> at90usb128 - 16Мгц clock, Как запрограммировать fuses прямо на плате
Mty
сообщение Jul 30 2010, 10:18
Пользователь №: 1 560
Приветствую.
Делаю плату с at90usb1287 с тактовой частотой 16Мгц. Шить буду через встроенный бутлоадер по USB. Но есть непонятный момент с прошивкой FUSE. Т.к. с завода МК приходит зашитый на
Low Power Crystal Oscillator (8.0MHz-max) enabled and with the
fuse CKDIV8 programmed, resulting in 1.0MHz system clock (with a 8 MHz cristal).
Мне надо перешить fuses для работы с кварцем 16Мгц, без внутреннего делителя на 8.
Встроенный бутлоадер вроде fuse не шьет, значит на плате надо развести разъем ISP.
Ладно сделал.
Но в даташите написано что с завода МК прошит на работу с кварцем не более 8мГц, а у меня 16.
Т.е. ISP не сможет прошить МК т.к. тактовый генератор работать не будет.
Как быть?
Ответов (1 - 8)
dimka76
сообщение Jul 30 2010, 10:54
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
посмотрите раздел 6.3 и раздел 29.2 в datasheet. По заводским установкам получается можно установить керамический резонатор с диапазоном 8-16 МГц. Попробуйте может и с кварцевым запустится.
Кстати, если в AVR Studio открыть программатор (можно в disconnect mode) выбрать ваш кристал и перейти на вкладку FUSE. Там выбрать
Ext. Crystal Osc. 8.0- MHz; Start-up time: 258 CK + 4.1 ms и посмотреть чуть пониже, где он показывает HEX значения FUSE, то там мы увидим LOW byte = 0xCE, где E это и есть заводские установки, так что скорее всего у вас все заработает.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Dx!
сообщение Jul 30 2010, 12:55
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
at90usb1287 при работе собственно с USB работает только от 16MHz кварца. Вопрос - нахрена же там USB бутлоадер если он не работает?
Ан нет, вру. Хотя както работало с 16Mhz.
Сообщение отредактировал Dx! - Jul 30 2010, 12:58
Mty
сообщение Jul 30 2010, 13:31
По даташиту на бутлоадер он работает и с 8 и с 16мгц
Да, попробую, спасибо.
Вроде по Table 6-3 если CKSEL3..1 = 111 то кварц 8-16.
mempfis_
сообщение Jul 30 2010, 13:43
Пользователь №: 18 409
Всё там понятно. CKSEL определяем частоту кварца не с точность до мегагерца а в диапазоне.
В вашем случаем для CKSEL3..1 = 111 кварц может быть от 8 до 16 МГц.
Mty
сообщение Jul 30 2010, 13:57
Согласен. Там все логично.
Но в другом месте
6.2.1 Default Clock Source
написано несколько другое
The device is shipped with Low Power Crystal Oscillator (8.0MHz-max) enabled
Вот это противоречие и расстраивает. В доке на mega8 я таких ляпов не встречал.
Ну в обем идея ясна. Ставлю 16мгц и не парюсь.
Spider
сообщение Aug 24 2010, 17:26
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Ребят, а у меня не получается запустить этот проц sad.gif Кварц такой же. по ISP видится. Прошивка шьётся, но вот при втыкании в USB реакция никакая....
Uvcc - никуда
Ucap - 1uF
UBus - USB_VCC
D+ - USB_D+
D- - USB_D-
UGnd - GND
Gnd - GND
VCC - +3.3
что не так?
Spider
сообщение Aug 24 2010, 19:39
В поисках истины
Из: Россия
Прошу прощения, всё было в Ucap, его надо было на VCC прислюнить. А вот бутлодер я проморгал... А есть в природе готовые сторонние бутлоадеры на USB?
Xenia
сообщение Aug 24 2010, 20:20
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если дело только в частоте, то можно не заморачиваться перепрошивкой фуз, а чисто программным образом переключить делитель частоты в первых же строках программы. Вот такой парой команд:
CLKPR = 0x80; // full speed clock (16 MHz)
CLKPR = 0x00;
Я сама этим способом боролась с предустановленным делителем CKDIV=0, который делил частоту кварца на 8.
Этим же способом можно переключить делитель на любое другое значение, какое понадобится, не прибегая к перепрошивке фузов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
