Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Aug 3 2010, 12:52
Пользователь №: 27 945
Цитата(Владимир @ Aug 3 2010, 14:50)  Вот пример =ShortDescription+','+VendorPN+','+Vendor
Перетяните этот параметр в верхнее окошко Спасибо! Теперь у меня два варианта: 1. Формировать в Comment "1k (0805)" 2. Выводить два поля в BOM Comment "1k" и Size или Package "0805". Что думаете лучше?
Aug 3 2010, 13:10
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Как в схематике сделать рамку выделения цветом отличным от черного? И вообще кто-нибудь черный фон в схематике использует?
Aug 3 2010, 14:00
Пользователь №: 54 853
Баг или у меня руки кривые? В редакторе ПП по команде Tools - Density Map НИЧЕГО не происходит!!! Я-то думал, будет как в Спектре аналогичная фича - диаграмма плотности печатного монтажа. Как говорил Владимир, "красивая фича, нажал, и ничего"
Сообщение отредактировал purplerain0724 - Aug 3 2010, 14:02
Aug 3 2010, 16:20
Цитата(Krys @ Aug 3 2010, 06:22)  Дело в том, что в PCB редакторе у компонентов нет поля Value, есть только Comment. Следовательно, прямым аналогом этого поля в схематике тоже будет Comment. А поле Value ваших номиналов в PCB не передаст. Поэтому для однозначной взаимосвязи номиналов на схематике и PCB обычно номиналы ставят в Comment, а в Value пишут: "=Comment" (при этом должна стоять галочка Convert Special Strings в меню Preferences - Schematic - Graphical Editing). Тогда поле Value автоматически синхронизируется с полем Comment, а поле Comment синхронно в схематике и в PCB. А зачем в PCB номиналы могут пригодится? B как отобразить панельку SCS в схеме и самое главное в BOM?
Aug 3 2010, 21:57
Пользователь №: 51 955
Уважаемые спецы. Как распечатать PCB(до окончания разводки, герберов еще нет) в натуральную величину, в масштабе 1:1 ? Лазил, лазил, не нашел, печатает на весь лист А4 принтера. И в SmartPDF ничего похожего не углядел. Заранее спасибо. Тапками не кидать, если вопрос нубский, селяви.
Aug 4 2010, 01:46
Пользователь №: 10 107
File -Page Setup-Scaling-Scaled Print
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
