133 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Rodavion
сообщение Jul 23 2010, 10:11
Сообщение #916
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(trigger1985 @ Jul 22 2010, 21:04) *
3.Где то видел, что в Сборочных чертежах на МПП можно не показывать КП под все элементы. и написать что то вроде "проверять по фотошаблону"
4. В СБ на плату с элементами не рисовать установку каждого элемента отдельно.
У меня сейчас написано "Установку ЭРИ производить по ГОСТ 29137-91."
И отдельно выделен элемент где возможны несколько вариантов установки "поз.6 - вариант такой то".
Мне технолог велел для каждого(!) элемента картинку как устанавливать или написать какой вариант по ГОСТу.
Слова "что многие элементы возможно установить единственным образом его не убедили sad.gif
Опять же где то видел, что это не обязательно, а лишь пожелание технологов/нормоконтролеров. Нужно ссылочку на документ.
Заранее спасибо.
3. Ознакомтесь с ГОСТ 2.123-93 "комплектность КД на ПП при автоматизированном проектировании". В чертежах на ПП (склейку или двухстороннию)допускается вообще не показывать топологию. Вся информация о топологи находится в док. "Данные фотошаблона" код Т1М
4. Технолог прав, для каждой позиции нужно указать вариант установки пр ГОСТ. Если разные элементы (поз) имеют одинаковые корпуса, их можно обьединять. и писать одной строкой. Если элементы импортные, придется делать чертеж установки и помещать его на СБ.
ducha
сообщение Jul 25 2010, 11:42
Сообщение #917
Пользователь №: 58 585
Добрый день всем!
Начал изучать Altium и набирать простенькие схемки, начал с мультивибратора. МВ на транзисторах (из уроков Потапова) симулируется (Mixed Sim-Transient Analysis) прекрасно.
МВ на микросхеме К561ЛЕ5 (CD4001) вначале моделироваться отказывался с ошибкой Convergence error, пока я где-то не прочитал, что нужно включать Initial conditions.
Включил, импульсы пошли.
Но почему-то их длительность никак не зависит от емкости и сопротивления и составляет примерно 105 нс и при С=20 пФ и при С=200мкФ.
Помогите, пожалуйста, найти ошибку. Обе схемы во вложении.
SlavaKPSS
сообщение Jul 26 2010, 05:46
Сообщение #918
Пользователь №: 39 392
Очень хорошо дружу с Алтиумским Нанобоард для отладки своих несложных проектов. Сильно помогает. А моделсим с алтиумом до сих пор никто не подружил? Мучаюсь с этим уже пару недель
Scanner
сообщение Jul 26 2010, 06:43
Сообщение #919
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
А что за проекты отлаживаете? Просто интересно)
Krys
сообщение Jul 26 2010, 07:33
Сообщение #920
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
У меня вчера после очередного зависания АД (с коими я сталкиваюсь по нескольку раз в день при интенсивной работе) полностью исчез при разводке режим типа look-ahead. Теперь вот не знаю, где его включить. Нашёл через F1, что во время разводки нужно нажать клавишу 1, и это его переключит. Давил - ничего не помогает. Т.е. не появляется такой заштрихованной трассы (как предположительное место прокладки).
В старых версиях АД этот режим явно через менюшки включался-отключался. А в новой - не нашёл чего-то...
Возможно, просто глюкнул сам АД, и его нужно переставлять...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Rodavion
сообщение Jul 27 2010, 10:25
Сообщение #921
Из: С-Пб
Если нажмете "`" - появится меню, в котором галкой режим look-ahead включается/выключается.
Поскажите, как в РСВ List можно снять галки Locked во всех цепях сразу, у мемня получается только по одной.
Владимир
сообщение Jul 27 2010, 10:29
Сообщение #922
Пользователь №: 3 671
Выделить там нужные строки, перейти на поле PCB, вызвать инспектор и будет Вам счастье
Rodavion
сообщение Jul 27 2010, 10:40
Сообщение #923
Из: С-Пб
А в инспекторе сроки Locked нет! И в РСВ List изначально не было, я добавлял эту колонку через Choose Columns unsure.gif
Rodavion
сообщение Jul 27 2010, 11:42
Сообщение #924
Из: С-Пб
Как изменить набор аттрибутов, которые присутствуют в PCB List/Columns Setup/Visible Columns? B графе Available Columns у всех аттрибутов стоит опция Automatiс, а в графе Visible Columns присутствуют только некоторые. Если изменить у аттрибута Locked опцию нa Show, этот атрибут появляется в графе Visible Columns и PCB List, но в инспекторе его все равно нет.
