133 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Master of Nature
сообщение Aug 6 2010, 06:59
Сообщение #991
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(juvf @ Aug 6 2010, 10:35) *
Опять проблема. Обнаружил что все номиналы резисторов, конденсаторов и катушек - "?". Придется заново все номиналы пересчитывать. Из-за чего это происходит? Как сделать так, чтоб номиналы резисторов акромя меня ни какие тулсы и прочие прелести альтиуме не могли менять?
Есть какоя нибудь система контроля версий в альтиуме?
Такое бывает при апдейте компонентов из библиотеки.
Лучше всего это делать находясь в схеме. В этом случае предлагается, какие из элементов обновлять, а какие нет.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
Сообщение #992
Пользователь №: 3 671
Не обновляйте из библиотеки. там заменяет все параметры
Обновляйте из проекта. Там есть возможность оставить старые параметры и прочее другое. И индивидуально для каждого компонента
juvf
сообщение Aug 6 2010, 07:19
Сообщение #993
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
да вроде из библиотеке не обновлял. обновлял находясь в схеме и находясь в pcb. Буду аккуратней.
А сейчас в библиотеке в свойствах резостора значение value - "?". А если вмето вопроса пустоту оставить? или какойнить управляющий символ? чтоб хоть откуда обновлять и номинал не должен меняться, такое возможно?
Master of Nature
сообщение Aug 6 2010, 07:37
Сообщение #994
Мыслящий
Из: Самара
Возможно просмотрели какую-то галочку. Типа "обновит значения параметров".
Неважно. Все равно при обновлении возьмется значение параметра по умолчанию - то, что введено в библиотеке.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Aug 6 2010, 07:59
Сообщение #995
Угу. там нет окошка предупреждений "Вы действительно желаете заменить все параметры на библиотечные или все же оставить старые?" smile.gif
А так бах на кнопочку, поезди уехал. А отвернуть назад после сохранения никак, разве что из history старое брать. Так ить тоже жалко, что -то новое возможно утерять
juvf
сообщение Aug 6 2010, 09:40
Сообщение #996
Из: Челябинск
вот засада (((. Нада будет перед каждым апдэйтом и имортом "save" и "svn commit" делать
zlg
Сообщение #997
Пользователь №: 51 955
Здравствуйте уважаемые.
У меня часто из изделия в изделие кочует какой-то один и тот же модуль(разведенный уже в первом проекте). Как правильно скопировать кусочек разведенной pcb и положить его в pcb другого проекта? Или можно ли его как то сохранить отдельно(типа сложный, составной компонент) и пользоваться им как шаблоном? Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Aug 6 2010, 10:17
Сообщение #998
Place/Device sheet symbol Это для схемы.
В pcb через буфер скопируйте
zlg
сообщение Aug 6 2010, 11:35
Сообщение #999
ОК Спасибо
А как насчет
Есть какой-нибудь способ? Типа библиотеки?
Владимир
сообщение Aug 6 2010, 12:04
Сообщение #1000
Можно. Но всегда этот компонент надо подключить к остальной части PCB. При этом дорожки подключения должнвы частично модифицировать рисунок топологии.
Во вторых, возникнут сложности с перечнем и компонентами, так как найти во " встроенной" PCB элементы будет затруднительно
zlg
сообщение Aug 6 2010, 12:11
Сообщение #1001
А как это делать?(сохранить модуль в библиотеку или в шаблон) Так как в моем случае, все равно легче затем адаптировать готовое, чем все распологать и разводить заново.
Владимир
сообщение Aug 6 2010, 12:20
Сообщение #1002
Скопировать и вставить через буфер в библиотеке.
При вставке такого компонента в PCB нужно сгенерить нетлист из связанных медью участков.
В качестве подключений использовать или специально установленные PAD или имеющиеся
В общем хорошо, но геморойно.
Просто через буфер проще, и главное подправлять можно
Я, по крайней мере, ушел от этого.
Только компоненты в виде скажем слота PCIE и т.п. использую.
Но это не часть PCB, а и есть отдельный компонент со своими медными участками, запретами и т.п.
Scanner
сообщение Aug 7 2010, 09:02
Сообщение #1003
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Находясь в PcbLib, поиском, нашёл в стандартных библиотеках нужный футпринт, как узнать из какой он библиотеки?
purplerain0724
сообщение Aug 7 2010, 13:46
Сообщение #1004
Пользователь №: 54 853
Есть такой инструмент, называется Snippets. Работает, как в SCH, так и PCB. Выделяете ту часть, которая у вас "повторяется", выполняете команду Create Snippet from Selected Objects. Помеченный фрагмент сохраняется в специальной директории для Сниппетов, и потом вы его уже можете использовать в любом другом проекте (Панель Snippets).
Тут подробнее.
Катерина
сообщение Aug 9 2010, 07:12
Сообщение #1005
Пользователь №: 58 144
Как правильно создать элемент с большим числом выводов, подключенных к одной цепи, не загромождая символ лишними выводами. Использовала одинаковое значение "Jumper" у таких выводов, но на плате они не соединялись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
