> Китайские датчики влажности - как включать?, Как включать датчики влажности SYH-1(S) SYH-2(S)
Samodelkin
сообщение Aug 8 2010, 18:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
На рынке появилось много дешевых датчиков влажности SYH-1, SYH-2. Они подкупают своей дешевизной. Минимум в 10 раз дешеле чем "нормальные" датчики HONEYWELL При изменении влажности они меняют свое сопротивление. Причем шкала у них логарифмическая, и в диапазоне влажности от 20 до 90% сопротивление меняется от 5 МОм до 1 КОм!!!! Т.е. меняется в 5000 раз!!!!
Как такой датчик можно подключить к микроконтроллеру чтоб замерить его сопротивление?
Поставить его просто в цепь другого резистора сделав из них делитель и мерять падение напряжения на датчике? Но при таком диапазоне изменения сопротивления обычный 10 битный АЦП микроконтроллера на краях диапазона будет давать такую погрешность, что измерение будет чисто номинальным. О точности не будет и речи! Городить дельта-сигма АЦП не хотелось-бы. Много головной боли, да и неоправданно.
Да и вообще как эти датчики ведут себя со временем? Может у кого-то есть опыт? А то на рынке этих датчиков полно, но в инете информации о них кот наплакал!
Да еще в скудной документации на них в качестве работы для них указано переменное напряжение частотой 1 кгц? Как это понимать? Неужели их только на переменом напряжениии можно эксплуатировать? И как тогда их вообще мерять?
_3m
сообщение Aug 9 2010, 06:00
Пользователь №: 23 960
Через логарифмический усилитель.
Херово они себя ведут. Китай-с!
разброс показаний от экземпляра к экземпляру 40% - это норма.
В итоге сейчас вынужденно переходим на honeywell несмотря на то что они дороже.
Да, эксплуатировать только на переменном напряжении (1V AC max), причем строго следить чтобы отсутствовала постоянная составляющая.
Samodelkin
сообщение Aug 9 2010, 07:46
Из: Днепропетровск
Да уж! Хроново-с!
ukpyr
сообщение Aug 9 2010, 10:14
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
есть еще дешевые HMZ-333 с линейным выходом напряжения, но диапазон 30..90%
syurish
сообщение Aug 9 2010, 22:14
Пользователь №: 15 123
Не очень дешевые, но весьма неплохие с точки зрения метрологических характеристик модули HTF3130 (HUMIREL):
Список производителей датчиков влажности
Имеют частотный выход, так что проблем с выбором АЦП не возникало.
Krys
сообщение Aug 10 2010, 07:43
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Возможно, постоянка их разогревает, и на тёплом предмете уже не та влажность.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Samodelkin
сообщение Aug 10 2010, 07:50
Из: Днепропетровск
Так и переменка тоже их будет разогревать. Просто тут наверно, при подаче постоянки, начинают обкладки резистивного слоя деградировать.
BigRed
сообщение Aug 10 2010, 08:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
Наличие постоянной составляющей на чувствительном элементе приводит к появлению дополнительной погрешности из-за поляризации ионов пленочной структуры сенсора. Это справедливо для как резистивных, так и емкостных сенсоров.
Samodelkin
сообщение Aug 10 2010, 08:39
Из: Днепропетровск
В общем понятно. Картина такова, что если хочешь иметь реальные данные хорошо согласующиеся с реальной влажностью, и не хочешь городить вокруг дешевого датчика корректирующую схему, то надо не экономить на датчиках, а брать нормальные.
Сообщение отредактировал Samodelkin - Aug 10 2010, 09:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.02173 секунд с 7