Krys
сообщение Jul 28 2010, 04:35
Сообщение #925
Из: Томск, Россия
Спасибо!!! Классная очень нужная и полезная менюшка!!! Я за всё время даже не догадывался о её существовании :)))
Если нажмете "`" - появится меню, в котором галкой режим Поскажите, как в РСВ List можно снять галки Locked во всех цепях сразу, у мемня получается только по одной.
Но это же страшный геммор!! :crying:
Аааааааааа! Не у одного меня такие мучения :)))
Цитата(Rodavion @ Jul 27 2010, 17:40) *
А в инспекторе сроки Locked нет! И в РСВ List изначально не было, я добавлял эту колонку через Choose Columns :unsure:
Более того, через PCB List выделяем колонку Locked, жмём правую кнопку, а команда Edit там серая, т.е. невозможно группой поменять значение Locked сразу для всех цепей. Это ещё одна бага.
Я сначала думал хотя б вручную каждую галочку поснимать. Но затем исхитрился: снял у одной цепи галочку, выделил только эту ячейку. Выделил весь столбец и сделал вставку. Тогда значение поменялось группой.
Вы настраиваете инструмент PCB List, но хотите, чтобы эти настройки распространялись на совершенно другой инструмент - Inspector. Разумеется, этому небывать :)
Rodavion
сообщение Jul 28 2010, 05:44
Сообщение #926
Из: С-Пб
Вы настраиваете инструмент PCB List, но хотите, чтобы эти настройки распространялись на совершенно другой инструмент - Inspector. Разумеется, этому небывать smile.gif
Классно - работает! А я не догадался, пытался как в ПИКАДЕ сделать групповое выделение и снять галку в одной строке. Но здесь это не работает, по моему - баг unsure.gif
Совет Владимира - "Выделить там нужные строки, перейти на поле PCB, вызвать инспектор и будет Вам счастье " , а счастья нет crying.gif
Исходя из моего небольшого опыта изучения АД, я предпологал, что в инспектор попадает все выделенное, ан нет, он живет своей жизнью, опять баг. Очнь многое в АД приходиться делаьл через одно место, программа еще очень сырая smile3009.gif справа - АД, слева - пользователь
Владимир
сообщение Jul 28 2010, 07:17
Сообщение #927
Да попадает все выделенное. Но в таблице для редактирования в инспекторе---только общие настройки, которые есть у всех выделенных объектов.
Если у вас особенная настройка, присущая только дугам-- следует выделять исключительно только дуги. ну и так далее
Krys
сообщение Jul 28 2010, 07:53
Сообщение #928
Из: Томск, Россия
Не всегда так однозначно... я сталкивался, что не хочет List с Inspector'ом синхронно показывать... Типа то работает, то нет. Потом тыкаешь, тыкаешь - и наконец-то само по себе появляется, что надо. И ещё я сталкивался, что всё это работает несинхронно с панелью PCB.
Цитата(Rodavion @ Jul 28 2010, 12:44) *
Классно - работает! А я не догадался, пытался как в ПИКАДЕ сделать групповое выделение и снять галку в одной строке. Но здесь это не работает, по моему - баг :unsure:
Я бы с Вами поспорил. Может, это и не так, как в пикаде, но "сделать групповое выделение и снять галку в одной строке" - это не "интуитивно понятно", т.е. не общепринятый приём работы в windows. Вот в экселе допустим Вы работаете - выделили столбец, тыкнули по одной из его ячеек - что произойдёт? Просто снимется выделение со столбца и перейдёт к редактированию той ячейки. Так что в плане логики я согласен с логикой разработчиков АД.
Rodavion
сообщение Jul 28 2010, 08:28
Сообщение #929
Из: С-Пб
Help me! Попытался посмотреть плату в трехмерном виде и вращать ее, выскакивает надпись Action not available in 3d view. Что делать?
Corvus
сообщение Jul 28 2010, 08:45
Сообщение #930
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Rodavion
Удерживайте шифт и зажатую правую кнопку мыши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
