76 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
dr_jenia
сообщение Jul 4 2010, 02:56
Сообщение #361
Из: у Чёрного моря
Пользователь №: 52 456
чет немогу понять что случилось с программатором. лежал на полочке долго.
теперь пишет "невходит в режим программирования"
проверил прогер, перепрошивается. а програмировать не хочет
у меня подозрение что какимто краем накрылась FT232bm. по рх тх должен же гулять сигнал при обращении софта?
Petka
сообщение Jul 4 2010, 07:03
Сообщение #362
Пользователь №: 7 886
Цитата(dr_jenia @ Jul 4 2010, 06:56) *
... по рх тх должен же гулять сигнал при обращении софта?
Да, разумеется.
Проверьте правильный ли номер виртуального ком порта вы указали в софте программатора.
При подключении программатора к USB появляется ли в списке устройств дополнительный ком порт?
ATmoon
сообщение Jul 5 2010, 12:04
Сообщение #363
Пользователь №: 57 403
У меня так же было, зашел через терминал, а там непонятно какие настройки, что версия, что режимы все имело буквы выходящие за допустимые, перенастроил как по мануалу, и все заработало.
jam4thelady
сообщение Jul 9 2010, 18:58
Сообщение #364
Пользователь №: 57 917
Собрал, комплект такой: FT232BM, mega48, C2\C3\C9\C10 - 27pF, R13 - 47k, BQ1\2 - 6\18.432MHz, дроссель отсутствует, тантал заменен электролитом.
Шил ч\з avr-dude:
avrdude -p atmega48 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega48_v7.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xDF:m
Прошилось удачно, верификацию прошёл. Переставил перемычку на Х2Х3, подключаю - светодиод не мигает.
В чём м\б проблема, куда копать?
зы: уже после отдельно прошивал ext fuse, но неудачно.
CODE
avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P com3 -U efuse:w:0xff:m
avrdude.EXE: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.72s
avrdude.EXE: Device signature = 0x1e9205
avrdude.EXE: reading input file "0xff"
avrdude.EXE: writing efuse (1 bytes):
Writing | | 0% 0.00s ***failed;
Writing | ################################################## | 100% 2.11s
avrdude.EXE: 1 bytes of efuse written
avrdude.EXE: verifying efuse memory against 0xff:
avrdude.EXE: load data efuse data from input file 0xff:
avrdude.EXE: input file 0xff contains 1 bytes
avrdude.EXE: reading on-chip efuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.23s
avrdude.EXE: verifying ...
avrdude.EXE: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xff != 0x01
avrdude.EXE: verification error; content mismatch
avrdude.EXE: safemode: efuse changed! Was ff, and is now 1
Would you like this fuse to be changed back? [y/n] n
avrdude.EXE: safemode: Fuses OK
avrdude.EXE done. Thank you.
При ответе 'y' на последний вопрос avr-dude, последняя повисает.
Сообщение отредактировал jam4thelady - Jul 9 2010, 18:59
Petka
сообщение Jul 11 2010, 19:11
Сообщение #365
Проверьте версию прошивки v6. Попробуйте прошить через pony.
jam4thelady
сообщение Jul 12 2010, 10:36
Сообщение #366
Прошился ч\з Pony atmega48.hex из архива со следующей структурой каталогов AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni\AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast\HEX\18432000. Результат такой же.
[Добавлено]
Светодиод действительно не моргает, полярность вроде бы соблюдена, что с ним не так, разберусь потом.
Попробовал ради интереса несмотря на светодиод обратиться к программатору, студия видит, CVAVR видит. Шить не пробовал, но читает в секунды. Petka, спасибо Вам большое! smile.gif
Сообщение отредактировал jam4thelady - Jul 12 2010, 11:35
kvn79
сообщение Jul 30 2010, 05:20
Сообщение #367
Пользователь №: 54 121
Доброго времени суток всем. Вопрос к собравшим данный программатор, а в особенности к его автору.
Был собран мной данный прибор и встал вопрос о его запуске. Проблемы - мигает при подключении к компу не ТРИ раза, больше - 5. Диод питания горит, но горит постоянно и диод обращения к кристаллу. При это комп его определяет - дрова ставятся, после установки дров при следующем подключении мигает уже 3 раза. Дальше: при попытке прошить кристалл программатора через Пони при попытке считать фюзы - диод тухнет, потом начинает быстренько мигать как при обращении к винту и через некоторое время вылазит ошибка Device is... (-24). Собирался прибор отсюда готовая плата вот такая
Подскажите, в чем может быть проблема. Осмотрел всю плату на наличие замыканий, соплей раз десять, флюс отмыл. Только просьба - отвечайте как для чайникофф smile.gif - ну начинающий я...
Vasiliy P.
сообщение Jul 31 2010, 07:45
Сообщение #368
Пользователь №: 40 756
Судя по печатке, вы забыли подать массу на мегу, ноги 3,5,21 у вас висят в воздухе.
Petka
сообщение Aug 1 2010, 11:24
Сообщение #369
Прошу внимательно прочитать первый пост в этой теме. На большинство ваших вопросов там уже есть ответы.
P.S.
За работоспособность печатных плат с других сайтов я не отвечаю.
kvn79
сообщение Aug 2 2010, 12:29
Сообщение #370
Vasiliy P. - точно! Увидел, что нет массы там, где вы указали. Доберусь до платы, исправлю эту ошибку и отпишусь о результатах.
Roger
сообщение Aug 11 2010, 18:20
Сообщение #371
Пользователь №: 18 383
Может не в тему и не по адрессу, но отпишусь тут т.к. программатор от by Petka...
Нужно прошить мк AtTiny26L все прошивалось отлично(в AVR Studio ver 4.17.666) пока в программе не написал строчку которая подтягивает PB2(SCK) к Vcc
PORTB |= (1<<(2));
После прошивания, контролер не доступен с AVR Studio
Остальные пины PB0(MOSI) PB1(MISO) подтянуты к VCC.
Достучаться смог с CodeVision стер кристал,все стало работать.
Это косяк студии, или программатора?
Пробывал залить последнию версию прошивки ver7 таже ситуация.
Сообщение отредактировал Roger - Aug 11 2010, 18:23
Killsleep
сообщение Aug 12 2010, 17:13
Сообщение #372
Пользователь №: 58 883
Здравствуйте. Я новичок. Я собрал программатор по схеме от Petka. Прошил его при помощи PonyProg. В терминале он настраивается.
Итак вопрос можно ли его использовать с программой PonyProg 2000, мне надо залить прошивку igorplug 2)? Так же где можно достать программу Mxterm?
Petka
сообщение Aug 12 2010, 18:02
Сообщение #373
нет. PonyProg не поддерживает
См аттач.
Killsleep
сообщение Aug 12 2010, 18:50
Сообщение #374
Огромное спасибо за программу!)
А какие программы Вы посоветуете? Желательно с GUI интерфейсом.
Roger
сообщение Aug 12 2010, 18:57
Сообщение #375
Petka А вы какие рекомендации можете дать на мои вопросы....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.02402 секунд с 7
