> at90usb128 - 16Мгц clock, Как запрограммировать fuses прямо на плате
Mty
сообщение Jul 30 2010, 10:18
Пользователь №: 1 560
Приветствую.
Делаю плату с at90usb1287 с тактовой частотой 16Мгц. Шить буду через встроенный бутлоадер по USB. Но есть непонятный момент с прошивкой FUSE. Т.к. с завода МК приходит зашитый на
Low Power Crystal Oscillator (8.0MHz-max) enabled and with the
fuse CKDIV8 programmed, resulting in 1.0MHz system clock (with a 8 MHz cristal).
Мне надо перешить fuses для работы с кварцем 16Мгц, без внутреннего делителя на 8.
Встроенный бутлоадер вроде fuse не шьет, значит на плате надо развести разъем ISP.
Ладно сделал.
Но в даташите написано что с завода МК прошит на работу с кварцем не более 8мГц, а у меня 16.
Т.е. ISP не сможет прошить МК т.к. тактовый генератор работать не будет.
Как быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01239 секунд с 7
