> цепочка буферов для вывода CLK насквозь через ПЛИС
Putnik
сообщение Aug 6 2010, 07:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
Простите за ламерский вопрос,
какая цепочка буферов будет правильной для вывода тактового сигнала насквозь через ПЛИС?
конечно видимо правильно было бы его снаружи подвести к ЦАПу, но так уже сделано..
за Навального!
rv3dll(lex)
сообщение Aug 6 2010, 08:02
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
вопрос не понятный. зачем цепочка буферов и что за плис?
DmitryR
сообщение Aug 6 2010, 08:03
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Это без разницы IMHO - просто напишите CLKOUT<=CLKIN.
Putnik
сообщение Aug 6 2010, 08:19
Из: Зеленоград
to rv3dll(lex)
ПЛИС - 3-й спартан,
to DmitryR
не получается так, вылетает уже на этапе translate с ошибкой
и сопутствующими варнингами -
ConstraintSystem:203 - A target design object for the Locate constraint
   '<NET "clk29MHz"  LOC = "F10";> [vout_m.ucf(33)]' could not be found and so
   the Locate constraint will be removed.
NgdBuild:1012 - The constraint <NET "clk29MHz"  LOC = "F10";>
   [vout_m.ucf(33)] is overridden on the design object dacclk by the constraint
   <NET "dacclk"     LOC = "G15";> [vout_m.ucf(102)].
   [vout_m.ucf(33)] is overridden on the design object clk29MHz by the
   constraint <NET "dacclk"     LOC = "G15";> [vout_m.ucf(102)].
в проекте clk29MHz через IBUFG -> BUFG делаю глобальным тактовым и от него работает часть схемы,
кроме того надо его вывести наружу, пробовал разные комбинации цепочки из IBUFG,BUFG,OBUF, и пока без толку
за Навального!
FalloutMan
сообщение Aug 6 2010, 20:49
Пользователь №: 56 743
Цитата(Putnik @ Aug 6 2010, 12:19) *
to DmitryR
На сколько я понял, у Вас часть на языке, а часть в схемном редакторе сделана.
Не заморачивайтесь, делайте все на языке.
Victor®
сообщение Aug 8 2010, 06:58
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Делайте на выходном DDR-тригере.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Flanker
сообщение Aug 9 2010, 04:50
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 5 090
Скорее всего, когда вы выдаете сигнал clk29MHz на выход, вы его берете до буфера IBUFG, а для тактирования проекта используете тактовый сигнал после IBUFG. Вам необходимо выдавать на выход тот сигнал тактовой, который у вас после IBUFG.
Т.е. clk29MHz -> IBUFG -> clk29M -> на тактироване проекта и на OBUF
Maverick
сообщение Aug 9 2010, 06:21
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Поддерживаю, пропускаете сигнал через триггер и всех делов...
PS Если частота высокая можно дополнительно использовать DCM для устранения фазовых набегов/отставаний тактовой частоты и т.д.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Flanker
сообщение Aug 9 2010, 07:44
Из: г.Чебоксары
Если сигнал глобальный, то ИМХО добавлять еще DCM не стоит (если не умножать/делить/сдвигать частоту). Тем более городить цепочку IBUFG -> триггер -> BUFG
ledum
сообщение Aug 9 2010, 07:48
Пользователь №: 44 237
Пусть несколько устарело, но таблица 1 и Рис.5 http://automotive.analog.com/static/import...7755AN501_a.pdf могут дать пищу для размышлений.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 9 2010, 07:50
Maverick
сообщение Aug 9 2010, 08:37
я только учусь...
Из: Украина
Тогда расскажите почему ставят в контроллерах DDR памяти
Flanker
сообщение Aug 9 2010, 09:01
Из: г.Чебоксары
Скажу честно, не знаю . Готовые корки не использовал, писал врукопашную из-за спортивного интереса
disel
сообщение Aug 9 2010, 09:03
Пользователь №: 4 410
потому что ДДР это не ЦАП. Постом выше ledum дал очень правильную ссылку дающую ответ на этот вопрос.
tema-electric
сообщение Aug 9 2010, 11:04
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
В контроллерах DDR PLL ставят для получения тактового сигнала, сдвинутого от основного на 90 градусов. Используется он для тактирования выходных регистров данных DQ, и маски данных DM. Что это дает? В итоге тактовый сигнал DQS синхронен с системой, а данные DQ и маска DM выравнены по центру. Более подробные схемы можно найти в соответствующих аппнотах (an348 Interfacing DDR SDRAM with Cyclone Devices) и документации на чип в секции взаимодействия с устройствами внешней памяти.
Кто сказал МЯУ?
Putnik
сообщение Aug 20 2010, 14:45
Из: Зеленоград
извините, уехал в отпуск, только вернулся, поэтому не смог раньше проверить,
Итак, убрал все BUFG, и дальше сделал по совету Flanker
clk29MHz -> IBUFG -> clk29M -> на тактирование проекта и на OBUF(или сразу на выход, по совету DmitryR) результат в обоих случаях - один варнинг -Route:455 - CLK Net:dacclk_c may have excessive skew because 0 CLK pins and 1 NON_CLK pins failed to route using a CLK template.
и нормальный клок на осциллографе,
считаю проблему решенной, спасибо всем за обсуждение!
ps: и просто для интереса, может в будущем пригодится, как пропустить клок через триггер?
за Навального!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.02378 секунд с 7
