8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> подскажите первые шаги для чайника по работе с ALLEGRO PCB DESIGN GXL
ramm
сообщение Jul 25 2010, 02:37
Сообщение #16
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Здравствуйте уважаемые,появилась ещё проблемка: рисую двухстороннюю ПП,часть деталей на TOP часть на BOTTOM.При перено-
се SMDшки на bottom,у неё пропадало изображение контура оставались только PADs.Я добавил в footprints некоторых деталей (ко-
торые на bottom) область place bound bottom.Сейчас контуры видны,однако DRC выдаёт ошибки при размещении,(SMD компоненты
расположены один под другим,но на разных сторонах ПП) и ещё одна странность : в 3D вьювере эти детали смотрятся как будто
их корпуса проходят сквозь ПП.Подскажите где ошибся ?И ещё вопрос : реально ли распечатать на принтере то,что получится в PSB Editor - отдельно TOP и отдельно BOTTOM как это делается в Sprint Layout ? предполагается изготовление "на коленке".
Hoodwin
сообщение Jul 26 2010, 05:18
Сообщение #17
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Подозреваю, что надо было не palce bound bottom рисовать, а правильно настроить отображаемые цвета. При установке компонента на нижнюю сторону все слои *top автоматически становятся *bottom, но вот цветовые схемы не наследуются.
vitan
сообщение Jul 26 2010, 05:51
Сообщение #18
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Place bound нужен обязательно, без него символ не сгенерится. Видимо, некоторые части символа были случайно поставлены в боттом при его создании, и существуют до сих пор, и при выставлени символа на плату сказываются настройки видимости, что запутывает...
ramm
сообщение Jul 26 2010, 12:16
Сообщение #19
Из: г.Лесной
вроде бы для SMD-компонентов необходима лишь place bound top и при переносе его на bottom по идее должна отображаться.Однако у меня отображаются только pad ы и двигая элементы,я не могу определить
на солько это возможно (контур отображается только у выделенного элемента).Поэтому добавил place bound bottom.Символы создавались только для слоя top (так в книжке написано ).
vitan
сообщение Jul 26 2010, 12:29
Сообщение #20
Это верно.
Дальше по тексту, извините, но моя твоя не понимать. Сформулируйте мысль нормальным языком.
Чтобы понять, какие элементы есть на рисунке, нужно нажать Ctrl+F5 и повключать все галочки. Обычно это проясняет ситуацию.
ramm
сообщение Jul 26 2010, 12:57
Сообщение #21
Из: г.Лесной
перечислю что есть на рисунке :
1.assembly top
2.body center
3.display top
4.padstack name
5.pin number
6.place bound bottom
7.place bound top
8.silkscreen top
пункт 6.я добавил к компонентам,установленым на bottom,чтобы видеть их контур и знать
на сколько и куда их можно двигать( без него видны были только pads,а place bound появлялся только при выделении компонента ).
vitan
сообщение Jul 26 2010, 13:14
Сообщение #22
Как это понять? Вы сначала установили компонент на bottom, а потом добавили? Это неправильно.
Если у компонента есть place bound top, то при установке его (компонента) в bottom в этом слое автоматически образуется place bound bottom.
Вы начали говорить про некое "изображение контура". Что имеется ввиду? Assembly, silkscreen или place bound?
ramm
сообщение Jul 26 2010, 13:50
Сообщение #23
Из: г.Лесной
да,я сначала установил компонент на bottom.Увидел,что place bound top отображается только при выделении компонента,поэтому добавил идентичный place bound bottom (сейчас его видно постоянно,вне зависимости от того выделен ли элемент).
"контуром"я "обозвал"place bound top.И у меня он не отображается автоматически,при перемещении элемента
с top на bottom. Отображаются лишь контактные площадки - pads.
vitan
сообщение Jul 26 2010, 13:56
Сообщение #24
Ну а Ctrl+F5 нажимали?
На вкладке Geometry надо установить галочку Place bound bottom. И цвет не черный выбрать.
Ant_m
сообщение Jul 26 2010, 14:02
Сообщение #25
Пользователь №: 29 765
ramm выложите пример и дело пойдет быстрее. А то вы объясняете, а мало чего понятно.
В запакуйте в архив файл платы с вашей проблемой *.brd и файл с вашим компонентом - *.dra.
ramm
сообщение Jul 26 2010, 14:06
Сообщение #26
Из: г.Лесной
да,нажимал,но галочку на place bound bottom убирал,так как думал,что place bound top автоматически станет bottom.Цвет стоит "по умолчанию"(для place bound bottom)- тёмнозелёный,а place bound top - первый слева столбец,второй снизу.
vitan
сообщение Jul 26 2010, 14:09
Сообщение #27
ramm
сообщение Jul 26 2010, 14:46
Сообщение #28
Из: г.Лесной
вот загрузил пример делается в allegro psb editor 16.3 hotfix 11
vitan - спасибо большое.Footprints подшаманил,DRC ошибки исчезли и компоненты видно - всё как положено. biggrin.gif
ramm
сообщение Aug 11 2010, 15:31
Сообщение #29
Из: г.Лесной
Здравствуйте, тут появилась одна прога для создания footprint-ов,кому интересно вот ссылка :
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=32693.0 вроде полный функционал,проверил на одном элементе - всё работает.
vitan
сообщение Aug 12 2010, 20:34
Сообщение #30
ramm
Вы там мембер? Пригласите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.02171 секунд с 7
