> Как уменьшить объем проекта?, по количеству логических ячеек
Docent86
сообщение Jul 28 2010, 21:22
Из: С.-Пб.
Пользователь №: 55 772
Создаю проект и столкнулся с такой проблемой - логических ячеек категорически нехватает, установил оптимизацию по площади - всего 1% выиграл. Есть ограничение по используемой ПЛИС - максимум cycloneIII EP3c10... Пока не повесил пины - проект занимал копейки (270), после вывода на пины объем увеличился в сотни раз (57,162). Разделение на несколько ПЛИС помогает, но тогда устройство не выгодно по себестоимости. Подскажите новичку как можно оптимизировать?
на входе в схему 72 разряда, затем разные преобразования для каждых 12 разрядов и 2 пина на выходе - последовательный код + сигнал управления.
P.S. Возможно ли это из-за использования длинных шаблонов в преобразовании и/или больших функций case
Ответов (1 - 14)
Kuzmi4
сообщение Jul 28 2010, 21:51
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Docent86
пока нет физических выводов на пины квартус соптимизирует всё что вы там написали, как только появляются физические выводы "в мир" - квартус вам и выдаёт всю вашу кухню.
Общие приёмы можно в инете найти да и тут на форуме квинтессенцию их выкладывали (встречал где то недели 2-3 назад в " Программируемая логика (ПЛИС) - Programmable Logic (FPGA,CPLD, PLD)"), а так без кода сказать трудно что там не так.
agate
сообщение Jul 28 2010, 22:49
Пользователь №: 58 021
QUOTE (Docent86 @ Jul 29 2010, 00:22) *
Ваша ФПГА 10К ( ЛУТ4 + ФФ)
1. определите сколько Логики и сколько ФФ потребляет проект. Логику иногда можно оптимизировать.
2. читайте Доклад -если критическая цепь очень длинная то наверняка она сьедает много ЛУТ - неоптимальный алгоритм?
3. Synplify иногда может улучшить area на 50%
4. Используйте RAM где можно вместо регистров
des00
сообщение Jul 29 2010, 01:12
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Что то вы темните, даже если вы не назначили пины в Pin Planner, ква автоматически раскидывает пины как ему заблагорассудится. Не мог так увеличится размер. Либо под словами "Пока не повесил пины" вы понимаете назначение пинов на топлевеле через assign например (Verilog) тогда вы сами себе злобный буратина. Раньше думать надо было %)
А общий совет такой: в одну руку Report -> Analysis & Synthesis -> Resourse Utilization by Entity и в путь, смотреть сколько и что у вас весит, во вторую руку сорец + тетрадь с карандашом и считать сколько должен приблизительно весить, исходя из 4-х входового люта. Вот и проверите правильно понял вас квартус или нет %)
В контексте темы это явно лишнее, у автора пока проблема с ресурсом, а не времянкой.
Только в случае сильно не оптимального кода, уже обсуждалось %)
Gothard
сообщение Jul 29 2010, 04:05
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Не знаю, как у Альтеры, но у Xilinx есть инструмент FloorPlaner - после этапа Translate можно очень наглядно посмотреть какие блоки, сколько ресурсов занимают на кристалле. К каждому блоку иерархии приводится, сколько триггеров, лутов и прочего в него входит. А если и Map был произведен, то можно визуально посмотреть где эти ресурсы на кристалле и сколько площади занимают.
Наверняка у Альтеры есть что-то подобное. Посмотрите сколько ресурсов занимают ваши блоки, оцените - адекватное ли это число и смотрите как можно оптимизировать самые "толстые".
P.S.: для того, чтобы была видна иерархия блоков в FloorPlaner, при синтезе (опять же XST) необходимо было устанавливать опцию "Keep Hierarhy"
Сообщение отредактировал Gothard - Jul 29 2010, 04:33
iosifk
сообщение Jul 29 2010, 05:11
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Начните с самого начала. Посмотрите, может быть Вы что-то делаете "В лоб". Замените параллельную обработку на последовательную. Попробуйте сделать не много одинаковых узлов, а один, и им последовательно обрабатывать данные. Вместо регистров - память. И так далее.
