> Как просмотреть старые PCB файлы?
MMos
сообщение Aug 2 2010, 19:08
Пользователь №: 33 057
Есть старые (но внезапно оказавшиеся нужными) файлы, которые P-CAD 2006 не открывает. Как быть?
rezident
сообщение Aug 2 2010, 20:14
Пользователь №: 3 882
"Старые" ни о чем не говорит. В какой версии PCAD созданы файлы? И в PCAD ли они вообще созданы? Откройте файл в текстовом просмотрщике. Там в начале файла обычно текст имеется, по которому можно приблизительно идентифицировать версию пакета.
MMos
сообщение Aug 3 2010, 07:19
В начале файла имеется следующий текст:
Personal CAD Systems, Inc.
PC-CARDS Database file version : 1.04
В P-CAD 4.5 файлы открываются, но нужно их открыть именно в P-CAD 2006
MrYuran
сообщение Aug 3 2010, 07:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Наверно через импорт можно.
dimka76
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
http://www.platnaya.ru/programs_X5.shtml?page=0
http://www.edaboard.com/ftopic182333.html
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
MMos
сообщение Aug 3 2010, 07:59
Всем спасибо за советы
Перед импортированием наверное следует выполнить какое-то преобразование. Какое?
Скачанная по ссылке программа, похоже, ничего не делает, кроме как что-то рекламирует.
С форумом на неродном языке разбираюсь.
Новые советы будут приняты с безграничной (в разумных пределах) благодарностью.
VVD_2
сообщение Aug 5 2010, 08:53
Из: Украина
Пользователь №: 58 765
Если проект в PCAD-4.5 сделан в метрическом режиме:
1. утилитой PCAD4.5 pdifout конвертируем файл проекта (схема или pcb) в символьный файл ххх.pdf
2. открываем этот файл редактором текста (который способен его "проглотить") и в начале файла ищем строку:
{DBunit "MIL"}
3. Заменяем слово MIL на "магическое" слово DECIMICRON.
4. В PCAD2006 файл - импорт - PDIF In открываем скорректированный файл. Получаем проект в точном масштабе оригинала (глубоко не проверял)
PS Если замену слова не делать, то PCAD2006 также откроет выбранный .pdf однако размер содержимого будет в 2,54 раза больше.
При открытии файлов могут быть глюки. Я заметил, что если в проете есть кирилический символ "я"(насколько помню) то конвертировать отказывается (пишет ошибку)
Удалив этот(эти) символ, можно получить положительный результат.
geron83
сообщение Nov 29 2010, 07:21
Из: «Течёт река Волга»
Пользователь №: 30 223
Добрый день !
Не могу открыть файлы печатных плат с расширением .hpp проекта P-CAD 4.5. Прога Pview_X5 увы, не помогает.
Прикрепленный файл  155re3_556rt4.rar ( 225.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Иногда лучше жевать, чем говорить!
pcbdes
сообщение Nov 29 2010, 08:20
Пользователь №: 57 788
Цитата(geron83 @ Nov 29 2010, 09:21) *
Добрый день !
Там же написано что это и что с ними делать:
"comp.hpp печатная плата со стороны компонентов. Масштаб 1:1
solder.hpp печатная плата со стороны пайки в зеркальном отражении. Масштаб 1:1
device.hpp расположение компонентов
re3_rt4.hpp схема электрическая принципиальная
Подготовлены для вывода на принтер HP LaserJet 5L/6L
В DOS нужно набрать строку "copy имя_файла lpt /b"
А с помощью Pview_X5 нужно RE3_RT4.PCB открывать
geron83
сообщение Nov 29 2010, 13:23
Мне не нужно на печать выводить... файлы необходимы для редактирования.
Владимир
сообщение Nov 29 2010, 13:26
Пользователь №: 3 671
Так отпечатать в PDF оттуда в картинку. и BMP-редактором.
Шутка.
Отпечатать
Файлы HPP в корзину
По твердой копии с нуля все восстанавливать
vladec
сообщение Dec 2 2010, 07:26
Пользователь №: 9 158
Или же отредактировать прямо в исходном PCAD4.5
ViKo
сообщение Dec 2 2010, 13:53
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Повторю и дополню VVD_2
Как конвертировать плату в псевдодюймах из PCAD 4.5 в P-CAD 2006
Описывается последовательность действий для плат, созданных в "псевдодюймовой" системе, где 1000 mil = 25 mm, 1 mm = 40 mil.
  • В PCAD 4.5 с помощью pdifout.exe (рекомендуются ключи -ni -e -np, но у меня и без них получается) из xx.pcb получить файл xx.pdf.
