> переделка б/п на TOP226Y, перегрев выпрямителя
laser_freak
сообщение Jul 29 2010, 17:24
Пользователь №: 45 858
есть блок питания (галогенка 12 вольт, 30 Ватт), Китай, собирал не я
собран на TOP226Y, серьезная проблема, выпрямитель с общей точкой на выходе с транса, MBR20200CT жутко греется, как минимум 70 градусов. Блок питания стоит в ограниченом пространстве, считаю это опасным
может имеет смысл другой выпрямитель поставить? Из-за чего такой перегрев? Частота слишком большая чтоли?
Microwatt
сообщение Jul 29 2010, 20:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
MBR20200CT при нормальном включении черта потянет, а не 2.5А.
Что-то не так с теплоотводом. он вообще хоть есть?
laser_freak
сообщение Jul 30 2010, 04:15
ну он (MBR) стоит на радиаторе, если бы в корпусе б/п кулер стоял например, тогда нестрашно, но б/п стоит внутри микроскопа, там нет кулера и вообще какой-либо вентиляции, то есть 70 градусов на открытой плате у меня на столе, это может уже больше ста стать внутри микроскопа
MBR стоит между выводами лампы 12 вольт и ферритовым трансом, может он вообще не нужен если мы лампу питаем?
имеет смысл Шоттки заменить на сверхбыстрый диод с запасом по току и напряжению?
Сообщение отредактировал laser_freak - Jul 30 2010, 04:16
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 30 2010, 08:37
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
1) 2,5A*0,9V=2,25W. Умножте на термосопротивление кристал -среда и добавте температуру окружающей среды. Смело получите больше 70. Заменить его на синхронный выпрямитель (STSR3).
2) Может термопасты под диодом нету, отсюда и плохая теплоотдача.
Падение тоже на переходе, 1В.
Microwatt
сообщение Jul 30 2010, 10:33
Из: Запорожье
Никогда. Быстрый диод всегда будет больше греться и доставлять еще хлопоты со снабберами. Шоттки часто позволяет и без них обойтись. Хотя, в диапазоне 100-200 вольт по прямому падению Шоттки и быстрые диоды начинают сближаться.
laser_freak
сообщение Aug 3 2010, 17:02
радиатор есть, вместе с диодом греется так же серьезно, собственно, все работает, лампочка горит, но это блок питания внутри микроскопа, пространство замкнуто, это неприемлимо
бывает синхронный выпрямитель в ТО-220?
injener
сообщение Aug 4 2010, 05:24
Пользователь №: 53 182
Ребята из Китая часто задаются большим перегревом для приборов. Это нормально. smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 4 2010, 07:25
Из: г.Киев
1.STSR-это драйвер управления синхронным выпрямителем для флайбека, он в корпусе SO8 и ключ вместо диода, тоже в корпусе SO8. Перегрев должен значительно упасть.
2. Нельзя использовать Ваш БП без выходного диода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
