> Светодиодный драйвер на К1182КП6
Navi
сообщение Aug 5 2010, 14:40
Пользователь №: 26 892
Доброго всем для. Кто-нибудь пытался сделать светодиодный драйвер на К1182КП6 ? В даташит написано (она в приложении), что Стабилизированный выходной ток до 100мА. Ток устанавливется резистором R2. Там кстати есть приписка, что этим резистором можно регулировать яркость светодиодов. Сегодня собрал схему для DC применения на 100В используя подстроечный резистор R2. Хотел так сказать, сделать диммер, но этот резистор почему-то нагревается зараза по-серьёзному. 05.gif Использовал значение 400Ом. Плюс ко всему ток совсем не стабилизируется. Я так понимаю, как бы не прыгало напряжение ток должен оставаться неизменным. Использовал дроссель на 4мГн. Цепочка светодиодов состояла из 10-ти 3.5В и 20мА диодов. Вообще даташит какая-то скудненькая, никаких расчётов по току и напряжению не приведено. Сколько можно максимально запитать светодиодов тоже не написано. Также неизвестно как рассчитывается дроссель если падение напряжения в цепочке диодов, например 35-40В. Если кто пользовал эту схему объясните что к чему.
Прикрепленный файл  1182kp6___Low_current_Led_driver.pdf ( 192.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.02361 секунд с 7