  • Заменить в файле xx.pdf единицы измерения DBunit "MIL" на "DECIMICRON", так из псевдодюймов получаются десятки микронов (1000 mil -> 10 000 µm = 10 mm).
  • Можно заменить DOS-кодировку символов на Windows-кодировку, программой Dos2WinFree.exe, но мне это не потребовалось.
  • Можно создать или отредактировать таблицу площадок xx.tbl, важен диаметр отверстий. Таблица отверстий состоит из строк, в которых указаны PinType, Tool, Diameter. Чтобы после всех манипуляций получить правильный диаметр отверстий, необходимо, чтобы в таблице диаметр был в 63,5 раза меньше. Но можно отредактировать типы площадок, переходных отверстий и стили текста потом, в P-CAD 2006 PCB, особенно для крепежных отверстий, которые в pcad 4.5 задаются какими-то нереальными. Пример таблицы:
      0 1 0.01260 % VIA15D08.PS
      1 2 0.01417 % S16D09M.PS
      2 3 0.01417 % C16D09M.PS
      3 3 0.01417 % C16D09M.PS
      4 3 0.01417 % C16D09M.PS
      7 4 0.01575 % C175D10M.PS
      8 5 0.01260 % C15D08M.PS
      9 6 0.01732 % C19D11M.PS
      11 7 0.02047 % C21D13M.PS
      13 8 0.02362 % C23D15M.PS
      15 9 0.01732 % C26D11M.PS
      17 10 0.02835 % C29D18M.PS
      19 11 0.03307 % C32D21M.PS
      20 12 0 % R28X61M.PS
      21 13 0.03150 % C34D20M.PS
      22 14 0 % R61X28M.PS
      23 15 0.03150 % C41D20M.PS
      24 16 0.03150 % C61D20M.PS
      27 17 0.05039 % KREP.PS
      49 18 0 %
      100 19 0 % REPER.PS
  • В P-CAD 2006 импортировать файл xx.pdf, задать соответствие слоев и таблицу площадок. Отметить конвертировать описания площадок из графики, а не встроенной таблицы апертур, тогда будут описаны планарные площадки.
  • Сохранить плату xxxx.pcb в ASCII формате, .это необходимо для следующей программы масштабирования.
  • Программой scalepcb -s 2.5 -o xxxxout.pcb xxxx.pcb увеличить плату в 2.5 раза.
  • Окончательно отредактировать плату xxxxout.pcb в P-CAD 2006. Убрать ненужные стили площадок (Purge Unused Styles), переходных отверстий, текста, отредактировать оставшиеся. Если большие площади были нарисованы проводниками, и т.к. в P-CAD 200X проводники подводятся к центру площадок, возникают неприсоединенные цепи. Их можно попытаться устранить командой Utils\Reconnect Nets, но делать это придется очень много раз.
VVoland
сообщение Nov 13 2011, 20:11
Пользователь №: 68 281
Есть pcb-файл
Database saved as : SMK.PCB
конвертировал его в pdf без всяких ключей, внутри полученного файла вижу {DBunit "CMM"}
Импортировал в pcad 2006, просит какие-то слои назначать, отверстия непонятно как-то отображает, размер платы непонятно в чем.. При импорте пишет 85 warning и 1 error.
Моя задача - получить из данного файла такой, который я смогу отдать в заказ на печатные платы. Помогите пожалуйста, сам вообще ничего в этом не понимаю.
Приложил файл и вот описание, когда-то сделанное к нему разработчиком:
************ОПИСАНИЕ*****************
КОНТАКТНЫЕ ПЛОЩАДКИ (не загружены):
типы: 0,2,3,4,5,6 - КРУГ 1.5 мм, сверло 0.9;
1 - КВАДРАТ 1.5 ------//------;
7 - под КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ: 1 х 5 мм - (!) на плате подписано
неверно (7 мм),
3 х 2.5 мм (все по углам).
Используются также планарные контакты, тип 38,39 (их загружать не надо).
Вырезать по линии, прочерченной в слое "KONTUR", вплотную к линии и к
планарным контактам, отклонение во внешнюю сторону более 0.3 мм нежелательно.
Все отверстия в сетке с шагом 1.25 мм, кроме одного в точке (41.85; 29.25) (!)
СЛОИ:
1. COMP, PINTOP, KONTUR
2. SOLDER, PINBOT, KONTUR
************КОНЕЦ ОПИСАНИЯ*****************
Что надо сделать, чтобы подготовить эту плату к заказу и чтобы в дальнейшем её можно было без проблем прицепить к другой плате и переразвести?
VVoland
сообщение Nov 20 2011, 18:17
приложил также оригинальный файл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
