> Режим срыва генерации LC-генератора, Режим срыва генерации LC-генератора на транзисторах
asc2000
сообщение Aug 5 2010, 08:02
Пользователь №: 58 763
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что можно почитать про режим срыва генерации LC-генератора на транзисторах, например, такого, какой показан на рисунке. В частности, интересует влияние изменения индуктивности катушки L на процесс срыва генерации.
iosifk
сообщение Aug 5 2010, 08:07
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(asc2000 @ Aug 5 2010, 12:02) *
Здравствуйте!
Из курса автоматического регулирования:
генерация начинается когда выполняются два условия:
1. Наличие сигнала положительной обратной связи.
2. Усиление в контуре больше 1.
Вот и смотрите, какое условие из этих двух нарушается...
www.iosifk.narod.ru
asc2000
сообщение Aug 5 2010, 08:25
Если точнее, то мне нужно в этом генераторе так выбрать режим генерации, чтобы даже минимальное изменение индуктивности катушки L приводило к срыву генерации, т.е. срыв генерации происходил как можно резче. От чего это зависит - от параметров катушки, конденсаторов, транзистора или чего-то еще? Где можно об этом почитать, можно и на английском. Больше интересует практическая сторона, но и теория не помешает.
Microwatt
сообщение Aug 5 2010, 09:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Задача, как она поставлена тут, нерешаема.
Баланс фаз и амплитуд будет выполняться в достаточно широком диапазоне индуктивностей. Поэтому, срыва из-за изменения параметров катушки, скажем, в 1.5-2 раза не будет.
если нужно измерять индуктивность - есть другие методы.
если это индуктивный датчик положения - третьи...
asc2000
сообщение Aug 5 2010, 10:49
Это металлоискатель. На этом принципе работает целый класс металлоискателей - металлоискатели на принципе срыва генерации (срыва резонанса). Но вот нигде нет подробного анализа процессов в схеме.
Microwatt
сообщение Aug 5 2010, 11:09
Из: Запорожье
Чтобы сорвать резонанс нужно таки очень крупную железяку поднести к катушке. smile.gif
Чаще металлоискатели работают на уходе частоты резонанса относительно опорного генератора. Это дает чувствительность.
А с терминами нужно просто уточниться. Срыв резонанса, срыв генерации, уход частоты - существенно разные процессы.
asc2000
сообщение Aug 5 2010, 12:04
Можно и не крупную. 5-копеечной монеты достаточно, и даже иголки - все зависит от расстояния.
А это дает точность.
Наверное, более правильное название - это срыв генерации. А срыв резонанса и уход частоты - это уже совсем другие принципы. Впрочем, в литературе (в основном радиолюбительской) встречаются и другие названия.
Microwatt
сообщение Aug 5 2010, 16:22
Из: Запорожье
Насчет срыва/ возникновения колебаний от 5-копеечной монеты, даже внесенной в витки катушки диаметром 150-250мм - крепко сомневаюсь..... Когда-то делал датчик вращения вала на основе блокинг-генератора, индуктивной трехточки - поэкспериментировал. Отклонение частоты - да, можно поймать.
Впрочем, может тут найдутся более опытные спецы по автогенераторам. Во всяком случае, могу утверждать, что стабильность такого режима крайне низкая. Такой генератор , если он в принципе возможен, нужно калибровать перед каждым измерением.
asc2000
сообщение Aug 6 2010, 14:30
От 5-копеечной монеты можно получить срыв генерации для катушки 60 - 100 мм. Для иголки срыва генерации не получится, но уменьшится амплитуда колебаний, что довольно просто зафиксировать (частота тоже немного изменится, но здесь это не важно).
Да, нужно калибровать перед каждым измерением, но это можно автоматизировать.
Конечно, такой металлоискатель - не самый лучший из существующих, но для некоторых применений он один из лучших.
Alexashka
сообщение Aug 6 2010, 16:48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Может тут имеется в виду сверхрегенераторный режим (?), очень интересный режим генератора, когда он находится на пороге срыва колебаний, чем достигается огромная избирательность и чувствительность (когда используется как синхронный детектор)
почитать можно здесь http://useruser.narod.ru/superregenerator.htm
asc2000
сообщение Aug 9 2010, 05:56
Интересная статья про сверхрегенеративный радиоприем, но, по-моему, это несколько другая вещь. Сверхрегенератор работает в режиме вспышек генерации, в нашем же случае - непрерывная генерация, которая срывается при изменении индуктивности катушки ( т.е. изменении резонансной частоты контура).
Alexashka
сообщение Aug 9 2010, 08:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ПРедполагаю, что при внесении металлического предмета в поле катушки будет менятся ее добротность и соответственно, скважность и частота импульсов гашения. Изменение частоты нужно будет отслеживать (контроллером например). Однако тут есть проблема- все это также будет меняться с изменением температуры. Но боюсь ваша идея также страдает этим недостатком- проблема эта описана в статейке что я привел выше- момент срыва колебаний зависит от очень многих факторов и использовать его как некий порог думаю будет очень и очень проблематично. Проще уж сделать как тут советовали на выделении разностной частоты двух генераторов- опорного и измерительного (опорный в экранчике, измерительный - с внешней рамкой).
asc2000
сообщение Aug 9 2010, 11:03
Выделение разностной частоты - это уже другой способ. И он едва ли проще в реализации. Вот, например, один из самых простых металлоискателей, работающих на принципе срыва генерации:
http://www.radioman-portal.ru/pages/1363/index.shtml
А вот серийно выпускаемые металлоискатели на этом же принципе:
http://rmdetector.ru/about/proizvodstvo_mi
Alexashka
сообщение Aug 9 2010, 19:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Скажем сделать усилитель на ОУ с небольшим (скажем =100), точно заданным усилением, ввести ПОС посредством контура из катушки и емкости и точно также как в описанном детекторе задать уровень ПОС на пороге возникновения генерации. По идее, в такой схеме температурная стабильность будет гораздо выше, поскольку петлевое усиление уже не зависит от внешних факторов и всяких так напряжений коллектор-эмиттер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.0251 секунд с 7
