> Компилятор под Qualcomm MSM6100, Как использовать Keil под процессор которого нет в Device Database
Trespasser
сообщение Sep 2 2009, 12:34
Пользователь №: 45 130
Доброго времени суток! Стоит задача написать резидент для чтения и записи flash-памяти, устройства на базе Qualcomm MSM6100 (ядро ARM926ej-s). Попыталса использовать Keil, но по причине не знания, не получаетса его сконфигурировать так чтоб он генерировал код с заданного адреса и без вставки своей инициализации. Подскажите какой компилятор можно использовать для данной задачи или как правильно сконфигурировать Keil. Спасибо.
Прикрепленный файл  MSM6100_Device_Specification.part1.rar ( 830.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  MSM6100_Device_Specification.part2.rar ( 770.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
ilinspb
сообщение Sep 3 2009, 05:41
Из: Moscow
Пользователь №: 27 541
AMSS для этого чипа использует ADS1.2
alexQ
сообщение Sep 7 2009, 08:40
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Trespasser
сообщение Sep 7 2009, 10:35
Цитата(alexQ @ Sep 7 2009, 11:40) *
пытаемса, пока еще есть запас интузиазма. А у Вас как ? есть опыт в этом направлении?
MSL
сообщение Sep 7 2009, 10:56
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Да опыта достаточно... Вы бы хоть написали флэш нор или нанд, как с лоадером хотите общаться (уарт или юсб) да и что надо сделать.
Trespasser
сообщение Sep 8 2009, 12:26
По роду деятельности иногда приходиться сталкиваться с мобильными CDMA терминалами. В частности попадаютса моторолы V3c, V3m которые при включении оказываютса в emergency, однако перепрошивка им не помогает, либо помогает но не надолго. Размышления наводят на мысль что прошивка не "ложится" по причине некого "мусора" в памяти оставшегося от контента. Имея небольшой опыт работы с контроллерами решил попробовать написать свой лоадер который сотрет все содержимое nand памяти аппара ктроме загрузчика, а затем уже попробовать прошить его стандартными средствами. Под руками есть Segger, подопытная платка Motorola V3c, принципиалка от Motorola Vm и кое-какая документация на чип MSM6500.
aaarrr
сообщение Sep 8 2009, 12:42
Пользователь №: 1 448
1. выбираете Device->ARM->ARM966
2. на вкладке Linker добавляете свой scatter-файл, или забиваете числа для simple memory map
3. пишете свой стартап
Trespasser
сообщение Sep 8 2009, 20:51
Спасибо, с Keil-лом разобралса, получаетса писать простейшие программки на ассемблере. Одно плохо, отлаживать seggerom с консоли как то "скушновато".
MSL
сообщение Sep 9 2009, 07:16
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Ну вам виднее, не буду давать советы по прошивке-) Вообще "проще и быстрее" это решается сборкой своих имиджей, которые перепишут что вам нужно или работой с мотороловским лоадером. Или жтаг прицепить и стереть что нужно.
Если хотите использовать свой лоадер - то вам правильно сказали про ADS 1.2, в основном его используют для мсм-ов. Делаете в нем стартап, в нем
IMPORT Cmain
B Cmain
- на С же хотите писать? Сделайте bat файл и компилите и собирайте все им. Все утилиты что понадобятся - armasm, armсс, armlink и fromelf. Адреса указываются при вызове armlink как параметры -ro-base и -rw-base. Хелп там есть. Можно собирать и PI код, который можете грузить с любого адреса.
Ravnoznachnost
сообщение Apr 2 2010, 13:57
Пользователь №: 16 571
Добрый день, не поскажите реально ли найти даташиты по квалкомовским чипсетам?
Romikgy
сообщение Apr 11 2010, 18:05
Пользователь №: 31 726
на сегодня реально найти , но не на все ((
migrator
сообщение Apr 11 2010, 22:22
Пользователь №: 52 900
Для какого MSMа нужен DS?
ololol
сообщение Apr 13 2010, 15:53
Из: Бандеры мы ;-))
Пользователь №: 1 677
msm6246
migrator
сообщение Apr 13 2010, 19:15
может поможет
вот
ololol
сообщение Apr 14 2010, 13:26
Из: Бандеры мы ;-))
2 migrator
Обана!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
