> Нетривиальная задача!, Запуск ДВС с помощью БЭД
Rostislav
сообщение Jul 25 2010, 10:26
Пользователь №: 38 765
Всем день добрый!
Суть вопроса: запуск ДВС с помощью бесколлекторного электродвигателя (БЭД).
Теперь обо всем по порядку...
Проблема №1 - ДВС будет установлен на сверхлегком самолете. Отсюда следуют высокая надежность и требуемый малый вес всей конструкции. Поэтому, решено посадить БЭД непосредственно на вал ДВС. ДВС мощностью 11.2 л.с, бензиновый. Степень сжатия 7.8. Какие-нибудь редукторы для увеличения крутящего момента БЭД не допустимы (проблема №2).
Проблема №2. При установке БЭД непосредственно на вал ДВС появляется возможность использовать БЭД в качестве генератора. Важно использовать эту возможность!!!
Проблема №3. Использование датчиков положения ротора БЭД крайне не желательно, да и нет таких датчиков в авиамодельных БЭД. Как контролировать положение ротора БЭД? Как контролировать "опрокидывание" ротора БЭД?
Предполагаемое решение проблемы: использовать маятниковый режим раскрутки вала ДВС (периодическое изменение направления вращения вала ДВС с постоянной раскачкой вала до момента прохождения поршня верхней точки) используя инерцию вращения воздушного винта.
Прикрепленные фотографии: БЭД и макет силовой установки для отладки электронной части стартера/генератора (БЭД от CD-ROM`а, пружина - имитация упругого хода поршня ДВС (регулировкой натяжения пружины регулирую степень сжатия ДВС), деревянная планка - имитация воздушного винта).
Всем огромное спасибо за желание помочь!!!!
Собственно сам ДВС
DLA-111 Spec.
Performance: 11.2hp @ 7500rpm
Idle: 1400rpm
Thrust: 25.8kg @ 100mtr / 28.3kg @ 1800mtr (Above sea level)
Suggested prop: 26x10, 27x10, 28x10
Spark Plug: NGK CM6
Bore/Stroke: 45.1 x 35mm
Compression: 7.8:1
Fuel: 2C Regular Gas mixed 30:1(break-in) - 45:1(Regular/Sport flying)
CDI Electronic Ignition.
Carburettor
Сообщение отредактировал Rostislav - Jul 25 2010, 10:30
- Rostislav   Нетривиальная задача!   Jul 25 2010, 10:26
- - artur_off   Можно контролировать положение ротора с помощью об...   Jul 26 2010, 18:06
|- - Rostislav   Цитата(artur_off @ Jul 26 2010, 22:06) Мо...   Jul 27 2010, 07:24
|- - Microwatt   Цитата(Rostislav @ Jul 27 2010, 10:24) Ид...   Jul 27 2010, 21:14
- - Microwatt   В АН-2 проблему полвека назад решили. Стартер мал...   Jul 26 2010, 23:43
- - @Ark   Есть еще один способ. Используется при запуске мощ...   Jul 27 2010, 00:50
- - @Ark   ЦитатаТо же вариант хороший. Действительно, с выкр...   Jul 27 2010, 08:05
- - artur_off   ЭДС будет иметь форму синусоиды амплитуда и частот...   Jul 27 2010, 08:11
|- - Rostislav   Цитата(artur_off @ Jul 27 2010, 12:11) ЭД...   Jul 27 2010, 10:52
- - stells   идея выкинуть распредвал и всю систему ГРМ и поста...   Jul 27 2010, 08:33
|- - artur_off   Цитата(stells @ Jul 27 2010, 11:33) идея ...   Jul 27 2010, 08:36
|- - stells   Цитата(artur_off @ Jul 27 2010, 12:36) Та...   Jul 27 2010, 11:15
- - @Ark   Цитатаидея выкинуть распредвал и всю систему ГРМ и...   Jul 27 2010, 08:58
- - Rostislav   PDF изучил, ни чего не понял... Там говорится ...   Jul 27 2010, 11:51
- - @Ark   ЦитатаЧё делать? Поставить энкодер, непосредственн...   Jul 27 2010, 12:10
|- - Rostislav   Цитата(@Ark @ Jul 27 2010, 16:10) Постави...   Jul 27 2010, 12:28
- - @Ark   ЦитатаЭнкодер дает максимум информации о статике, ...   Jul 27 2010, 12:41
|- - Rostislav   Цитата(@Ark @ Jul 27 2010, 16:41) Это не ...   Jul 27 2010, 13:02
- - artur_off   В таком случае энкодер и векторное будет в самый р...   Jul 27 2010, 16:22
|- - stells   Цитата(artur_off @ Jul 27 2010, 20:22) Но...   Jul 27 2010, 16:36
- - dENIM   в качестве энкодера могу посоветовать микросхемку ...   Jul 27 2010, 17:38
- - @Ark   Цитатая поискал статьи на тему использования элект...   Jul 27 2010, 19:03
- - pdk   А может опозитный мотор сможет помочь сам себя зав...   Jul 28 2010, 06:38
|- - Dima_Ag   Rostislav , мы пробовали решать похожую проблему д...   Jul 28 2010, 07:31
- - Herz   Цитата(Rostislav @ Jul 27 2010, 10:24) З....   Jul 28 2010, 10:41
- - Rostislav   Всем огромное спасибо за разъяснения и советы...   Jul 29 2010, 08:16
- - Herz   Какая-то обратная связь всё-таки есть?   Jul 29 2010, 08:22
|- - Rostislav   Цитата(Herz @ Jul 29 2010, 12:22) Какая-т...   Jul 29 2010, 08:43
|- - Dima_Ag   Без обратной связи БК мотор раскрутить не получитс...   Jul 29 2010, 09:42
- - Rostislav   Безуспешно провел еще несколько экспериментов. Вид...   Jul 29 2010, 20:01
|- - Verifi   Цитата(Rostislav @ Jul 30 2010, 00:01) Ви...   Jul 30 2010, 08:06
||- - dENIM   Цитата(Verifi @ Jul 30 2010, 11:06) Микро...   Jul 30 2010, 18:51
|- - Dima_Ag   Датчики положения ротора для БК мотора делаются на...   Jul 30 2010, 08:09
|- - celladon   Цитата(Rostislav @ Jul 30 2010, 00:01) Бе...   Jul 30 2010, 11:11
|- - Rostislav   Цитата(celladon @ Jul 30 2010, 15:11) Вот...   Jul 30 2010, 20:09
- - Rostislav   Люди!!! А возможно ли использовать в к...   Jul 31 2010, 22:44
- - dENIM   Цитата(Rostislav @ Aug 1 2010, 01:44) Люд...   Aug 1 2010, 09:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
