> Синхронная и асинхронная логика, Достоинства, недостатки, сочетания и переходы.
AlphaMil
сообщение Aug 2 2010, 23:56
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Насущный вопрос: как несинхронный сигнал, приходящий на вывод ПЛИС сделать синхронным с заданным клоком, но длиной в один период? Исходный сигнал существенно длиннее клокового.
des00
сообщение Aug 3 2010, 02:02
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
любая книга по цифровой схемотехнике начиная с 1980-х годов, например Тицце и Шенк %)
igorenja
сообщение Aug 3 2010, 02:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Цитата(AlphaMil @ Aug 3 2010, 06:56) *
Насущный вопрос....
нуно поюзать D-триггер
iosifk
сообщение Aug 3 2010, 05:24
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Эта тема называется CDC....
Есть примерно 4 способа обработки входного сигнала.
www.iosifk.narod.ru
AlphaMil
сообщение Aug 4 2010, 04:52
Из: Минск, Беларусь
Так может опишете эти способы. Я только начинаю работать и любая консультация (Ваш опыт) очень полезна.
iosifk
сообщение Aug 4 2010, 05:14
Из: спб
Вообще то я это уже сделал. Называется "Краткий Курс HDL". Напечатан в журналах КиТ за 2008-2009. Частично выложен...
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Aug 4 2010, 06:10
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Схемотехника - читаем литературу, которую Вам рекомендовали ранее.
ответ можно посмотреть здесь (VHDL)
Кстати ниже приводится описание реализации (хотя она очень простая)
D-триггер не решает полностью проблему
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Boris_TS
сообщение Aug 4 2010, 17:08
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
К сожалению, вынужден отметить, что тут про грабельки саперные (особо подлые) никто вслух не упомянул: а зовутся они метастабильность.
Для подавления оной мерзости, на «больших» и «средних» частотах не достаточно просто воткнуть 2 триггера подряд. Т.к. метастабильный переходной процесс в триггере длится в разы дольше обычного переходного процесса, то необходимо убедиться, что даже с увеличенным временем переходного процесса будут выполняться временные ограничения. Для этого необходимо использовать дополнительные constraint'ы.
AlphaMil
сообщение Aug 5 2010, 23:05
Из: Минск, Беларусь
Спасибо за ссылочку, буду пробовать.
iosifk
сообщение Aug 6 2010, 05:16
Из: спб
Вообще то, все о чем Вы пишите и называется CDC. Там и метастабильность, и способы синхронизации.
www.iosifk.narod.ru
tema-electric
сообщение Aug 9 2010, 12:50
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Просто и сердито на VHDL пользую обработчик фронта. По крайней мере я его так называю. Эта же конструкция позволяет отслеживать и спад входящих асинхронных длинных сигналов. Идея заключается в том, что входной сигнал сначала проходит триггер, работающий на системной частоте. Дальше полученный "синхронный сигнал" поступает на вход второго триггера задержки. С обоих триггеров сигнал поступает на комбинаторную логику. Если вам нужно реагировать по изменению сигнала, применяем операцию xor, если на фронт или спад, один из сигналов инвертируется. На выходе такой цепочки вы получите импульс длиной в один период вашей системной тактовой частоты.
-- синхронизация длинного по отношению к тактовой частоте системы асинхронного сигнала с системной частотой.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Synchonizator is
port
  Clk                : in std_logic;
  Reset            : in std_logic;
  InSignal            : in std_logic;
  Signal_is_change    : out std_logic; -- изменение сигнала
  Signal_is_fall    : out std_logic; -- фронт сигнала
  Signal_is_rise    : out std_logic  -- спад сигнала
end Synchonizator;
architecture rtl of Synchonizator is
  signal sInput_signal    : std_logic_vector(1 downto 0); -- триггеры задержки
begin
   sInput_signal <= sInput_signal(0)&InSignal when Reset = '1' else
                 sInput_signal(0)&InSignal when rising_edge(Clk);
   Signal_is_change    <= sInput_signal(0) xor sInput_signal(1);    -- изменение сигнала
   Signal_is_rise    <= sInput_signal(0) xor not sInput_signal(1);    -- фронт сигнала
   Signal_is_fall    <= not sInput_signal(0) xor sInput_signal(1);    -- спад сигнала
end rtl;
Схема ...
Если будете применять данную конструкцию, не забывайте добавлять по 2 триггера для ресинхронизации на остальные линии, например шину данных. А эту конструкцию используйте для управляющих сигналов. Если жалко триггеры, смотрите по ситуации. Если у вас исключена возможность того, что за время обработки сигнала управления данные изменятся, то дерзайте.
ПС: Когда начинал на ПЛИС, мучился тем же вопросом ...
Сообщение отредактировал tema-electric - Aug 9 2010, 13:03
Кто сказал МЯУ?
Maverick
сообщение Aug 9 2010, 13:19
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(tema-electric @ Aug 9 2010, 15:50) *
я схему синхронизации ранее предлагал ...
Какая разница?
tema-electric
сообщение Aug 9 2010, 13:34
Из: Томск
Какая разница?
Да в принципе никакой. Исключение только в наличии детектора change и в правильном сбросе такой цепочки. Пардон что проглядел laughing.gif .
Сообщение отредактировал tema-electric - Aug 9 2010, 13:37
Кто сказал МЯУ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.04202 секунд с 7
