> Mobile WiMax: Обработка в режиме STC (Matrix A)
mikalaha
сообщение Jul 29 2010, 12:01
Пользователь №: 27 771
Здравствуйте.
Кто-нибудь работал с радиосигналами в режиме STC (Matrix A), OFDMA, IEEE802.16e (rev.2).
Это разновидность MIMO - передача двумя антеннами:
первый момент времени - сумма сигналов (S1+S2);
второй момент времени - разность сигналов (S2* - S1*);
Прием на одну антенну.
Зная передаточные характеристики каналов от антенны 1 и от антенны 2 возможно восстановление S1 и S2.
Проблема заключается в том, что сигналы S1 и S2 во время передачи не синхронизированы (сдвинуты относительно друг друга на пол-такта примерно).
Фазовая диаграмма восстановленных сигналов с явными признаками ошибок синхронизации по тактам.
Вопрос - как их синхронизировать?
petrov
сообщение Jul 29 2010, 12:13
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Откуда берётся рассинхрон то, если в передатчике сигналы формируются одним тактовым генератором и в цифре вся обработка?
mikalaha
сообщение Jul 29 2010, 12:27
Возможно - пути распространения от антенны 1 и антенны 2 разные.
Рассинхронизацию мерил по пилотам (они передаются отдельно каждой антенной).
Разница железобетонная - примерно пол-такта сэмплирования.
petrov
сообщение Jul 29 2010, 12:37
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это не расснхрон, это
mikalaha
сообщение Jul 29 2010, 12:47
Тем не менее тактовая ошибка при измерении по пилотам антенны1 отличается на пол-такта от измерения по пилотом антенны2.
petrov
сообщение Jul 29 2010, 12:53
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
И что? Сигналы прошли по разным путям, так и должно быть. Восстанавливайте передаточные характеристики каналов и сигналы.
mikalaha
сообщение Jul 29 2010, 12:59
Восстановление передаточной характеристики не восстанавливает тактовую синхронизацию smile.gif
Даже больше - для восстановления правильной передаточной характеристики тактовая желательно должна быть установлена sad.gif
petrov
сообщение Jul 29 2010, 13:08
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В чём проблема синхронизироваться? Вы же умете делать это для OFDM сигнала?
mikalaha
сообщение Jul 29 2010, 13:22
В случае STC 2x1 имеем:
Первый символ: r0 = S1 x h0 + S2 x h1
Второй символ: r1 = S1* x h1 - S2* x h0
h0 - перед. функция антенны 1
h1 - перед. функция антенны 2
Для получения S1:
S1 = h0* x r0 + h1 x r1* = S1 (h0* x h0 + h1* x h1)
Все ОК.
Но если при приеме синхронизироваться по пилотам антенны 1, и S1 сдвинут относительно S2, то:
r0 = S1 x h0 + S2(t) x h1
r1 = S1(t)* x h0 + S2* x h0
S1 = S1(h0* x h0 + h1* x h1 * exp(t)) + S2(h0* x h1 x e(t) - h0* x h1*)
Появляется доп. модуляция.
S1(t) - сигнал S1 сдвинутый по времени;
S2(t) - сигнал S2 сдвинутый по времени;
exp(t) - доп. поворот символа в частотной области, вызванный ошибкой тактовой синхронизации.
petrov
сообщение Jul 29 2010, 13:44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Насколько я понимаю у вас должна быть общая синхронизация по сигналу поступающему на антенну, а вся разница в путях должна входить в h0, h1.
mikalaha
сообщение Jul 29 2010, 13:50
Дык... ее и пытаюсь найти.
Только пока не получается.
mikalaha
сообщение Jul 30 2010, 06:47
Нашел следующий материал:
"MIMO Block Spread OFDMA System for Next Generation Mobile Communications"
http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?a...;context=theses
Но здесь только содержание.
Помогите с поиском полной версии данного труда.
DMax
сообщение Aug 4 2010, 10:48
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Дружище, вам надо по пилотам восстановить передаточную функцию, а синхронизация до полутакта в OFDM вообще не нужна.
mikalaha
сообщение Aug 9 2010, 14:05
Всем спасибо за дискуссию.
Все получилось.
Действительно, передаточная функция восст. по пилотам.
Действительно сдвиг на пол-такта между сигналами разных антенн! не влияет,
но сдвиг на пол-такта одного OFDMA сигнала все-таки надо учитывать в частотой области (думаю не новость).
Мешало то, что частота принимаемого сигнала немного отличается от номинала, что оказалось критичным для приема сигнала STC (когда идет прием суммы сигналов).
Просто это дело надо было учесть при восстановлении передаточной функции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
