Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Dec 18 2009, 11:25
Пользователь №: 54 332
Начал изучать AD9. Скачал штамп по ГОСТ. При распечатывании получается двойная рамка (см.скрин.)  Вопрос: какие нужны настройки, чтобы распечатывать по ГОСТу (без внешней рамки....5+5+5+20) ???
Dec 18 2009, 12:14
show Border - выключен.  причем на экране схемы, как видно, внешней рамки нет. а появляется она на предварительном просмотре перед печатью, ну и соответственно на бумаге.
Dec 18 2009, 12:54
есть у меня ощущение, что рамка скачанная кривая....ибо ширина основной надписи получается 175мм, а надо 185. может кто скинет на почту рамку, которую сам использует....
Dec 20 2009, 17:18
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Что за косяк? Нумерую по правилу сверху вниз - справа налево, в итоге R5 явно не тот!
Dec 21 2009, 07:45
Цитата(nrgizer79 @ Dec 18 2009, 14:25)  Начал изучать AD9. Скачал штамп по ГОСТ. При распечатывании получается двойная рамка Немного разобрался с Вашим вопросом - если Вы скачивали форматки те которые были на форуме, то в них Внешняя рамка нарисована п ростой линией. Т.е. просто напросто открывайте шаблон удаляйте эту линию, и при распечатке в настройках притнера ставте галку вписать в размер листа (или что там у Вас). У меня получилось
Dec 22 2009, 12:13
Пользователь №: 54 004
Здравствуйте. Возможно, вопрос прост по самое не могу, но хотел бы узнать: как можно поменять свойства элементов и их футпринтов, взятых из библиотек Miscellanieous (или других библиотек)? Ну вот тупо ёмкость конденсатору поменять, я так понимаю, можно, открыв двойным щелчком окно и введя там нужное, так? А вот где я могу проконтролировать и поменять диаметр конденсатора и прочее, что уже свойственно посадочному месту?.. Второй вопрос - когда я подсоединяю скрытые выводы микросхемы, в поле "Connect to" надо прописать имя цепи питания? А на самой схеме при этом надо подсоединять эту цепь и землю? Плюс, вопрос о той же микросхеме: мне на схеме необходимо только три ЛЭ из её состава четырёх. Мне нужно создавать четвёртую часть в библиотеке компонента (выводы пронумеровал в соответствие с даташитом)?
Dec 22 2009, 12:51
Пользователь №: 3 671
Цитата(Boread @ Dec 22 2009, 14:13)  Здравствуйте. Возможно, вопрос прост по самое не могу, но хотел бы узнать: как можно поменять свойства элементов и их футпринтов, взятых из библиотек Miscellanieous (или других библиотек)? Ну вот тупо ёмкость конденсатору поменять, я так понимаю, можно, открыв двойным щелчком окно и введя там нужное, так? А вот где я могу проконтролировать и поменять диаметр конденсатора и прочее, что уже свойственно посадочному месту?.. Второй вопрос - когда я подсоединяю скрытые выводы микросхемы, в поле "Connect to" надо прописать имя цепи питания? А на самой схеме при этом надо подсоединять эту цепь и землю? Плюс, вопрос о той же микросхеме: мне на схеме необходимо только три ЛЭ из её состава четырёх. Мне нужно создавать четвёртую часть в библиотеке компонента (выводы пронумеровал в соответствие с даташитом)? Поменять только в схеме. Если в библиотеке--- то ее и надо открывать, или копировать в свою и там это делать 2.Это и есть на схеме 3. Делайте сразу все части, чтоб потом не переделывать. Хотя будет работать и счастью (в вашем случае с тремя из четырех)
Dec 22 2009, 13:03
Владимир 1. Понятно)) 2. Я имею в виду, графически подсоединять надо?.. Или достаточно в свойствах указать? 3. Я и сделал все три, меня тревожит, что нумерация выводов из-за отсутствия четвёртой части имеет пропуски - не посчитает ли это Альтиум за ошибку?
