> Защита от перегрева FPGA Xilinx
sheh
сообщение Aug 2 2010, 11:19
Пользователь №: 20 353
Добрый день,
Есть ли в fpga xilinx (virtex4/virtex5/spartan3) хардовая защита от перегрева аналогичная температурной защите вторичных источников питания?
Например как у ti ptb78560A:
Overtemperature Protection
Overtemperature protection is provided by an internal temperature sensor, which monitors the temperature of
the converter PCB (close to pin 1). If the PCB temperature exceeds a nominal 115 ° C, the converter shuts down.
The converter then automatically restarts when the sensed temperature falls to approximately 105 ° C. When
operated outside its recommended thermal derating envelope (see data sheet derating curves), the converter
typcially cycles on and off at intervals from a few seconds to one or two minutes. This is to ensure that the
internal components are not permanently damaged from excessive thermal stress.
То есть при нагреве до допустим 100°C fpga отключается, остывает до какой либо температуры и потом включается.
Или fpga будет греться пока не сгорит?
- sheh   Защита от перегрева FPGA Xilinx   Aug 2 2010, 11:19
- - RKOB   Такая защита реализована только в Virtex-6 (про сп...   Aug 2 2010, 11:31
|- - sheh   Цитата(RKOB @ Aug 2 2010, 15:31) Такая за...   Aug 2 2010, 11:44
|- - DmitryR   Для Virtex-5 читайте ug192, страница 34. Если темп...   Aug 2 2010, 12:06
- - rv3dll(lex)   на 4ом виртексе проводили термоиспытания. повисает...   Aug 2 2010, 12:00
- - bogaev_roman   Цитата(sheh @ Aug 2 2010, 15:19) То есть ...   Aug 2 2010, 12:11
- - sheh   Как я понял: virtex4/spartan3 включая и младше - ...   Aug 2 2010, 13:02
|- - DmitryR   В шестом Спартане тоже вроде нету.   Aug 3 2010, 08:50
- - RKOB   Да ошибочка вышла... в Virtex-5 тоже есть защита....   Aug 3 2010, 11:07
- - BlackOps   А я вот думал нормально ли ето будет если на Вирте...   Aug 10 2010, 04:28
- - cioma   Если это тепло с радиатора есть куда рассевать - т...   Aug 10 2010, 15:37
|- - BlackOps   Цитата(cioma @ Aug 10 2010, 19:37) Если э...   Aug 11 2010, 09:40
- - rv3dll(lex)   а какая разница. отвод тепла характеризуется тепло...   Aug 11 2010, 10:25
- - o_khavin   В Virtex 2 по всей вероятности тоже есть защита. П...   Aug 14 2010, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
