133 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
_Макс
сообщение Aug 3 2010, 08:11
Сообщение #946
Пользователь №: 27 945
Вся правда еще и в том, что для чип компонентов нужно указывать не только номинал, но еще и размер. Куда его записать?
Krys
сообщение Aug 3 2010, 08:18
Сообщение #947
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Когда уже есть поле Value, то проще.
Когда всё делается с самого начала - то лучше делать так, как я описал. Дело в том, что возможны ситуации, когда потребуется дать команду Update Schematics in <project.prjpcb> с целью восстановления утраченных номиналов. У меня такое было в реальности после неосторожного обновления компонентов на схеме из библиотек. При том, когда я это обнаружил, уже слишком много было сделано, и откатываться к началу желания не было. Я с платы передал номиналы обратно в схему.
Дак вот, когда я такое сделал, то в поле Comment у меня были одни номиналы (нормальные), а в Value - другие, неправильные. При том для разных компонентов положение правильной и неправильной информации в этих двух ячейках было разным. Пришлось ещё колдовать, чтобы привести всё к единообразию. Так что лучше сразу номиналы хранить в Comment, а в Value делать лишь ссылку. Тогда будет однозначное соответствие номиналов схемы и платы.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
_Макс
сообщение Aug 3 2010, 08:40
Сообщение #948
Куда писать размер компонента?
juvf
сообщение Aug 3 2010, 09:54
Сообщение #949
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
нужно развести две микросхемы ddr2 и плис в Altium-e. Принципиалка готова. Почитал у микрона рекомендации к разводке, посмотрел девелоп кит у альтеры. Ну похоже альтера не отступала от рекомендаций микрона. Разведено все деревом с выравниванием длин веток.
Как руками развести методом "дерева" ддр2 с выравниванием веток в Altium-e? Какая технология разводки подобных схем? Обязательно ли определять классы цепей и как их определять? Как измерить и потом выровнять длинну ветки? Есть какая-нибудь учебная литература по altiumu с подобной разводкой?
Ariel
сообщение Aug 3 2010, 10:02
Сообщение #950
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
ДЛя выравнивания длин нажмите кнопку RULE WIZARD, потом TOOL-EQUALIZE NET LENGTH
Владимир
сообщение Aug 3 2010, 10:23
Сообщение #951
Пользователь №: 3 671
ну так руками
ну как и всех других. Найти самую длинную, не сокращаемую и подгонять остальные к ней. Соответственно место под это должно быть
В PCB панели все длины указаны. DRC будет ругаться при нарушении
Выровнять лучше
Tool/interacteve net tuning. Отдавать на автомат TOOL-EQUALIZE NET LENGTH то же можно, но ручками надежней
Не помню. Вроде писал с год или 2 назад
Cube
сообщение Aug 3 2010, 10:25
Сообщение #952
Из: Дубна.М.О.
Пользователь №: 44 526
Добрый день такой вопрос:
Как выловить (убить) при "свапе", warning - not all pcb components are linked to schematic components.
Rodavion
сообщение Aug 3 2010, 10:33
Сообщение #953
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Собственно Footprint это и есть типоразмер SMD компонента. Типовая запись в спецификацию:
Конденсатор 0805 X7R 50В 0,1 мкФ±10%
juvf
сообщение Aug 3 2010, 10:43
Сообщение #954
Из: Челябинск
2 Ariel & Владимир
не понял. ((( Нашёл я длинну цепи, но там длинна всей цепи. А нужно знать длинну части цепи, от равзветвления до микросхемы. Т.е. нужно соеденить 3 микросхемы буквой "Т". Верхние плечи этой "Т" должны быть равны. Как это в алтиуме сделать?
_Макс
сообщение Aug 3 2010, 10:48
Сообщение #955
Да, но имеющиеся в библиотеки футпринты имеют наименование типа RESC2012L, размер компонента указан в миллиметрах, не хотелось бы переименовывать всю библиотеку. Или как можно сделать автоматическую подмену 2012 на 0805 для всех компонентов?
juvf
сообщение Aug 3 2010, 10:49
Сообщение #956
Из: Челябинск
Вот такое требование к ПП, как на рисунке. Все 4 схемы памяти сидят на одной шине, параллельно. Длинна проводника от проца до каждой ддр должна быть одинаковой. Как такое в альтиуме разводится?
Владимир
сообщение Aug 3 2010, 11:11
Сообщение #957
Вам нужно выровнять в группах
Tl4+tl5
Tl2+tl3
Tl1
Каждую связь рассматривать независимо.
для физического объединение на плате использовать TieNet
Тогда будет проще
Не смешивайте наименование footprint с записью в поле "наименование" перечня элементов. Реальные футпринты имеют разные наименование и форму в зависимости от монтажа. В перечне дается общее название типоразмера
_Макс
сообщение Aug 3 2010, 11:21
Сообщение #958
Я говорю колонке footptint, которая отображается в BOM по умолчанию. Чтобы получить читабельный для закупающего BOM мне нужно придать этим надписям понятное название. Вопрос состоит в том как это сделать.
Rodavion
Сообщение #959
Из: С-Пб
Это можно сделать в Excel или AutoCad легко и просто, смотря в чем вы оформляете конструкторские документы
Владимир
сообщение Aug 3 2010, 11:24
Сообщение #960
Да я понял. Заведите для компонетов еще парамер, где и пишите то, что Вам хочется для BOM. а колонку footptint используйте для справки.
Кстати, по умолчанию в BOM ни одна колонка не входит. Просто Вы так настроили
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.07222 секунд с 7
