваризацию всей электронной промышленности , но то что вы собираетесь сделать можно споокойно разместитьна авр-е причем операция поиска учетной записи будет намного быстрее чем одна секунда . Конечно микро с линейным адресом больше чем 300к* 100 ~ 30 мегабайтов даст вам преимушество оперировать напрямую со структурами данных в языке С.
Есть неясности такие как - где вы собираетесь хранить даннные ? То есть должна быть энергонезависимая память . На флеше ? На хардиске ? На хост ПС ? Все это собираетесь переписывать в память при начальной загрузке ? Или конструируемое устройство должно перманентно содержать эти данные? Будет ли список обновляться (стирание и добавление новых учетных записей)? Если да то , то какое устройство за это в ответе (хост или микрокотроллер )?
Возможные реализации этого дела :
а. Большая статическая или динамическая память с 32 битным процессором позволяюшая напрямую оперировать с данными с использованием С, которая избавит вас от некоторых трудностей
б. любой микро со страничной ОЗУ или флешем или харддиском , где данные размешены в соответствии с вашей реализацией
в. любой микро со страничной ОЗУ или флшем или харддиском где данные размешены на основе готового протокола или стандарта . Допустм фат32.
Вариант а рассматривать не будем он достаточно ясен , разве что блуждания по выбору алгоритма сортировки и структур памяти необходимых для хранения базы данных.
Для варианта б есть несколько ухишрений чтобы облегчить вам жизнь :
Основной алгоритм сортировки и поиска должен оперировать с линейным виртуальным указателем или указателями учетных записей базы данных. А для доступа будете делать
отдельную API работаюшую с этими указателями так что основной алгоритм поиска выбора учетной записи и оперирование с ней на логическом уровне не будет вдаваться в то как хранение данных реализовано.
Для варианта в хранение будет в виде файла или файлов где за работу упорядочения данных будет отвечать драйвер fat32 или какой либо другой стандарт.
Если бюджет проекта позволяет - то вперед за готовой платой арм с линуксом или что то подобное . Для вас там все почти что готово .
Если же нет то варианты б и в не очень трудны . Требования вашего проекта неизвестны мне (вопросы наверху) поэтому могу быть и неправ. Думаю что лучше использовать флеш . С подключением трудностей нет . Предполагаю что скорость работы при правильном выборе алгоритма намного меньше чем секунда . Энергонезависимая память. Емкость памяти увеличивается легким движением руки) 128 МБ не должен стоить много . А если использовать еше MMC или SD карту варианты то в инете уже почти все есть .
Удачи
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
AndyBig
сообщение Jan 18 2006, 09:58
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Я сам перешел с АВР на АРМ, использовал именно AT91RM9200. Есть, конечно, непривычные моменты - совершенно другая архитектура, обилие регистров периферии и немного другое принцип работы с ними и т.п. Но неопдъемно - это млишком пессимистично smile.gif. Вполне можно разобраться, почитав про архитектуру АРМов и изучив даташит на контроллер (плюс ерата). В конечном счете начинает казаться, что это не на много сложнее АВР, но по возможностям, конечно, на две головы выше.
Имхо, если человек не знаком с линуксом, то по времени выйдет одинаково, что освоить железо, что освоить линукс smile.gif. Хотя взять EVM9200, конечно же, намного предпочтительнее.
Абсолютно согласен smile.gif.
Вполне подъемно, хотя придется повозиться с железом на низком уровне - инициализация камня и периферии, загрузка прошивки и т.д. Из сред могу посоветовать CrossWorks. IAR, может быть, лучше (по крайней мере я бы пользовался им), но он не работает с дешевым JTAG-адаптером Wiggler. Если будет нужно - могу скинуть для CrossWorks шаблон проекта, так как в родной поставке шаблонов для этого камня тоже, увы, нет.
Ну почему же? Главное - разобраться с загрузчиком, а после этого процесс написания и отладки приложения пойдет даже проще, чем на АВР.
vesago
сообщение Jan 18 2006, 12:49
Тутэйшы
Скинте, пожалуйста шаблончик проекта на vesago(at)ramble.ru. Посмотрев, что в кейле нет этого камня (странно) я качнул Кроссворкс. Я правда еще не решил точно какой камень брать. Нравится LPC2214, но хотелось бы SDRAM прикрутить, тогда придется на плисине контроллер делать - тоже не есть гуд. А плата ваша обалденная, жаль под мой проект не подходит.
AndyBig
сообщение Jan 18 2006, 13:59
Иногдящий
Ок, сегодня или завтра (вечером) скину.
BVU
сообщение Jan 18 2006, 15:26
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Мда,... диспут немного кривовато пошел, так что попробуем внести коррекцию. Прежде всего надо считать. Считать временные характеристики проектируемой системы в зависимости от поставленной задачи. SRAM всегда являлось статической памятью (http://www.citforum.ru/book/optimize/sdram.shtml) быстродействие работы с которой определяется ее техническими характеристиками (время доступа к кристаллу). Как правило большинство микроконтроллеров и микропроцессоров обладают большим (много большим) быстродействием работы шины для чтения/записи SRAM. Отсюда делаем вывод, что необходимо учитывать для реализации максимально 'скоростного доступа к SRAM'. Но необходимо помнить еще одно обстоятельство, что SRAM на предельно допустимых скоростях будет работать нестабильно (давать сбои), как и другие электронные компаненты. Если выполнять программные поиска (по базе) атмеге128 будет вполне достаточно. Но если процессор параллельно задействован для выполнения сложных и рутинных алгоритмов необходимо конечно обратить свой взор на ARM.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
