Режим срыва генерации LC-генератора, Режим срыва генерации LC-генератора на транзисторах |
Aug 5 2010, 08:02
Пользователь №: 58 763
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что можно почитать про режим срыва генерации LC-генератора на транзисторах, например, такого, какой показан на рисунке. В частности, интересует влияние изменения индуктивности катушки L на процесс срыва генерации.
Aug 5 2010, 08:07
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(asc2000 @ Aug 5 2010, 12:02)  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что можно почитать про режим срыва генерации LC-генератора на транзисторах, например, такого, какой показан на рисунке. Из курса автоматического регулирования: генерация начинается когда выполняются два условия: 1. Наличие сигнала положительной обратной связи. 2. Усиление в контуре больше 1. Вот и смотрите, какое условие из этих двух нарушается...
www.iosifk.narod.ru
Aug 5 2010, 11:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(asc2000 @ Aug 5 2010, 13:49)  Это металлоискатель. На этом принципе работает целый класс металлоискателей - металлоискатели на принципе срыва генерации (срыва резонанса). Но вот нигде нет подробного анализа процессов в схеме. Чтобы сорвать резонанс нужно таки очень крупную железяку поднести к катушке.  Чаще металлоискатели работают на уходе частоты резонанса относительно опорного генератора. Это дает чувствительность. А с терминами нужно просто уточниться. Срыв резонанса, срыв генерации, уход частоты - существенно разные процессы.
Aug 5 2010, 12:04
Цитата Чтобы сорвать резонанс нужно таки очень крупную железяку поднести к катушке Можно и не крупную. 5-копеечной монеты достаточно, и даже иголки - все зависит от расстояния. Цитата Чаще металлоискатели работают на уходе частоты резонанса относительно опорного генератора. Это дает чувствительность. А это дает точность. Цитата А с терминами нужно просто уточниться. Наверное, более правильное название - это срыв генерации. А срыв резонанса и уход частоты - это уже совсем другие принципы. Впрочем, в литературе (в основном радиолюбительской) встречаются и другие названия.
Aug 9 2010, 08:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(asc2000 @ Aug 9 2010, 09:56)  Интересная статья про сверхрегенеративный радиоприем, но, по-моему, это несколько другая вещь. Сверхрегенератор работает в режиме вспышек генерации, в нашем же случае - непрерывная генерация, которая срывается при изменении индуктивности катушки ( т.е. изменении резонансной частоты контура). ПРедполагаю, что при внесении металлического предмета в поле катушки будет менятся ее добротность и соответственно, скважность и частота импульсов гашения. Изменение частоты нужно будет отслеживать (контроллером например). Однако тут есть проблема- все это также будет меняться с изменением температуры. Но боюсь ваша идея также страдает этим недостатком- проблема эта описана в статейке что я привел выше- момент срыва колебаний зависит от очень многих факторов и использовать его как некий порог думаю будет очень и очень проблематично. Проще уж сделать как тут советовали на выделении разностной частоты двух генераторов- опорного и измерительного (опорный в экранчике, измерительный - с внешней рамкой).
Aug 9 2010, 11:03
Цитата Проще уж сделать как тут советовали на выделении разностной частоты двух генераторов- опорного и измерительного (опорный в экранчике, измерительный - с внешней рамкой). Выделение разностной частоты - это уже другой способ. И он едва ли проще в реализации. Вот, например, один из самых простых металлоискателей, работающих на принципе срыва генерации: http://www.radioman-portal.ru/pages/1363/index.shtmlА вот серийно выпускаемые металлоискатели на этом же принципе: http://rmdetector.ru/about/proizvodstvo_mi
Aug 9 2010, 19:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(asc2000 @ Aug 9 2010, 15:03)  Выделение разностной частоты - это уже другой способ. И он едва ли проще в реализации. Вот, например, один из самых простых металлоискателей, работающих на принципе срыва генерации: Ну чтож, когда принцип известен, нужно действовать  Скажем сделать усилитель на ОУ с небольшим (скажем =100), точно заданным усилением, ввести ПОС посредством контура из катушки и емкости и точно также как в описанном детекторе задать уровень ПОС на пороге возникновения генерации. По идее, в такой схеме температурная стабильность будет гораздо выше, поскольку петлевое усиление уже не зависит от внешних факторов и всяких так напряжений коллектор-эмиттер.
