> питание LCD - в частности VCOM, поделитесь опытом по питанию
alexf
сообщение Aug 9 2010, 03:31
Пользователь №: 1 608
Такая проблема. Не уверен что постнул в нужный раздел - если нет, надеюсь модераторы передвинут.
Имеется LCD Innolux AT080TN52. Легко находится спецификация на сети. Так же имеется сделанное на нем устройство, так что можно все померить.
Я много работал раньше с панелями, но они все требовали одного питания и остальные напряжения делали сами внутри.
А этому подавай кучу напряжений:
Vcc +3.3v
AVdd +10v
Vgh +16v
Vhl -8v
И в добавок Vcom. Как я понял из разных нарытых документов это напражение надо подбирать по мимимуму мерцания. Иначе в результате несимметричного питания панель долго не проживет.
Я сделал все остальные напражения как рекомендовано. И на имеющемся устройстве замеряно промерно то же самое.
А вот Vcom по документу 4.2в, на рабочем устройстве 3.3в а у меня оптимально выглядит на 2.7в. Но все равно погано. Мерцает и остается старый рисунок при смене изображения. Явно не порядок.
Кто нибудь сталкивался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
