> ПОМОГИТЕ C IAR
DeXteR
сообщение Jan 19 2006, 11:40
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Помогите Плиззз
ИАРовский компилятор уомпилит код на Си неправильно следушим образом
Код следующий
      switch  (TWSR&0x7F)
    case 0x60:
      Temp = TWDR;
    break;
    case 0x68:
      asm("nop");
    break;
    case 0x70:
      asm("nop");
    break;
    case 0x78:
      asm("nop");
    break;
    case 0x80:
      asm("nop");
    break;
    case 0x88:
      asm("nop");
    break;
    default:
      asm("nop");
Из астудио Дизасемблера получил следующие
103:            switch  (TWSR&0x7F)
+000001D7:   B101        IN      R16,0x01         In from I/O location
+000001D8:   770F        ANDI    R16,0x7F         Logical AND with immediate
+000001D9:   5800        SUBI    R16,0x80         Subtract immediate
+000001DA:   F0A9        BREQ    PC+0x16          Branch if equal
+000001DB:   5008        SUBI    R16,0x08         Subtract immediate
+000001DC:   F0A9        BREQ    PC+0x16          Branch if equal
+000001DD:   5D08        SUBI    R16,0xD8         Subtract immediate
+000001DE:   F039        BREQ    PC+0x08          Branch if equal
+000001DF:   5008        SUBI    R16,0x08         Subtract immediate
+000001E0:   F049        BREQ    PC+0x0A          Branch if equal
+000001E1:   5008        SUBI    R16,0x08         Subtract immediate
+000001E2:   F049        BREQ    PC+0x0A          Branch if equal
+000001E3:   5008        SUBI    R16,0x08         Subtract immediate
+000001E4:   F049        BREQ    PC+0x0A          Branch if equal
+000001E5:   C00E        RJMP    PC+0x000F        Relative jump
108:            Temp = TWDR;
+000001E6:   B103        IN      R16,0x03         In from I/O location
+000001E7:   9300006B    STS     0x006B,R16       Store direct to data space
+000001E9:   9508        RET                      Subroutine return
113:            asm("nop");
+000001EA:   0000        NOP                      No operation
+000001EB:   9508        RET                      Subroutine return
117:            asm("nop");
+000001EC:   0000        NOP                      No operation
+000001ED:   9508        RET                      Subroutine return
121:            asm("nop");
+000001EE:   0000        NOP                      No operation
+000001EF:   9508        RET                      Subroutine return
125:            asm("nop");
+000001F0:   0000        NOP                      No operation
+000001F1:   9508        RET                      Subroutine return
129:            asm("nop");
+000001F2:   0000        NOP                      No operation
+000001F3:   9508        RET                      Subroutine return
132:            asm("nop");
+000001F4:   0000        NOP                      No operation
136:      }
+000001F5:   9508        RET                      Subroutine return
Оптимизация кода в компиляторе отключена
Я писать на Си толька учусь ...
Может гдето ошибка ?? Или глюк ??
Как бороться ??
Спасибо !!
solidreg
сообщение Jan 19 2006, 11:56
Пользователь №: 10 056
Ведь всё же хорошо. А в чём проблема?
DeXteR
сообщение Jan 19 2006, 12:01
Из: Одесса
case 0x60:
Temp = TWDR;
break;
Вот этого нету Сюда непопадем никогда
Пооверял Студией и Протеусом
Компилица в
+000001D9: 5800 SUBI R16, 0x80 Subtract immediate
GxOST
сообщение Jan 19 2006, 12:22
Пользователь №: 11 878
главное - результат! smile.gif а он именно тот, который вы хотите
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
DeXteR
сообщение Jan 19 2006, 12:30
Из: Одесса
Как тебя понять
Я хочу чтоб когда TWCR == 60
я попадал на
case 0x60:
Temp = TWDR;
break;
Пожалуйста поясни
AndyBig
сообщение Jan 19 2006, 12:36
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Считаем:
0x60 - 0x80 = 0xE0
0xE0 - 0x08 = 0xD8
0xD8 - 0xD8 = 0 - попали
DeXteR
сообщение Jan 19 2006, 12:41
Из: Одесса
Простите за безпокойство
Все понял =)
Георгий
сообщение Jan 19 2006, 12:43
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Имей ввиду, компилятор компилит не в том порядке, как ты пишешь, а как компилятор считает удобнее для него, даже без оптимизации.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
DeXteR
сообщение Jan 20 2006, 09:38
Из: Одесса
Хотел задать ещо один вопросс
При выполнении программы писаногй на Си АВРка выполняет такие подпрограммы как
__low_level_init
__segment_init
и т. д.
Есть надобность чтоб Атмега выполнила действия
как можно раньше после старта
раньше чем попадет на main()
Как заставить программу на Си проанализировать побыстрее например флаги регистра
MCUCSR (говорящие об источноке сбросса) ???
AndyBig
сообщение Jan 20 2006, 10:47
Иногдящий
Скопировать файл с __low_level_init в каталог проекта, подключить его к проекту и добавить в __low_level_init нужные процедуры.
DeXteR
сообщение Jan 26 2006, 12:08
Из: Одесса
Добрый день !
Мой IAR на строчку
      ADC_data[(ADMUX&_0b00000111)] = ADC>>1;
ругаеться так
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement C:\!ZUB\zub\iar\ADC.c 11
Переменная обявлена так
static unsigned int ADC_data[] =
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ,0};
Подскажите пожалуста
что я неправильно делаю ??
KRS
сообщение Jan 26 2006, 12:12
Пользователь №: 555
Цитата(DeXteR @ Jan 26 2006, 15:08) *
Добрый день !
Мой IAR на строчку
ругаеться так
Дело в том что в выражении используются 2 регистра volatile
это предупреждение о том что порядок доступа к регистрам не определен
в данном случае можно игнорировать
DeXteR
сообщение Jan 26 2006, 12:18
Из: Одесса
Добрый день !
Мой IAR на строчку
ругаеться так
=) еслиб я знал что такое volatile =)
Думаю это нетак важно
С этим варнингом все работает но очень хочиться чтоб его небыло - раздражает он меня. =)
А неподскажите как написать чтоб его небыло??
KRS
сообщение Jan 26 2006, 12:25
Пользователь №: 555
Добрый день !
Мой IAR на строчку
ругаеться так
Либо так
    unsigned char C;
    C=ADMUX&_0b00000111;
    ADC_data[C] = ADC>>1;
Либо так
    unsigned int V;
    V=ADC>>1;
    ADC_data[ADMUX&_0b00000111] = V;
DeXteR
сообщение Jan 27 2006, 08:43
Из: Одесса
Всем огромное спасибо за помощь и наставления.
Вопросс такой
Можно ли на Си разрешить прирывания в процедуре обработки другого прирывания ???
Шо при этом будет с переменными. Не потеряю ли данных ???
Не замусарю ли стеки ??
Мне нужно в процедуре обработки прирывания от Т0 (которое происходит гдето каждые 60мС)разрешить T1CAP которое будет происходить иногда чаще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.02001 секунд с 7
