> сигналы SAM9260, что означают
TigerSHARC
сообщение Jul 20 2010, 18:55
Пользователь №: 52 195
Прошу не пинать сильно, но будет очень познавательно, если кто-то обяснит, что означают названия сигналов(ног):
VDDBU
VREF
DF_SI
WKUP
Нужно разобраться с джамперами на отладочной плате
Заранее спасибо всем ответившим.
rezident
сообщение Jul 20 2010, 19:45
Пользователь №: 3 882
Чтобы лишний раз не тренировать тепепатию у пользователей, было бы проще, если бы вы указали модель отладочной платы и/или привели ее схему.
По аналогии могу лишь предположить, что
VDDBU - какое-то из напряжений питания,
VREF (Voltage Reference) - вход или выход опорного напряжения МК,
DF_SI (DataFlash Serial Input) - последовательный вход данных SPI интерфейса DataFlash,
WKUP (WakeUp) - вход прерывания МК для вывода его из какого-либо режима энергосбережения.
TigerSHARC
сообщение Jul 27 2010, 17:29
Плата стартеркитовская: http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=23
меня всё же очень интересуют джамперы ног :
VDDBU
VREF
DF_SI
WKUP
и что будет если их включить/отключить.
Вот скажем читаю про VDDBU мануал Атмела:
" VDDBU - питание медленного генератора синхросигнала и части системного контроллера"
Интрересно что будет если заземлить VDDBU? И для чего это может быть нужно?
Так же и по остальным сигналам (особенно интересен WKUP)
Большое спасибо всем ответившим.
rezident
сообщение Jul 28 2010, 01:49
Нельзя VDDBU заземлять. Либо соедините пины 1 и 2 джампера J16, чтобы подать "набортные" 1,8В , либо подайте туда напряжение от внешнего источника, подключив его к пинами 2 и 3.
Аналогично с сигналом VREF. Либо используйте имеющееся напряжение +3,3В как опорное, соединив пины 1 и 2 дажампера J15, либо подайте внешнюю опору, подключив ее к пинам 2 и 3.
Нечто похожее с WKUP. Вы можете подключить к J11, например, кнопку, нажатием на которую выводить МК из "спящего" режима.
Насчет отключения входа SI DataFlash удалением J13 ничего сказать не могу. Задумка мне не ясна.
aaarrr
сообщение Jul 28 2010, 09:25
Пользователь №: 1 448
Это нужно, чтобы иметь возможность отключить загрузку процессора с DF. При наличии в DF корректной с точки зрения загрузчика программы, он всегда будет с ее запускать, забивая при этом на SAM-BA.
rezident
сообщение Jul 28 2010, 12:19
На мой взгляд было бы логичней и разумней CS отключать. Ну или выход SO. Вход-то DataFlash тут причем? cranky.gif
aaarrr
сообщение Jul 28 2010, 13:32
У себя я тоже блокировал CS. Но ведь на самом деле не важно, каким именно способом ломается DF smile.gif Не работает - и хорошо.
rezident
сообщение Jul 28 2010, 13:55
Ну на стартеркитовской плате какое-то уж совсем радиолюбительское решение - "плавающий" вход у DataFlash получается при отключении джампера. sad.gif Даже pull-up или pull-down резистор не поставили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
