переделка б/п на TOP226Y, перегрев выпрямителя |
Jul 29 2010, 17:24
Пользователь №: 45 858
есть блок питания (галогенка 12 вольт, 30 Ватт), Китай, собирал не я собран на TOP226Y, серьезная проблема, выпрямитель с общей точкой на выходе с транса, MBR20200CT жутко греется, как минимум 70 градусов. Блок питания стоит в ограниченом пространстве, считаю это опасным может имеет смысл другой выпрямитель поставить? Из-за чего такой перегрев? Частота слишком большая чтоли?
(1 - 7)
Jul 30 2010, 04:15
ну он (MBR) стоит на радиаторе, если бы в корпусе б/п кулер стоял например, тогда нестрашно, но б/п стоит внутри микроскопа, там нет кулера и вообще какой-либо вентиляции, то есть 70 градусов на открытой плате у меня на столе, это может уже больше ста стать внутри микроскопа MBR стоит между выводами лампы 12 вольт и ферритовым трансом, может он вообще не нужен если мы лампу питаем? имеет смысл Шоттки заменить на сверхбыстрый диод с запасом по току и напряжению?
Сообщение отредактировал laser_freak - Jul 30 2010, 04:16
Jul 30 2010, 08:37
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
1) 2,5A*0,9V=2,25W. Умножте на термосопротивление кристал -среда и добавте температуру окружающей среды. Смело получите больше 70. Заменить его на синхронный выпрямитель (STSR3). 2) Может термопасты под диодом нету, отсюда и плохая теплоотдача. Цитата(laser_freak @ Jul 30 2010, 07:15)  имеет смысл Шоттки заменить на сверхбыстрый диод с запасом по току и напряжению? Падение тоже на переходе, 1В.
Aug 3 2010, 17:02
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 30 2010, 12:37)  1) 2,5A*0,9V=2,25W. Умножте на термосопротивление кристал -среда и добавте температуру окружающей среды. Смело получите больше 70. Заменить его на синхронный выпрямитель (STSR3). 2) Может термопасты под диодом нету, отсюда и плохая теплоотдача.
Падение тоже на переходе, 1В. радиатор есть, вместе с диодом греется так же серьезно, собственно, все работает, лампочка горит, но это блок питания внутри микроскопа, пространство замкнуто, это неприемлимо бывает синхронный выпрямитель в ТО-220?
Aug 4 2010, 07:25
Из: г.Киев
Цитата(laser_freak @ Aug 3 2010, 20:02)  радиатор есть, вместе с диодом греется так же серьезно, собственно, все работает, лампочка горит, но это блок питания внутри микроскопа, пространство замкнуто, это неприемлимо бывает синхронный выпрямитель в ТО-220? 1.STSR-это драйвер управления синхронным выпрямителем для флайбека, он в корпусе SO8 и ключ вместо диода, тоже в корпусе SO8. Перегрев должен значительно упасть. 2. Нельзя использовать Ваш БП без выходного диода.
