> Помогите найти электролит, 270мкФ, 420В, 105С d=30mm, h=35mm
Motion
сообщение Jul 29 2010, 12:36
Пользователь №: 29 297
Родной стоял фирмы Samxon (HP серия). Нужно 5 штук. Больше по размерам не влезет. Но есть пустое место под ещё один. То есть как вариант можно поставить 6 штук по 220мкФ вместо 5 штук на 270мкФ.
Получается возможны варианты:
270мкФ 420В
270мкФ 450В
220мкФ 420В
220мкФ 450В
Размер не должен превышать d=30mm, h=35mm
Температура - 105С
Datasheet на родной электролит.
Myron
сообщение Jul 30 2010, 15:57
Пользователь №: 2 451
270мкФ 420В
270мкФ 450В
220мкФ 420В
220мкФ 450В
Температура - 105С
See attached file
Motion
сообщение Jul 31 2010, 10:07
Первых 2 подходят. А где их можно купить?
dimm.electron
сообщение Aug 1 2010, 23:04
Из: г.Иваново
Пользователь №: 58 705
Можно попробовать на элитане
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...ere&mfg=all
а от безвыходности можно погуглить "производители конденсаторов" и найти что нибудь такое http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_sam...chiesja_serii_0, а потом тупо перебирать, читать даташиты, искать в продаже по названию... Думаю знаете этот муторный процесс
Знаю точно, что такие миниатюрные конденсаторы производят vishay, hitano и panasonic (на панасоник сцылки уже дали). Удачи в поиске - искать такие "уникальные" конденсаторы та еще жопа...
P.S.: даташит на Samxon HP серии почему то не качается - скачал более навороченые (судя по диаграмме производителя) серии UP http://www.manyue.com/upload/products/stan.../prodPDF_UP.pdf
Дмитрий
тау
сообщение Aug 2 2010, 07:39
Пользователь №: 42 757
Температура - 105С
Предлагаю поразмышлять над тем , откуда такие требования. Меня часто удивляет что некоторые разработчики стремятся ставить 105 градусные конденсаторы куда их ставить бывает и не надо.
Гордая маркировка 105о имеет смысл только там , где действительно "горячо" не по деццки.
Во всех иных случаях можно и имхо нужно обходиться стандартными 85о конденсаторами.
Обратите внимание что максимальный ток пульсаций на 105о всегда ниже раза в 2 или 3 чем у аналогичных конденсаторов 85о . Кроме того , я был свидетелем , когда замена 85 на 105 в некоторой бытовой аппаратуре привела к снижению надежности именно по этим конденсаторам (проводились испытания) , хотя первоначальный замысел был как раз повысить надежность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
