3 страниц V   1 2 3 >
> Защита MOSFET от КЗ
Sergey379
сообщение Jul 28 2010, 09:34
Пользователь №: 40 492
прикидываю схему защиты от КЗ для MOSFET. Напряжение управляемое транзистором 220, ток в районе 2А. Нарисовал идейную схему. Принцип такой: Резистор-датчик тока по мере нарастания тока в нагрузке открывает транзистор (не MOSFET) и когда превышается определенный порог, открываются стабилитроны, и затвор оказывается на земле. скажите, такая схема жизнеспособна?
rezident
сообщение Jul 28 2010, 11:50
Пользователь №: 3 882
Сначала поясните, какие свойства от схемы защиты вы желаете получить? Чтобы ток в нагрузке ограничивался или чтобы транзистор не перегревался при к.з в нагрузке?
Модератор.
Тему переместил.
yakub_EZ
сообщение Jul 28 2010, 12:04
Пользователь №: 42 252
В миру уже давно распространены микросхемы - MOSFET драйверы с ограничением тока транзистора.
На вскидку - IR2121 и транзисторы с датчиком тока
Возможно они решат вашу задачу
Sergey379
сообщение Jul 28 2010, 12:43
Чтобы при привышении тока, транзистор отключался на 10 сек, например. Просто ограниечение тока не подойдет, так как это может быть случайное замыкание выходов.
Ставить драйвер нехочется из-за дополнительных расходов и места.
Речь идет о диммере. MOSFETы на выходе. IR2121 стоит 110 руб. Для диммера такой элемент слишком дорог.
Microwatt
сообщение Jul 28 2010, 12:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не. не будет работать.
В схеме будет плавное ограничение тока и рост рассеиваемой мощности до выгорания, если каскад действительно "силовой". Это попытка построить разновидность генератора тока.
Для защиты от коротких замыканий и перегрузок в схеме должен быть дроссель для динамического ограничения крутизны тока и что-то вроде таймера для временного отключения. В стандартных контроллерах это встроено.
Sergey379
сообщение Jul 28 2010, 12:51
Ну унас еще и контроллер есть. При первом же срабатывании защиты на контроллер пойдет сигнал, чтобы он прекратил выдавать открывающие импульсы на завтвор полевика.
Получается как бы две ступени звщиты. Первая это мгновенная, а вторая это снятие управляющего напряжение с полевика.
А так?
rezident
сообщение Jul 28 2010, 12:53
Т.е. вам нужна триггерная защита с задержкой выключения. Первое что на ум приходит использовать компаратор или интегральный таймер NE555.
yakub_EZ
сообщение Jul 28 2010, 12:54
Тогда какое необходимо ограничение? Чтоб за секунду выгорел, а потом выключился на 10 секунд и снова включился
Места и проблем как раз меньше с драйвером.
Тогда вам в хозяйственный магазин, за сумму аналогичного порядка вы его там найдете, да ещё и в красивом корпусе.
Sergey379
сообщение Jul 28 2010, 13:02
Скорее компаратор, т.к. конторллер у нас уже есть в этой схеме.
Чтобы 10мкс продержала защита, а потом и контроллер бы сял напряжение с затвора.
Что проблем будет меньше я не сомневаюсь, ведь это специализированная вещь.
Мы разрабатываем свой диммер, для продаж в хозяйственных магазинах. Для этого и боремся за его себестоимость.
sera_os
сообщение Jul 28 2010, 15:51
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Можете поставить тиристор (маломощный), с датчика тока завести сигнал на управляющий вывод, анод на затвор, катод - "земля". После срабатывания тиристора, затвор "садится" на землю. Возобновление работы возможно лишь после снятия напряжения с затвора.
Кстати, вместо тиристора можно собрать аналог на двух биполярных транзисторах разной структуры и пары резисторов, сам так делал.
Alexashka
сообщение Jul 28 2010, 20:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Просто ограничить ток может не прокатить, дело в том что если КЗ совпадет с пучностью напряжения (до 310В в пределе), мгновенная мощность выделяемая в кристалле будет такая что хватит и 10мкс чтобы пожечь его. Смотрите графики зон безопасной работы (там где ток-напряжение-время).
Возможно запас есть и контроллер успеет снять сигнал управления
Sergey379
сообщение Jul 29 2010, 06:24
Мы как раз такое решение в каком-то даташите подсмотрели и сейчас пробуем собирать схему. Так что если получится, то на этом решении скорее и остановимся.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 3 2010, 09:14
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Можно попробовать защелку поставить( на операционнике или компараторе и полевике), пока питание не снимите по новой не запустите.
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 12:21
Прошу покритиковать получившуюся схему защиты мосфетов от превышения тока + защиты от коротокого замыкания. Требованием к схеме является: 1) гальваническая развязка контроллерной части от силовой, 2) возможность управлять сбросом состояния защиты с контроллера 3) защита от превышения по току 4) защита от КЗ. Особенностью данной схемы является передача сигнала превышения по току через микросхему ADUM3201 c задержкой 150нс. Это сделано, чтобы перенести триггер состояния защиты на сторону контроллера, тем самым получив возможность управлять им напрямую с контроллера и съэкномив на развязывающих элементах. Как по вашему будет ли эта схема обладать достаточным быстродействием в режиме защиты от КЗ? Ведь есть три эелемента вносящие задержку ADUM3201, компаратор, триггер. Оптимально ли построена общая концепция защиты? Нагрузка 400Ватт.
Microwatt
сообщение Nov 13 2011, 12:48
Из: Запорожье
Сколько ни городи компараторов, контроллеров - защиты принципиально не получится.
В схеме должен быть элемент, ограничивающий скорость нарастания тока до безопасного уровня пока все эти компараторы размышляют.
Это один-единственный известный пока компонент - дроссель. Явно или неявно (паразитно), присутствующий и сдерживающий рост тока.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
