3 страниц V   1 2 3 >
> v5fx30t ddr2 system monitor, как уживутся?
rv3dll(lex)
сообщение Jul 29 2010, 06:27
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
суть вопроса такая.
судя по отладочным наборам (опыту других людей) к этой плисине память 32 разряда подключается к банкам 11 13 17
к 17му пара линий. можно конечно не разбираться и взять прямо эту память и подключить туда-же.
но нужен систем монитор!
вопрос 1 -Будет ли работать, если ноги перекинуть в другой банк?
вопрос 2. Есть такие параметры контроллера(DDR2 Memory Controller for PowerPC 440 Processors) C_DQS_IO_COL and C_DQ_IO_MS и они расписаны для этой плис и разрядности шины данных 32 для банков 11 13 17. Можно-ли использовать банк 15 с этими параметрами? И что на физическом уровне они означают?
DmitryR
сообщение Jul 29 2010, 08:25
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Запустите MIG, в самом конце будет назначение пинов. Запретите банки, которые вам нужны для других целей, и он вам грамотно раскидает выводы по оставшимся (если это окажется возможно). Просто так ноги перекидывать у сгенеренной корки нельзя - там много важных констрейнов на пины в UCF генерируется.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 30 2010, 05:43
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
так ведь как только я указываю тип плис и что хочу память к PPC440 то мне уже выбрать банки не предлогают.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 30 2010, 10:40
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
и ещё попутный вопрос, а как приляпать эту корку к едк?
DmitryR
сообщение Jul 30 2010, 10:49
Из: Siegen
Никак - в EDK своя корка есть, сразу с PLB.
Это правда. Я думаю это сделано потому, что он от PPC440 не дотянется до других банков, времянку будет не вытянуть.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 30 2010, 11:11
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
так могу я у этой корки в EDK выводы переставить? и как работоспособность то проверить?
и она не совсем пиэльби
DmitryR
сообщение Aug 2 2010, 06:03
Из: Siegen
Нет.
На модели или на макете.
Ну я наврал немного, да. Она совсем не PLB, она подключается к выделеному порту памяти PPC440. Впрочем, если нужно PLB - такая тоже есть.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 2 2010, 06:14
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
просто то, что сгенерировал миг и как сделано на авнетовском наборе немного отличаются
DmitryR
сообщение Aug 2 2010, 07:35
Из: Siegen
Надо значит сделать свой UCF, запустить MIG и выбрать на первой же странице второй пункт, "Verify UCF".
rv3dll(lex)
сообщение Aug 2 2010, 08:17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
так что я с этого получу:?
я использую мультипорт контроллер. по второму порту пишу из своего ядра. а МИГ мне создаст непойми чего и я не смогу потом это ещё и в едк воткнуть
DmitryR
сообщение Aug 2 2010, 08:55
Из: Siegen
Вы получите контроллер, перегенерированный под ваш UCF, если это возможно.
Конечно не сможете. Если вам надо в EDK c PPC440 иметь доступ к памяти из своих корок - надо эти корки подключить к SPLB интерфейсам PPC440 (ваша корка будет мастером), а контроллер памяти подключить к выделенному порту памяти PPC440.
Далее. Тот PPC440 контроллер, который в EDK - это обычный контроллер из MIG (с установленной галочкой "PPC440"). Поэтому вы вставляете его в EDK, а перегенерируете под свой UCF через MIG.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 2 2010, 09:43
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
не совсем так. есть мультипорт контролер, как он там делается я не знаю, но он как бы есть в наборе едк. каждый из его 8 портов настраивается и в том числе на интерфейс PPC440. свою корку я уже туда подключил и оно работает. констрейны для ucf я взял из примера, который на авнетовскую плату и как бы всё работает. на сколько я понимаю, генератор миг не может сделать мне такую память?
DmitryR
сообщение Aug 2 2010, 09:50
Из: Siegen
Во-первых непонятно, зачем вам делать такую память в генераторе MIG, если все уже работает. Но таки-да, многопортовый контроллер MIG делать не умеет.
Во-вторых - я советую так не делать, потому что вы получаете арбитр на логике, а если сделаете, как я сказал - будете иметь быстрый аппаратный коммутатор (встроенный в PPC440).
rv3dll(lex)
сообщение Aug 2 2010, 10:04
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
вы имеете ввиду, что скорость работы с памятью поменяется? оттого что будет использован многовходовый контроллер? боюсь, что ПЛБ мастер не осилю это раз, а потом узким местом может стать плб и вообще смогу я из ПЛБ достать до этой памяти?.
DmitryR
сообщение Aug 2 2010, 10:50
Из: Siegen
От того, что НЕ будет использован многовходовый контроллер. Сейчас у вас арбитраж между PPC и вашим ядром сделан внутри контроллера, на логике. А как я советую - у вас будет связь PPC<->контроллер точка-точка, и (ваше ядро на PLB)<->(SPLB порт PPC) точка-точка. С очень большой вероятностью это даст возможность просто поднять частоту, в дополнение к этому встроенный коммутатор - широкий (128 бит) и быстрый (у него латентности кажется вообще нет при переключении), а как там арбитр в контроллере на логике реализован - неясно. Возможность увидеть память, подключенную на выделенный порт PPC440 через SPLB достигается просто правильной настройкой адресных пространств, а мастер на PLB очень легко делается из сгенерированного шаблона.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
