133 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Krys
сообщение Aug 4 2010, 03:25
Сообщение #976
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Может это поможет:
Density Map
Description
This command is used to display a temporary map of the rats-nest connection density. The number of steps in color used by the density map to reflect connection densities, will depend on the graphics card/driver in your computer.
After launching the command, a temporary map of connection densities will be laid over the design. Areas with low density, ie. few connections, will be green in color. As the density becomes greater, ie. more connection lines tightly packed together, the color will change in steps to reflect this. Thus the green color denotes the most sparse areas and the red color denotes the most dense areas.
To remove the map, perform a refresh of the document.
Это вылезло в Knowledge Center при нажатии F1 на данной команде в меню.
Вроде как судя по этой подсказке - должно работать только с "резинками", т.е. с неразведёнными цепями. Правда, я попробовал - всё равно ничего не изменилось... Может, я чего-то не понимаю...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Krys
сообщение Aug 4 2010, 03:27
Сообщение #977
Из: Томск, Россия
Сделайте разные цепи на схеме. Для их соединения воедино используйте компонент Net Tie. Владимир уже всё предложил.
А я предлагаю Вам почитать, как пользоваться этим компонентом Net Tie. Тогда, возможно, Ваш вопрос снимется.
juvf
сообщение Aug 4 2010, 03:35
Сообщение #978
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Было бы чтиво по альтиумовским Net Tie - сюда бы не писал. Где почитать про это? В самом альтиуме по F1 ни чего конкретного нет. винете тоже пока не могу найти.
Krys
сообщение Aug 4 2010, 05:45
Сообщение #979
Из: Томск, Россия
не могу сказать... надо искать...
Но вообще, там ничего сложного. Думаю, даже по наитию у Вас может получиться. Без мануала.
К стати! Пройдитесь по этому форуму с ключевым словом Net Tie! Точно, вспомнил, была где-то такая тема.
Владимир
сообщение Aug 4 2010, 06:21
Сообщение #980
Пользователь №: 3 671
Сходите на сайт к Потапову. к Роднику. Я вроде 2 писал об этом.
Последний раз наверное как раз, где 2 DDR было и Т связи образовывались
Склероз. Мне кажется я уж обо всем писал. Возможно это было в этом топике
juvf
сообщение Aug 4 2010, 06:51
Сообщение #981
Из: Челябинск
Поиск по форуму не работает, покрейней мере с моего компа. по запросу Net Tie ни чего не найдено. Даже в этой теме эти слова не находятся.
К сожалению, Ваш поиск не дал никаких результатов.
Попробуйте расширить параметры поиска, используя другое ключевое слово или изменением формата поиска.
Сдается мне что ключевое слово должно быть больше 3-х букв. (Хотя в помощи приводится пример со словом "сок"). Если это из-за 3-х букв, то модераторы, почему бы не сообщить пользователю из-за чего поиск не дал результатов?
Еще по каким ключевым словам можно найти это обсуждение?
А ссылка есть?
Ну интуитивно создал элемент типа net tie из трех пинов. в footprint сделал 3 сквозных пада и с одинаковыми координатами. Ну в принцепе получается вроде. Но мне кажется это костыль. Както кривоватый способ. После разработки необходимо сгенерировать альбом схем в pdf. А в принципиалке будет этот tie net, а он там будет только мешаться. Смотрю пример платы от Альтеры, они делали в Allegro. У них в принципиалке нет ни каких net tie, А в печати разведено всё семетрично.
zlg
сообщение Aug 4 2010, 08:22
Сообщение #982
Пользователь №: 51 955
Цитата(Kiwi @ Aug 4 2010, 04:46) *
File -Page Setup-Scaling-Scaled Print
Владимир
сообщение Aug 4 2010, 09:20
Сообщение #983
по запросу Net Tie
Пробел в запросе уберите
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...hlite=%2BNetTie
А ссылка есть?
http://www.eurointech.ru/
http://www.rodnik.ru/product/sapr/literatu...gner/pranovich/
где то-так
Правильно кажется.
Авось сделают человечески
Krys
сообщение Aug 5 2010, 02:29
Сообщение #984
Из: Томск, Россия
А как это вообще должно быть по-человечески? Я вот слаще морковки ничего не ел, дак и нет тай кажется обычным явлением.
juvf
сообщение Aug 5 2010, 05:53
Сообщение #985
Из: Челябинск
Я думаю что в принципиалке не должно быть мусора типа неттайев. Смотрю принципиалку алтеровской разработки - нет там ни каких нет тайев. хотя 5 микрух ддр2, в ПП разведено деревом, с выравниванием.
Владимир
сообщение Aug 5 2010, 06:29
Сообщение #986
Чтоб можно было указывать выравнивание от точки до точки и не одной связи, а с учетом разделительных емкостей и согласующих резисторов
а также учетом длины этих резисторов.
А также учетом задержек в переходных
А также возможностью указания задержки внутри микросхемы
а также....
Нет, в принципе они должны быть. Но не в озвученном констексте.
Тут это костыль для затыкания дыр, озвученных мной выше
Krys
сообщение Aug 5 2010, 07:07
Сообщение #987
Из: Томск, Россия
Они могли быть скрыты различными способами... Например, заданием цвета, совпадающего с цветом фона. И т.п.
А покажите, если нетрудно, эту схему. В чём она сделана? В оркаде наверняка. А Вы уверены, что там не вручную всё выравнено?
juvf
сообщение Aug 5 2010, 08:02
Сообщение #988
Из: Челябинск
в чем!? ..... в пдф-е. Да я не говорю что разведено автоматом. Возможно тоже в ручную. Но действительно, для современных сапр нужно как минимум "чтоб можно было указывать выравнивание от точки до точки".
Я имею ввиду не "в принципе", а "в принципиалке", т.е. в принципиальной схеме. тайнеты рисуют только когда земли в одной точке объеденяют. А для шин ,,,,,,,,, ни разу не видел. Для и для чтения схемы они информации не несут.
Владимир
сообщение Aug 5 2010, 08:14
Сообщение #989
Вы вырезали из контекста. Я тоже, что для искусственного выравнивания частей трассы-- применение их-- это костыль.
Не должно быть их на принципиальной схеме. Но выкручиваться приходится
juvf
сообщение Aug 6 2010, 06:35
Сообщение #990
Из: Челябинск
Опять проблема. Обнаружил что все номиналы резисторов, конденсаторов и катушек - "?". Придется заново все номиналы пересчитывать. Из-за чего это происходит? Как сделать так, чтоб номиналы резисторов акромя меня ни какие тулсы и прочие прелести альтиуме не могли менять?
Есть какоя нибудь система контроля версий в альтиуме?
Сообщение отредактировал juvf - Aug 6 2010, 06:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.02632 секунд с 7
