133 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
_Макс
сообщение Aug 3 2010, 11:32
Сообщение #961
Пользователь №: 27 945
Цитата(Владимир @ Aug 3 2010, 14:24) *
Да я понял. Заведите для компонетов еще парамер, где и пишите то, что Вам хочется для BOM. а колонку footptint используйте для справки.
Кстати, по умолчанию в BOM ни одна колонка не входит. Просто Вы так настроили
Дык я добавил колонку Параметр Package для каждого компонента, где просто написал "0805". Но как добавить группировку по ней? В настройках вижу можно группировать только по Comment и Footprint. Иначе у меня смешиваются компоненты разных номиналов в одну строчку, номиналы по Value перечисляются через запятую и не понятно каких сколько.
Rodavion
сообщение Aug 3 2010, 11:34
Сообщение #962
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ Aug 3 2010, 15:11) *
Не смешивайте наименование footprint с записью в поле "наименование" перечня элементов. Реальные футпринты имеют разные наименование и форму в зависимости от монтажа. В перечне дается общее название типоразмера
SMD ЧИП компоненты имеют footprint совпадающий записью в поле "наименование" перечня элементов, или спецификации. Если они имеют три (в основном) типа в зависимости от класса точности платы, то по всей плате они применяются одного типа. Запись в поле "наименование" потом легко скорректировать в соответствующих пакетах оформления КД
_Макс
сообщение Aug 3 2010, 11:45
Сообщение #963
Как в comment сделать конкатенацию параметров Size и Value? Это решило бы проблему. Пробовал "=Value =Size", не помогает, высвечивает 3.
Владимир
сообщение Aug 3 2010, 11:50
Сообщение #964
Пользователь №: 3 671
Вот пример
=ShortDescription+','+VendorPN+','+Vendor
Перетяните этот параметр в верхнее окошко
Владимир
сообщение Aug 3 2010, 12:22
Сообщение #965
Цитата(Cube @ Aug 3 2010, 13:25) *
Добрый день такой вопрос:
Как выловить (убить) при "свапе", warning - not all pcb components are linked to schematic components.
Скорее всего Project/component Link
_Макс
сообщение Aug 3 2010, 12:52
Сообщение #966
Цитата(Владимир @ Aug 3 2010, 14:50) *
Вот пример
Спасибо!
Теперь у меня два варианта:
1. Формировать в Comment "1k (0805)"
2. Выводить два поля в BOM Comment "1k" и Size или Package "0805".
Что думаете лучше?
Aleksey Roubtsov
сообщение Aug 3 2010, 13:10
Сообщение #967
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Как в схематике сделать рамку выделения цветом отличным от черного?
И вообще кто-нибудь черный фон в схематике использует?
Владимир
сообщение Aug 3 2010, 13:14
Сообщение #968
Цитата(_Макс @ Aug 3 2010, 15:52) *
Спасибо!
Что думаете лучше?
Вариантов много. В Bom выводите то, что вам нужно.
В перечень должны дать краткое название и параметры компонента, его номер по заводу изготовителю и сам завод изготовитель.
Для союзных--- номер ТУ
_Макс
сообщение Aug 3 2010, 13:30
Сообщение #969
Стоит выдавать номер по заводу для чип резистора или конденсатора, коих выпускается миллионы и разницы между ними никакой нет?
Владимир
сообщение Aug 3 2010, 13:45
Сообщение #970
Самый сложный компонент-- это конденсатор. Вы же частотную характеристику не даете? а может она критичная? Кто отвечать будет.
С резисторами тоже. Посмотрите, у одного производителя в одном типоразмере разные есть . И толстопленочные и тонкопленочные и.... И отличаются по пиковому току, по...
Допустимые замены вы вправе указывать
purplerain0724
сообщение Aug 3 2010, 14:00
Сообщение #971
Пользователь №: 54 853
Баг или у меня руки кривые?
В редакторе ПП по команде Tools - Density Map НИЧЕГО не происходит!!! Я-то думал, будет как в Спектре аналогичная фича - диаграмма плотности печатного монтажа.
Сообщение отредактировал purplerain0724 - Aug 3 2010, 14:02
_Макс
сообщение Aug 3 2010, 16:20
Сообщение #972
Цитата(Krys @ Aug 3 2010, 06:22) *
Дело в том, что в PCB редакторе у компонентов нет поля Value, есть только Comment. Следовательно, прямым аналогом этого поля в схематике тоже будет Comment. А поле Value ваших номиналов в PCB не передаст. Поэтому для однозначной взаимосвязи номиналов на схематике и PCB обычно номиналы ставят в Comment, а в Value пишут: "=Comment" (при этом должна стоять галочка Convert Special Strings в меню Preferences - Schematic - Graphical Editing). Тогда поле Value автоматически синхронизируется с полем Comment, а поле Comment синхронно в схематике и в PCB.
А зачем в PCB номиналы могут пригодится?
B как отобразить панельку SCS в схеме и самое главное в BOM?
zlg
сообщение Aug 3 2010, 21:57
Сообщение #973
Пользователь №: 51 955
Уважаемые спецы.
Как распечатать PCB(до окончания разводки, герберов еще нет) в натуральную величину, в масштабе 1:1 ?
Лазил, лазил, не нашел, печатает на весь лист А4 принтера. И в SmartPDF ничего похожего не углядел.
Заранее спасибо. Тапками не кидать, если вопрос нубский, селяви.
Kiwi
сообщение Aug 4 2010, 01:46
Сообщение #974
Пользователь №: 10 107
File -Page Setup-Scaling-Scaled Print
juvf
сообщение Aug 4 2010, 02:16
Сообщение #975
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Владимир @ Aug 3 2010, 17:11) *
Вам нужно выровнять в группах
Tl4+tl5
Tl2+tl3
Tl1
Каждую связь рассматривать независимо.
для физического объединение на плате использовать TieNet
Тогда будет проще
теория понятна. как это реализовать практически? Сейчас в в принципиальной схеме и соответственно в PCB все плечи - это одна цепь.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
