Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Aug 4 2010, 03:25
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Может это поможет: Цитата Density Map
Description This command is used to display a temporary map of the rats-nest connection density. The number of steps in color used by the density map to reflect connection densities, will depend on the graphics card/driver in your computer.
After launching the command, a temporary map of connection densities will be laid over the design. Areas with low density, ie. few connections, will be green in color. As the density becomes greater, ie. more connection lines tightly packed together, the color will change in steps to reflect this. Thus the green color denotes the most sparse areas and the red color denotes the most dense areas.
To remove the map, perform a refresh of the document. Это вылезло в Knowledge Center при нажатии F1 на данной команде в меню. Вроде как судя по этой подсказке - должно работать только с "резинками", т.е. с неразведёнными цепями. Правда, я попробовал - всё равно ничего не изменилось... Может, я чего-то не понимаю...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Aug 4 2010, 06:21
Пользователь №: 3 671
Цитата(juvf @ Aug 4 2010, 06:35)  Было бы чтиво по альтиумовским Net Tie - сюда бы не писал. Где почитать про это? В самом альтиуме по F1 ни чего конкретного нет. винете тоже пока не могу найти. Сходите на сайт к Потапову. к Роднику. Я вроде 2 писал об этом. Последний раз наверное как раз, где 2 DDR было и Т связи образовывались Цитата К стати! Пройдитесь по этому форуму с ключевым словом Net Tie! Точно, вспомнил, была где-то такая тема. Склероз. Мне кажется я уж обо всем писал. Возможно это было в этом топике
Aug 4 2010, 06:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Krys @ Aug 4 2010, 11:45)  не могу сказать... надо искать... К стати! Пройдитесь по этому форуму с ключевым словом Net Tie! Точно, вспомнил, была где-то такая тема. Поиск по форуму не работает, покрейней мере с моего компа. по запросу Net Tie ни чего не найдено. Даже в этой теме эти слова не находятся. Цитата К сожалению, Ваш поиск не дал никаких результатов. Попробуйте расширить параметры поиска, используя другое ключевое слово или изменением формата поиска. Сдается мне что ключевое слово должно быть больше 3-х букв. (Хотя в помощи приводится пример со словом "сок"). Если это из-за 3-х букв, то модераторы, почему бы не сообщить пользователю из-за чего поиск не дал результатов? Еще по каким ключевым словам можно найти это обсуждение? Цитата Сходите на сайт к Потапову. к Роднику. А ссылка есть? Цитата Но вообще, там ничего сложного. Думаю, даже по наитию у Вас может получиться. Без мануала. Ну интуитивно создал элемент типа net tie из трех пинов. в footprint сделал 3 сквозных пада и с одинаковыми координатами. Ну в принцепе получается вроде. Но мне кажется это костыль. Както кривоватый способ. После разработки необходимо сгенерировать альбом схем в pdf. А в принципиалке будет этот tie net, а он там будет только мешаться. Смотрю пример платы от Альтеры, они делали в Allegro. У них в принципиалке нет ни каких net tie, А в печати разведено всё семетрично.
Aug 4 2010, 08:22
Пользователь №: 51 955
Цитата(Kiwi @ Aug 4 2010, 04:46)  File -Page Setup-Scaling-Scaled Print Спасибо тебе добрый человек
Aug 5 2010, 06:29
Цитата А как это вообще должно быть по-человечески? Чтоб можно было указывать выравнивание от точки до точки и не одной связи, а с учетом разделительных емкостей и согласующих резисторов а также учетом длины этих резисторов. А также учетом задержек в переходных А также возможностью указания задержки внутри микросхемы а также.... Цитата Я думаю что в принципиалке не должно быть мусора типа неттайев. Нет, в принципе они должны быть. Но не в озвученном констексте. Тут это костыль для затыкания дыр, озвученных мной выше
Aug 5 2010, 07:07
Из: Томск, Россия
Цитата(juvf @ Aug 5 2010, 12:53)  Я думаю что в принципиалке не должно быть мусора типа неттайев. Смотрю принципиалку алтеровской разработки - нет там ни каких нет тайев. хотя 5 микрух ддр2, в ПП разведено деревом, с выравниванием. Они могли быть скрыты различными способами... Например, заданием цвета, совпадающего с цветом фона. И т.п. А покажите, если нетрудно, эту схему. В чём она сделана? В оркаде наверняка. А Вы уверены, что там не вручную всё выравнено?
Aug 5 2010, 08:02
Из: Челябинск
Цитата(Krys @ Aug 5 2010, 13:07)  А покажите, если нетрудно, эту схему. В чём она сделана? В оркаде наверняка. А Вы уверены, что там не вручную всё выравнено? в чем!? ..... в пдф-е. Да я не говорю что разведено автоматом. Возможно тоже в ручную. Но действительно, для современных сапр нужно как минимум "чтоб можно было указывать выравнивание от точки до точки". Цитата Цитата Я думаю что в принципиалке не должно быть мусора типа неттайев.
Нет, в принципе они должны быть. Я имею ввиду не "в принципе", а "в принципиалке", т.е. в принципиальной схеме. тайнеты рисуют только когда земли в одной точке объеденяют. А для шин ,,,,,,,,, ни разу не видел. Для и для чтения схемы они информации не несут.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