Если входные данные идут медленнее, чем максимально-допустимая тактовая в ПЛИС, то это значит, что можно применить последовательную обработку. А текущий проект - выкинуть.
До тех пор, пока Вы не будете спрашивать более конкретно, и не получите конкретных ответов...
PS У меня на сайте найдите "О гайке М3"... Вроде это даже на этом форуме в статьях есть... Еще у меня есть цикл статей "Микропроцессор своими руками". Читайте о начале проектирования и о многопоточности...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
rv3dll(lex)
сообщение Jul 29 2010, 06:15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
ну последовательная обработка это конечно хорошо, но тогда вместо триггеров расходуются мультиплексоры. правильно говорят - очень сложно ответить на вопрос, который таким образом задан. Текущий проект выкидывать пока не надо(
iosifk
сообщение Jul 29 2010, 07:10
Из: спб
Да нет, нет мультиплексоров.
Пишем во входную память или в ФИФО, потом одним узлом обрабатываем, результат пишем в другую память... Где тут мультиплексоры?
www.iosifk.narod.ru
rv3dll(lex)
сообщение Jul 29 2010, 07:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это если данные по одному каналу приходят, а если, как у меня например, несколько входных каналов по 16 бит и один dsp фильтр, то прежде чем на него подавать надо несколько каналов по очереди подавать на один, а потом после фильтра развести обратно на несколько. вот тут и мультиплексоры появляются и регистры на выходах. Для DSP фильтра это приемлемо, так как слайсов дспишных мало, а для других целей не факт.
agate
сообщение Jul 29 2010, 10:24
QUOTE (des00 @ Jul 29 2010, 05:12) *
Смотри в контекст глубже и шире:
Имеется ввиду critical путь - ето не только тайминг но и глубина логики - они шагают по жизни вместе. Т.е. если покажет logic depth > 30+ и таких много, то явно какaя-нибудь FOR лооп в коде не продумана.
des00
сообщение Jul 29 2010, 11:51
Вечный ламер
Из: Томск
Ну у меня на математике встречается >30 ти глубина и таких много, и без всяких форов. Глубина критического пути, при выполнении времянок, не говорит вообще ни о чем. И в контексте к вопросу автора вряд ли применима.
agate
сообщение Jul 29 2010, 12:13
QUOTE (des00 @ Jul 29 2010, 14:51) *
No comments.
Docent86
сообщение Jul 29 2010, 20:06
Из: С.-Пб.
Задержался с просмотром страницы... Сегодня на работе поковырял что к чему - весь ресурс "съела" математика - в частности деления и умножения на числа не кратные 2^х. Пришлось снизить точность вычислений.
Тут тогда навязывается другой вопрос - подскажете экономичный алгоритм перевода из двоичного кода в ДДК. Я делал перевод в integer затем брал остаток от делений на 10 для каждого разряда десятичного числа и каждую из десятичных цифр обратно в двоичное:
aD:= conv_integer (Average(11 downto 0));
aD:= aD/1187; -- деление подобного рода повторяется но с разными коэфициентами
aD0:=aD rem 10; aD:=(aD-aD0)/10; --а такое преобразование можно и в одну функцию записать
aD1:=aD rem 10; aD:=(aD-aD1)/10;
aD2:=aD rem 10; aD:=(aD-aD2)/10;
aD3:=aD rem 10;
X(0 to 3) <= conv_std_logic_vector(aD4,4);
X(4 to 7) <= conv_std_logic_vector(aD3,4);
C VHDL начал совсем недавно работать, до этого занимался ОПК и в основном только на Си, поэтому понял не целесообразность таких вычислений. Другого пока не придумал, но перевод крайне необходим. Можно было бы как одну функцию записать, но там коэфициенты разные.
Как это было связано с выставлением пинов понятия пока не имею - видимо при компиляции блок без разводки игнорировался
А так в целом проект уместился теперь в 4.000, но математику надо все равно поменять
Сообщение отредактировал Docent86 - Jul 29 2010, 20:00
sazh
сообщение Jul 29 2010, 20:17
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Что такое ДДК
Docent86
сообщение Jul 29 2010, 20:25
Из: С.-Пб.
Цитата(sazh @ Jul 29 2010, 23:17) *
Что такое ДДК
Двоично-Десятичный Код (BCD)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
