2 страниц V  < 1 2
> Слои, маски... Внесите ясность..., Функции слоев, масок...
sind-rom
сообщение Oct 19 2009, 15:37
Сообщение #16
Пользователь №: 21 540
Действительно... У меня не получилось сделать один такой геребер.... Уточню вводную...
Mef
сообщение Oct 19 2009, 17:42
Сообщение #17
Пользователь №: 17 648
fill
сообщение Oct 21 2009, 13:05
Сообщение #18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Они от вас наверно хотят не Gerber, а ODB++
www.megratec.ru
Mef
сообщение Oct 22 2009, 11:43
Сообщение #19
Так ODB++ это тоже далеко не ОДИН файл.
fill
сообщение Oct 22 2009, 12:27
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это смотря как и откуда вы его выдаете. Вот вам пример [attachment=37461:systemodb.tgz.pdf] делается одной командой Output>ODB++, удалите у него расширение pdf (добавил чтобы загрузить сюда) и можете прямо загрузить например в CAM350 или другую систему подготовки к производству. Хотя естественно, реально это действительно архив с множеством папок и файлов. Только вот китаец может и не догадываться об этом, он просто берет один присланный ему файл и считывает из него всю нужную информацию rolleyes.gif .
www.megratec.ru
Hastla
сообщение Nov 12 2009, 19:59
Сообщение #21
Пользователь №: 53 519
можно подробней о формате ODB++ ?
fill
сообщение Nov 13 2009, 15:47
Сообщение #22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ODB++
www.megratec.ru
airat2
сообщение Jul 26 2010, 16:45
Сообщение #23
Пользователь №: 38 797
Уважаемые. Я неплохо разобрался в проге, но не знаю как правильно вывести Gerber. Какие элементы включать в какие слои? Например что включать в слои "плата" и "границы платы"слой (forum.rezonit.РУ/viewtopic.php?p=4632#4632)
В пикадах, оркадах такой демократии нет. Проги сами думают что куда включить. Осталось только изучить сам формат Гербера.
Заранее благодарен.
Ant_m
сообщение Jul 27 2010, 06:27
Сообщение #24
Пользователь №: 29 765
У pselectro есть статья как получить герберы из PCAD. В других CAD делается конечно по другому, но если знать что нужно получить в результате, то не так сложно разобраться.
airat2
сообщение Jul 29 2010, 11:03
Сообщение #25
Кто бы поделился примером. Описания гербера с картинками я не нашёл. Частично есть в википедии
Сообщение отредактировал airat2 - Jul 29 2010, 11:03
Mef
сообщение Jul 30 2010, 03:53
Сообщение #26
А зачем Вам изучать внутренности гербера? Может проще узнать как правильно формировать эти герберы из системы проектирования. Я думаю Ant_m имел ввиду, что нужно поиграться с настройками при экспорте, а результаты смотреть не через блокнот, а в какой либо САМ-системе.
airat2
сообщение Aug 1 2010, 06:46
Сообщение #27
Ну просматриваю то я в строенном просмоторщике.
Возможно что DT уберёт всё ненужное даже если я везде поставлю галки. Но меня такая лысая надежда не устраивает. Игра мне не нужна . Мне нужна инфо "что (трассы, выводы, переходы, отверстия, тех. отв.(ост. понятно)) в каких слоях должно присутствовать."
Возникли 2 вопроса:
-В каких слоях нужно устанавливать чекбокс "Отверстия" ? Думаю что нигде не нужно.
-По поводу трасс (Traces) (они же дорожки если я правильно понимаю), в Top, Buttom они же нужны? Или я ошибаюсь?
В шелкографию трассы DT не пускает .
-Как я понял Vias (переходные отв.) лудить надо (т.е. маска над ними нужна)
(forum.rezonit.РУ/viewtopic.php?p=4643#4643)
Ant_m
сообщение Aug 2 2010, 06:28
Сообщение #28
Правильно думаете, отверстия передаются отдельным файлом сверловки.
Нужны на всех слоях меди. Просматривайте плату каким нибудь вьювером, на слоях вы должны увидеть рисунок проводников с пятаками под отверстия. Кроме того, еще обычно, добавляется различная вспомогательная информация - реперные метки и край платы.
Маска на via - это зависит от ваших желаний. Обычно переходные закрываются маской пайки. Но в некоторых случаях открывают, это бывает например полезно для отладки, в некоторых местах под BGA - посмотреть осциллографом, или проводок припаять.
P.S: что такое "DT" я не понял. По поводу вьювера для гербера - я не слищком доверяю встроенным в CAD. Обычно стараюсь просмотреть внешним, который не зависит от CAD. Бывали случаи... Обычно смотрю с помощью viewplot, или когда уж совсем мучает паранойя smile.gif, gerbv. С последним правда есть одна проблема - он некорректно отображает контактные площадки повернутые на 45 или 270 градусов.
Alex Ko
сообщение Aug 14 2010, 16:22
Сообщение #29
Пользователь №: 9 217
Цитата(Mef @ Oct 17 2009, 12:56) *
Как правило один гербер - один слой. Т.е. если ДПП с маской и без маркировки, то должно быть 5 герберов (Тор, Bottom, Topmask, Botmask и Border) и один/два файла сверловки.
САМ не позволяет в один гербер запихнуть информацию с нескольких слоев.
Думаю, произошла перепутаница.. Герберы - однозначно, 1 слой - 1 файл. В САМ350 импортируются ВСЕ слои (герберы) + файл(ы) сверловки, проверяются, дорабатываются, а выводится может .САМ - файл, который, строго говоря, гербером не является, но на самом деле содержит в себе все герберы (и, соотв., слои), и понимается большинством производителей (только надо уточнить, для какой версии выводить, а то последнюю, 10-ю, не все понимают, а вот 8-ой обычно хватает). Видимо, это и есть тот самый "комплексный" файл (из него легко можно извлечь и классические герберы).
Пользователей Алтиум Дизайнера хочу предупредить, что получающийся из него файл с тем же расширением (.САМ) НЕ СОВМЕСТИМ с САМ350, надо туда (в САМ) импортировать сами гербер-файлы (они, при стандартной процедуре, уже имеются в соответствующей директории проекта).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.24674 секунд с 7
