> проект в иар студио разбиваю на файлы дает ошибку
loggonlink
сообщение Jul 30 2010, 07:15
Пользователь №: 57 042
laughing.gif что то я туплю не могу вспомнить как правильно разбивать на файлы в проектах
обрисую ситуацию
есть программа робочая хочу разбить маин .с на несколько файлов
создал _LCD.H и LCD.C
файлы в проект добавлены
где ошибаюсь ))
просьба не судить строго давно делал такие вещи )
main.c
#include <msp430f5515.h>
#include "_LCD.H"
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop watchdog timer
  LCD_main();
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // CPU off, enable interrupts
#pragma vector=USCI_B1_VECTOR
__interrupt void USCI_B1_ISR(void)//LCD_Interupt
LCD_interupt();
_LCD.H
#ifndef _LCD_H
#define _LCD_H
unsigned int k=0,q=0,s=0,a=0;
unsigned int LCD_Data = 0;
void datalcd(int i);
void test(int i);
void head(void);
void spi_init(void);
void LCD_port_config(void);
void LCD_main(void);
void LCD_interupt(void);
#endif
начало _LCD.C
#include "_LCD.H"
пишет ошибку при компиляции
Error[e27]: Entry "LCD_Data" in module _LCD ( C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\весы\Debug\Obj\_LCD.r43 ) redefined in module main
если переношу из _LCD.H
обьявление переменных в _LCD.C
то пишет
Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0x5c align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x3c more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(CODE)INTVEC=FFE0-FFFF", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:ffe0-ffff"
Reserved ranges relevant to this placement: ffe0-ffff INTVEC
Сообщение отредактировал rezident - Jul 30 2010, 11:35
Причина редактирования: Оформление цитат исходников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.02131 секунд с 7
