> Тензомост+AD623+MCP3551, как избавиться от помех ?
bekor
сообщение Aug 3 2010, 21:11
Пользователь №: 50 704
здравствуйте уважаемые..
имееться тензобалка с выходной амплитудой 3мВ (от электронных весов)
пытаюсь подключить ее через AD623 к АЦП MCP3551 (22bit DeltaSigma)
опорный для АЦП подаю 2.5В от TL431, знаю что слишком грубо но 15 бит чисто выжимаеться rolleyes.gif
остальные младшие разряды мусор
но проблема не в этом, проблема в том что на выходе AD623(усиление выставил 500) возникают какието шумы
амплитудой до 10-15 мВ и изза этого значение АЦП постоянно плавает тудасюда
подскажите пожалуйста как это лечиться
1 километр = 1024 метр
- bekor   Тензомост+AD623+MCP3551   Aug 3 2010, 21:11
- - lightport   Без схемы трудно сказать что-либо определенное На...   Aug 3 2010, 22:17
- - Пушкарев Михаил   Цитата(bekor @ Aug 4 2010, 01:11) подскаж...   Aug 4 2010, 04:43
- - bekor   собрал фильтр в соответствии с рис. 43, непомогло ...   Aug 5 2010, 06:44
|- - Alexashka   Цитата(bekor @ Aug 5 2010, 10:44) пробова...   Aug 6 2010, 04:51
|- - 777777   Цитата(bekor @ Aug 5 2010, 10:44) С тако...   Oct 15 2010, 09:07
- - sensor_ua   А если коротить вход не отключая мост? Похоже на т...   Aug 5 2010, 07:56
- - bekor   я пробовал в место тензомоста подключить просто мо...   Aug 5 2010, 08:08
- - bekor   все еще бъюсь над этой проблемой,никак неполучаеть...   Oct 14 2010, 18:12
- - domowoj   http://eewiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D...%82%D...   Oct 15 2010, 03:08
- - Tanya   Цитата(bekor @ Aug 4 2010, 01:11) но проб...   Oct 15 2010, 09:50
- - bekor   думаю проблема только в усилителе. но ведь есть ж...   Oct 15 2010, 20:05
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(bekor @ Oct 16 2010, 00:05) осцилл...   Oct 16 2010, 07:01
- - sensor_ua   Цитатаа как исправить этот синфазный ? я бы предло...   Oct 16 2010, 07:54
|- - Herz   Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 09:54) я ...   Oct 16 2010, 08:41
|- - Tanya   Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 11:54) я ...   Oct 16 2010, 09:07
- - bekor   убрал АЦП, ситуация неизменилась! переключил п...   Oct 16 2010, 09:45
|- - Tanya   Цитата(bekor @ Oct 16 2010, 13:45) пробов...   Oct 16 2010, 09:57
- - sensor_ua   ЦитатаЭтот ИУ работает при входах ниже питания... ...   Oct 16 2010, 10:02
|- - Tanya   Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 14:02) .....   Oct 16 2010, 10:08
- - sensor_ua   ЦитатаНе меньше 10 кОм. И конденсатор побольше Ну ...   Oct 16 2010, 10:28
|- - Tanya   Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 14:28) Ну...   Oct 16 2010, 10:40
- - bekor   ща попробую   Oct 16 2010, 10:34
- - bekor   пересадил ref усилителя на 2.5В поставил электрол...   Oct 16 2010, 11:16
- - sensor_ua   ЦитатаНагрузка на ИУ должна быть не меньше 10 кОм ...   Oct 16 2010, 11:18
|- - Tanya   Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 15:18) Из...   Oct 16 2010, 11:50
- - bekor   Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 15:18) Щу...   Oct 16 2010, 11:42
|- - Tanya   Цитата(bekor @ Oct 16 2010, 15:42) просто...   Oct 16 2010, 11:54
- - sensor_ua   Так попробуйте с делителем посмотреть. Или хотя бы...   Oct 16 2010, 11:52
- - sensor_ua   ЦитатаА тут - нет. Это примерно как тёплое с мягк...   Oct 16 2010, 12:01
|- - Tanya   Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 16:01) Э...   Oct 16 2010, 12:11
|- - Herz   Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 14:01) Э...   Oct 16 2010, 12:27
- - sensor_ua   ЦитатаКажется мне, что 100 pF на мегагерце больше ...   Oct 16 2010, 12:20
|- - Tanya   Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 16:20) Fi...   Oct 16 2010, 12:34
- - sensor_ua   ЦитатаА, по-моему, тут (The AD623 is designed to d...   Oct 16 2010, 13:03
- - bekor   Я реально запутался уже что еше перепробовать н...   Oct 16 2010, 14:47
- - sensor_ua   Цитатачто еше перепробовать На TL431 емкость уже в...   Oct 16 2010, 15:12
- - bekor   sensor_ua выполнил все ваши указания, ситуация на ...   Oct 16 2010, 17:43
- - sensor_ua   Цитатано все же далеко от выхода TL431 пока вопрос...   Oct 16 2010, 20:05
- - bekor   схема питается от трансформатор=>диодный мост=...   Oct 17 2010, 07:52
|- - _Pasha   Цитата(bekor @ Oct 17 2010, 10:52) выклад...   Oct 17 2010, 11:07
- - bekor   земля 431-а подключена к верхнему слою аналоговой ...   Oct 17 2010, 16:50
- - sensor_ua   Цитатаземляной крокодил осцилла цепляю к корпусу 7...   Oct 17 2010, 18:05
- - bekor   посмотрел на выходе относительно земли ИУ и REF, п...   Oct 17 2010, 19:16
- - domowoj   По схеме Я бы запитал аналоговую часть от отдельно...   Oct 18 2010, 01:38
- - sensor_ua   ЦитатаЯ бы запитал аналоговую часть от отдельного ...   Oct 18 2010, 04:06
- - _Pasha   Не кажется ли уважаемым, что соединяя минус 431-го...   Oct 18 2010, 06:57
- - bayguzov   Несколько лет назад я использовал AD623 в схеме из...   Oct 18 2010, 14:36
|- - bekor   на верхней стороне аналоговой части платы внутри к...   Oct 18 2010, 19:20
- - sensor_ua   Цитатачто такое усилитель с прерыванием ? Chopper ...   Oct 18 2010, 19:43
- - bekor   Кажецца я нашел где зарыта собака сегодня постав...   Oct 20 2010, 16:52
- - Herz   Так Вы вроде ставили на вход фильтр, не помогало. ...   Oct 20 2010, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
